Текущее время: 25 Aug 2026, 05:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Умер конь Лифан. Нужна помощь коновала...
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2016, 17:46
Скутер: Sym GTS250 и Lifan-150
Приветствую уважаемое сообщество!
Скоропостижно скончавшийся 4 года назад предположительно от инфаркта миокарда (померла поршневая) и захороненный в гараже, конь "Лифан" на днях был эксгумирован и при помощи запчастей и какой-то матери, его попытался оживить... Собственно, тут и начались проблемы. Прошу не оставить советом.
Итак...
для начала поменял реле, аккумулятор и свечи. Попробовал запустить, стартер крутит, глаза горят и подмигивают, крррасота! В общем, с нервной системой коня (по электрике) все нормально...
Затем проверил компрессию - 8... Т.е., все-таки скорее мертв...
далее пришлось делать вскрытие и делать частичную пересадку сердца. В итоге, поменял поршневую, кольца. Долго рассматривал этот процесс в сети, вроде сделал правильно. Затем был приобретен новый карбюратор и вот тут начались проблемы((( Сразу скажу - фильтры все новые. карбюратор установил, не могу разобраться со шлангами( Ранее был подключен напрямую от бака через автомобильный фильтр - все работало. Сейчас подключаю также - гоняю стартер - никак( Не идет бензин в карбюратор, т.е. он даже в фильтр не идет, если отсоединить от карбюратора - то из бака бежит нормально
Винт качества смеси, поставил по инструкции, затем в верхней части карба, имеется сосок, на который надет шланг с тройником... куда вставлять - не понятно( в нижней задней части карба также имеется сосок (был закрыт пластиковым наконечником) - я так понял - для бензошланга. В общем такая ситуация... прошу помощи!
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2016, 22:25
"Это секта, они копают в гаражах могилы..."(с)(Уральские пельмени)
Не факт, что всё сделал правильно.
Но не факт, что рабочий.
Уже печально.
По поводу шлангов, где-то было описано подключение.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2016, 22:34
очень бы хотелось увидеть, я не нашел(
на данный момент проблема в том, что не идет бензин... т.е. если снять топливный шланг с карба - все отлично, если воткнуть обратно - не идет... заменил на заведомо рабочий обогатитель холодного запуска (или как он правильно называется?)
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2016, 22:57
Видимо именно в этом причина.
Замена производится не для устранения неисправности, а ради самой замены.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2016, 07:36
у меня 2 новых обогатителя + 1 старый рабочий, ставил все - результаты показывает одинаковые
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2016, 07:56
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2016, 08:09
Уважаемый GRO
поясните свою мысль, пожалуйста
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2016, 16:02
Rector
Зачем было менять обогатитель?
Смысл?
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2016, 16:10
Думал, что неисправен, из-за этого не запускается
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2016, 19:02
Rector
1. Ищи правильное подключение шлангов к карбюратору.
2. Проверяй как выставил фазу ГРМ.
3. Проверяй компрессию.
Если загнул клапана, он у тебя никогда не заведётся.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2016, 19:32
Rector
не могу нигде найти нормальное описание
выставлена по меткам
проверю, одному сложно
в смысле загнул клапана? клапана рассухаривал, поменял маслосъемные колпачки, затем клапана выставил по щупу (потом на горячую буду еще раз проверять зазоры)
сейчас основная проблема - не идет бензин по присоединенному к карбюратору бензошлангу, если от карбюратора отсоединить - бензин идет. Бензошланг пущен напрямую от бака через автофильтр (без вакуумного насоса, который на раме приварен), так у меня было еще при покупке (с рук)
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2016, 20:27
За дальнобой 2-й степени. (1)
Это не насос,кран это вакуумный.если он отключен,то штуцер отбора разряжения для крана нужно заглушить.Если у тебя магистраль подключена на прямую и при одетом на входной штуцер шланге,бензин в поплавковую камеру карбюратора не поступает а при снятом шланге бензин из него течет- то у тебя либо что то не так с игольчатым клапаном/поплавочной системой (поплавок подвис,клапан заклинил,грязь попала и тд.)либо ты просто на какой заглушенный штуцер этот шланг одеваешь.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2016, 21:45
Кто писал про замену ЦПГ?
Если неверно выставил метки - загнул клапана.
Всё остальное - следствие действия очумелых ручек.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2016, 22:03
torn44
спасибо, буду смотреть
GRO
метки выставил правильно
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2016, 00:00
И присоединяюсь к вышесказанному,проверь компрессию,метки Грм и все остальное.Так как очень уж похоже на клапана и отсутствие разряжения на впуске.И кстати если поплавковая камера карбюратора уже наполнена,то при правильной работе игольчатого клапана поступать бензин и не должен.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 10
