Текущее время: 20 Nov 2026, 00:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 398 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: IRBIS RZR
СообщениеДобавлено: 31 Май 2016, 13:59
Скутер: Scooter
Всем здравствуйте! Стал обладателем данного скутера, брал новым и уже появились вопросы:
при заводке скутер не выходит на прогревочные обороты, держит в районе 1300-1500, по мере нагрева обороты подымаются и начинают плавать от 2500 до 3000. Если скутер стоит на основной подножке, то колесо само собой уже начинает быстро вращаться. Ещё заметил, что если на холостых оборотах нажать на тормоза и раскачивать скутер, то обороты начинают падать и двигатель глохнет. Тоже самое происходит при езде, особенно под горку. Приходится постоянно подгазовывать, чтобы не заглохнуть. Стоит только остановится и не качать скутер, обороты подымаются до 2500-3000. С чего начать?
СообщениеДобавлено: 31 Май 2016, 14:06
Скутер: Irbis RZR 170
воздушный фильтр проверь, а вообще на карб похоже, раз плавают обороты
СообщениеДобавлено: 31 Май 2016, 15:08
Скутер: Scooter
Так фильтр на месте стоит новый, чистый.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2016, 19:45
Скутер: nexus zoom 150, honda lead 50
Я бы залез под седушку и проверил, что там не просто всё есть, но и прикручено как следует и затянуто нормально. Пишу исходя из собственного, печального, опыта.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2016, 08:07
кстати, да, герметичность проверь, сними фильтр, заведи и ладонью заткни впуск
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2016, 12:48
В прошлом году задумался над тем, почему наши 170-кубовики бегают хуже японских 150-ок.
Тюнинг и стайлинг мотяшки РЗР.
В общем, по порядку:
1. Первым делом "вскрыл" глушитель, так как в нем что-то начало громыхать на кочках. Обнаружил, что внутри его отвалилась трубка с дырками - ее пришлось выкинуть. Так же вскрыл глушитель у его основания - там впускной коллектор наполовину перекрывал сам глушитель - то есть - газы начинали стопориться в самом глушителе. И к тому же - выпускное отверстие цилиндра 24мм, а труба глушителя в месте крепления к цилиндру - 18-19мм всего. Кто-то утверждал, что у 4-х тактников дырка в 18 мм – это нормально… ?!
Сделал новый фланец для глушака и выгнул на трубогибе новое колено 25мм диаметром, которое приварил к глушаку.
Покрасил, поставил – звук стал более приятным и басовитым. Появилась и тяга.
глушитель в разрезе 3.jpg [ 1.04 MiB | Просмотров: 9363 ]
глушитель в разрезе 2.jpg [ 1.43 MiB | Просмотров: 9363 ]
глушитель в разрезе.jpg [ 1.29 MiB | Просмотров: 9363 ]
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2016, 12:58
2. Впускной тракт.
Тут нужно говорить и о карбюраторе и о впускном патрубке и о воздушном фильтре. Начнем с карбюратора.
С новья я его не мог настроить на быстрый запуск и устойчивые обороты холостого хода. И чистил его, и менял двести раз клапан пуска, и чего только не делал – не помогает ничего. В конце концов, заказал на Алиэкспресс новый карб от фирмы Кейхин и стал ждать, когда он придет. В последний раз вскрыл свой карб и просмотрел его весь под микроскопом и под рентгеном. В общем - стоковый карб, если не повезло – то дрова полнейшие. Дырки высверлены тупым сверлом, и вся стружка висит на отверстиях и в каналах карба. Выдуть и вымыть ее оттуда нет возможности, так как каналы малы и отвалившаяся стружка со временем перекрывает эти каналы.
Пока шел Кейхин проверил впускной патрубок. Он так же оказался меньшего диаметра, чем впускной канал цилиндра. 17мм против 24. В магазине при случае купил впускной патрубок 23мм, поездил с ним. Тянет классно, тяга есть, но радость была не долгой – он лопнул и стал сосать воздух.
Заказал алюминиевый впускной патрубок на Алиэкспресс 25мм диаметром. Поставил. Не влезает карб, так как алюминиевый патрубок под другим углом и длиньше стокового. Обрезал патрубок, подточил посадочное место. Стандартную резинку пришлось заменить обычным шлангом.
Поездил.
Тяга увеличилась, разгон стал вменяемым и предсказуемым. Но радость была не долгой – шланг порвался и стал сосать воздух.
Пришел Кейхин. Поставил. Это что-то с чем-то! Небо и Земля! Заводится с полтыка. Тянет как танк. Разгоняется ровно и без провалов и зависаний.
После переделки подвеса двигателя поставил стандартную резинку от патрубка. Мотор заводится с кнопки сигналки, чего раньше и в помине не было.
Поменял воздушный фильтр. Убрал стоковый фильтр из-под сиденья и заменил его фильтром, который ставится на вариатор. Под сиденье переставил аккумулятор.
воздушный фильтр от 157 на РЗР.jpg [ 1.1 MiB | Просмотров: 9362 ]
P_20160422_134515.jpg [ 1.53 MiB | Просмотров: 9362 ]
впускной патрубок4.jpg [ 804.46 KiB | Просмотров: 9362 ]
впускной патрубок3.jpg [ 869.05 KiB | Просмотров: 9362 ]
впускной патрубок2.jpg [ 842.75 KiB | Просмотров: 9362 ]
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2016, 13:07
Ты расточил впускной патрубок чтоль?
