Текущее время: 29 Oct 2026, 19:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обкатка 150 кубов
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2016, 06:43
Залил Лукоил трансмиссионное, другого нет.
Редуктор - один из самых нетребовательных узлов. Я лил от ТАД-17 до синтетики Liqui Moly - всегда было всё отлично. Недавно разобрал продефектовать редуктор на Тактике - а он как новый. Скутеру 15 тыщ пробега.
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2016, 17:41
Скутер: Stels Vortex 150
Стаж: 4 м
Если б это знать мне раньше ) зачем то покупал Лукойл, а тад 17 есть в избытке.
Руководство по техническому обслуживанию и ремонту Stels Vortex 150
на https://yadi.sk/i/-YdrTQt9rQ4Z6
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2016, 18:07
В редуктор можно лить практически любое масло, в 2т моторе где половина втулок вместо подшипников все ездило на ATF без проблем, только заливал больше чем нужно в полтора раза.
Тад17и тоже работает, но пенится при езде, хотя и не очень сильно раз из сапуна ничего не давит.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2016, 01:01
Стаж: 4 м
Вопрос возникает такой: обкатка подходит к 300. Ну масло сменить это понятно, проверить там всё на подтянуть - проверить.
А что сбивается первым после заводских настроек, карбюратор, клапанные зазоры, или ещё что... к чему готовиться.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2016, 12:53
vk 72
Про это уже писали десятки раз!
Клапанные зазоры вообще надо было смотреть до начала обкатки!
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2016, 23:49
Стаж: 4 м
Хорошо. После 300 заменю масло и проверю зазоры. Цоканья нет, но после поездки при повторном запуске не сразу стал заводиться мотор. Приходится чуть газу поддавать к стартёру. Может это клапана... Вначале так не было.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2016, 23:57
vk 72
vk 72 писал(а):
Цоканья нет,
При зажатых тоже нет....
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2016, 00:39
Скорее всего его либо беднит либо богатит, если эк еще закрыт то стоит попробовать пол оборота покрутить качество.
Скорее всего богатит, потому как при бедной смеси ХХ мотор жутко колбасит, его хрен заведешь что холодный что горячий и перебои сильные. Соринка попала под иголку регулировки качества и было вот так вот...
Так что попробуй закрутить винт качества на пол оборота для начала.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2016, 23:45
Стаж: 4 м
Скорее богатит, в прохладу очень хорошо ехал. Иногда при заглушенном немного бензином пахнет, сначала не чувствовал. Вообще работает ровно, чуть повернуть газ привык уже на запуск. Крутить опасаюсь, а вдруг потом будет хуже, матом ругаться буду, что полез ))) Честно, не совсем ещё понял, где этот винт.
Проехал 350 км, сменил масло. Фото ниже.
Масло черное, но ещё масло. А что можно теперь с ним сделать? Дорогое чтоб просто вылить...
IMG_20160614_111450.jpg [ 536.34 KiB | Просмотров: 7136 ]
IMG_20160614_111429.jpg [ 898.97 KiB | Просмотров: 7136 ]
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2016, 23:48
Стаж: 4 м
А вот и стружка отмылась на дне
Комментарий к файлу: Это всё промываем, не теряем!
IMG_20160614_112528.jpg [ 601.41 KiB | Просмотров: 7135 ]
IMG_20160614_112151.jpg [ 775.75 KiB | Просмотров: 7135 ]
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2016, 00:54
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Можно принимать внутрь по чайной ложке три раза в день.Говорят,что от скупердяйства хорошо помогает.Изображение
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2016, 01:11
Стаж: 4 м
)))))) Да нет, я не жадный. Просто маслу 300 км...
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2016, 19:25
vk 72
А артикул этой минералки с банки можете написать? Год производства? Ну или лучше дать ссылку на сайт LM с этим маслом.
Например артикул 1618
Ихмо я уже выше писал - не было, особого смысла лить "дорогое". А для меня трижды удивительно как минералка вообще может быть дорогой :)
Не ну конечно - можно купить за любую цену, просто не укладывается в моё понимание "дорогая минералка" :)
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2016, 00:13
Стаж: 4 м
Масло кажется такое, 1618. Плохое?
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2016, 05:15
Я же выше ссылку дал на 1618 как выглядит банка.
А какое там масло плохое или нет это уже вам решать, сколько и за что платить.