и в старом трещина?
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2016, 13:09
3. Вариатор.
Нет полной реализации мощности мотора из-за того что вариатор стоит «левый». В каком смысле? Просто китайцы собрали 170-кубовый мотор из запчастей 150-ки и даже от полтоса. Наш стоковый вариатор – это тюненый вариатор для полтоса и 150-ки. На наш мотор надо ставить вариатор минимум от 250-ки.
Поиском такого вариатора я занимался весь прошлый год.
Можно попробовать поставить вариатор от Ямахи Маджесты 250 или еще проще 150-ки. Или Хонды Форзы, Элит и пр. Но они в силу своей цены мной не рассматривались.
Я искал из того, что китайцы ставят на свои мопеды.
Такой подходящий вариатор неожиданно обнаружился на 150-ти кубовом моторе GY6 – на Грейсе. Этот мотор имеет индекс H или II. И, как правило, под колесо в 14 дюймов.
В одной из тем я нашел размеры этого вариатора. В той же теме было написано сравнение вариатора и сцепления с Хондой Форза! А она как мы знаем тоже 250 кубов!
Такой вариатор обнаружился в местном магазине по смешной цене.
В чем их разница.
В Диаметре. Наш варик диаметром 115мм, а этот варик – 123мм. Втулки одинаковые, но щека варика имеет больший диаметр под шлицы, чем наш. Ну и самое главное видимо – размер и вес грузиков в стоке у этого варика в 23 грамма, против наших 14-ти.
Щеку варика мне токарь сделал из двух. Взял из старой щеки вырезал втулку со шлицами и вкорячил ее в новую щеку. Позже я ее приварил аргоном на место.
Так как варик большего размера, то все внутренности крышки варика пришлось выкинуть и саму крышку расточить – убрать лишние выступы и заусеницы. Сейчас мотяшка не имеет кикстартера вообще.
Плюс к большему варику, купил и ремень большего размера. Из бюджетных ремней нашел в Алиэкспресс ремень 871х23х20.
Весной этого года все поставил и обкатал.
Для эксперимента поставил на новый варик старый ремень на 842 – с места мопед спокойно жжёт резину. На разгон просто сумасшедший, но скорости не хватает. Ставлю большой ремень – с места можно пожечь резину, разгон стабильный, скорость предсказуемая.
крышка вариатора без кика.jpg [ 620.8 KiB | Просмотров: 9361 ]
вариатор2.jpg [ 605.15 KiB | Просмотров: 9361 ]
вариатор1.jpg [ 542.33 KiB | Просмотров: 9361 ]
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2016, 13:14
4. Подвес мотора. Или траверса мотора – кому как.
Из-за того что не влезает алюминиевый впускной патрубок, пришлось переделать подвес мотора. Расширить габариты под патрубок и одновременно переварить уши подвеса. Таким образом, сейчас можно ставить любые парубки и к тому же – мотор сместился назад на 5 см, увеличив колесную базу. Слегка уменьшился дорожный просвет. Но увеличилось место для переделки глушителя – можно переварить колено и, не снимая облицовки сбоку, можно снимать крышку вариатора.
колесная база.jpg [ 563.24 KiB | Просмотров: 9361 ]
подвес мотора2.jpg [ 291.15 KiB | Просмотров: 9361 ]
подвес мотора1.jpg [ 462.32 KiB | Просмотров: 9361 ]
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2016, 13:17
5. Еще зимой прикупил б\у колеса большего размера от Маджесты и Пиаджио (кажется). Спереди поставил такое же, но шоссейное на 130\13, а вот назад поставил 140/60-13. И еще есть место, чтобы поставить колесо еще большего диаметра и размера. Думаю, что может спокойно встать колесо от какого-нибудь Матиза.
большое колесо.jpg [ 370.72 KiB | Просмотров: 9361 ]
колесо 140-60-13.jpg [ 506.2 KiB | Просмотров: 9361 ]
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2016, 13:24
6. Под сиденье поставил мебельные лифты на 50 нт, повернув ключ в замке и приподняв сидушку – она сама откидывается и не падает.
7. Что еще. На моем канале есть еще некоторые ништяки:
https://www.youtube.com/channel/UC2rHB_ ... shelf_id=0
8. В планах: – сделать ветровик как у «японцев».
9. Сделать консоль между ног и поставить туда или бензобак, или канистру под бензин.
10. Перекрасить мотяшку полностью. В ПТС записан цвет «красный» - вот и хочу убрать индейский боевой раскрас и покрасить полностью в один цвет, что увеличит визуально и габариты и вес на дороге.
проверка балансировки колеса.jpg [ 611.35 KiB | Просмотров: 9358 ]
перекрашенные фары.jpg [ 542.84 KiB | Просмотров: 9358 ]
мебельные лифты.jpg [ 435.27 KiB | Просмотров: 9358 ]
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2016, 13:27
и в старом трещина?
Нет. старый был меньшего диаметра, там убрал заусенцы, а толку нет. Купил патрубок большего диаметра - убрал заусенцы - он в скором времени лопнул - мяса в нем мало для расточки.
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2016, 13:34
Заморочился ты реально :)
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2016, 07:05
viktom2010
Отличная работа, золотые руки!
На Грейсе используется вариатор аналогичный Honda SH150, Stels Zion. Ремень там 22.5х915.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 21
