Текущее время: 29 Oct 2026, 21:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 256 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: По поводу запила головки 157qmj
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2016, 01:05
Скутер: 157qmj FIERY 150, Минск 3.112.11
Стаж: 11
фотки моих переделок глушителя
P60530-195047.jpg [ 477.37 KiB | Просмотров: 6088 ]
P60530-195059.jpg [ 458.88 KiB | Просмотров: 6088 ]
Ykavn5cKeRQ.jpg [ 216.05 KiB | Просмотров: 6088 ]
ну и набил ватой напоследок еще и потом заварил обратно . по виду полный сток. только трубка выходит посерьезней . ( на выходе, переход где то 25мм для звука)
Последний раз редактировалось hellspawn123 14 Jun 2016, 01:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2016, 01:07
hellspawn123 писал(а):
ПРокладка сейчас стоит паранитовая, до этого была железная.
Почему-то сразу вспомнил: https://www.youtube.com/watch?v=e1gYylSnUwk
Зачем было тогда покупать новую головку?
Вангую дальнейшее появление в данной теме:
viewtopic.php?f=29&t=38568
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2016, 01:16
150куб реальную сотку не поедет без жульничества разного вида.
Можно выжать с горки либо под попутный ветер либо в тоннеле...
Головку пилить особого смысла нет, тем более на сток валу уж точно.
Но огрехи каналов убирать нужно всегда.
Если по прямой или в маленькую горку 1-2% мопед с тобой без жульничества едет 85км по gps +-3км уверенно то все нормально.
Смысла чего то там пилить вообще нет, он не станет ехать как заряженный полтос с трубой.
На сток валу мопед отлично разгоняется при оборотах 5500-5700, выходит на максимальную скорость при 6500-6800об.
ПС. Глушитель наверно зачетный если тихий относительно, давно мечтаю переделать стоковый (увеличить в нем каналы перепускные до 24мм) и колено такое же сделать, да нет полуавтомата и попросить некого. А обычной сваркой я в нем только дырки делать могу :-D
Последний раз редактировалось Benzin5413 14 Jun 2016, 01:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2016, 01:17
Стаж: 11
у меня такая с завода стояла. (хотя мб сам бывший владелец ставил ) но когда я разбирал его впервые то не заметил следов вмешательства.
А чем вот такая
176cb1a10568ded52fa4a6cfc6063740.JPG [ 14.45 KiB | Просмотров: 6083 ]
плоха ?
Последний раз редактировалось hellspawn123 14 Jun 2016, 01:48, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2016, 01:20
А чем паранитовая плоха ?
Любая кроме стальной плоха тем что головку поведет и она треснет, прокладка будет обжиматься не равномерно, дополнительно сниженная СЖ которая и так довольно мала у этого мотора. Ну и прогорит паранит в любом случае, дело времени.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2016, 01:28
Стаж: 11
Мне очень нравится. Я утром запишу видео с его звуком, хотелось чтобы не душил и был достаточно тихим, получилось. . До этого я делал прямоток с термоса ради интереса
P60508-193655.jpg [ 739.51 KiB | Просмотров: 6083 ]
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2016, 01:50
Стаж: 11
Блин , что то страшно за свою гбц... так не хочется разбирать, ну походу придется :( жаль что раньше об этом не знал
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2016, 07:10
А чем вот такая плоха ?
А сколько раз ещё надо написать, что это детские грабли, чтобы народ перестал на них прыгать с разбега?
Ну не рассчитан двигатель на эту прокладку!
Именно этот двигатель должен идти с металлической прокладкой!
Не можешь понять - заучи!
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2016, 19:37
Стаж: 11
Компрессия увеличилась по ощущениям
Компрессия меряется компрессометром.
Сферическая КС могла наоборот снизить степень сжатия.
Клапана были проточены как в теме про запил головки?
Или пытаешься чего-то добиться с заводскими квадратными фасками?
В теме про запил посмотрел как power сделал запил на 150тку и по его фоткам попытался повторить форму.
Ещё раз, в теме ясно написано, что видеть мало, надо понимать что и где точить.
Судя по симптомам, у тебя низкая степень сжатия при плохом наполнении.
И потом, если ты хочешь больше скорость, то почему не меняешь передаточные числа трансмиссии и распредвал?
Как ты с родным вариатором (редуктором, ремнём)и родным распредвалом раскрутишь двигатель сильнее, или сделаешь другое отношение передачи?
Что то не могу найти в теме про запил по поводу проточки клапанов.
P.S после 100 км пробега с новой гбц (притертой с фасками 0.5мм без проточки седел) разобрал для замены прокладки на металлическую да и чтобы проверить бошку, и за одно уже проточить сёдла (думаю отдать мастеру который занимается автомобильными гбц) в общем выпуск тёк рекой. а впуск потел слегка.. на поршне видно что продувка была ужасная. фото прикрепил
P60630-175158.jpg [ 517.79 KiB | Просмотров: 5924 ]
P60630-175207.jpg [ 622.19 KiB | Просмотров: 5924 ]
Спасибо за советы, очень помогаете )
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2016, 20:11
Определение продувки по поршню - это что то новое.
У меня после 3 тык весь поршень был в рыхлом нагаре и чего?
Фаски должны быть на впуске 0.5-0.7мм, на выпуске 0.7-1мм для новой головки. Если будут меньше - клапана будут греться и прогорят, если больше плохо очищаться.
Не вижу смысла чего то там протачивать и фрезеровать.
Единственное что стоит сделать с этой головкой это убрать из каналов огрехи и в области седел, а со стороны камеры сгорания если есть наплывы люминия вокруг седел их убрать, но по моему их у тебя и так нет.
Нормальная головка.
У токаря можно клапана проточить, облегчить их и приблизить к Т образным, а можно ничего не делать, ракетой мопед все равно не станет :-D
Вот приблизительный пример как должно быть, это таидовская голова. Обрати внимание что вокруг седел нет люминия который мешает потоку и что вытеснитель на месте.
http://maxiscooter.com.ua/shop/data/big ... ida_1c.jpg
ПС. Я понял помешанность автора, он прочитал тему про запил где полтосы сотку едут *ROFL*
Последний раз редактировалось Benzin5413 30 Jun 2016, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2016, 20:23
hellspawn123
Что-то я не понял, на фото в начале темы одна головка, теперь фото совершенно иной головки без следов доводки.
Что пилил-то?
В теме про запил головы совершенно точно есть про доработку клапанов с фотоотчётом результатов.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2016, 20:46
Стаж: 11
hellspawn123
Что пилил-то?
я купил новую гбц, ниже моего первого поста была скинута фото моей новой.
Я не пойму почему у меня не держат клапана. на той бошке начинал с 1мм в итоге дошел до 2 но так они и не держат. новую притёр на 0.5-0.7 примерно. Подумываю отдать на зенкерование седел.
Не видно запила из за нагара, я когда нагар отчищу скину фотки. Щас стоит откисает.
Пилил бормашинкой. немножко убрал уступчики возле клапана. боялся навредить поэтому точил не много
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2016, 21:42
hellspawn123
Да там вообще запила нет.
Ты явно не понимаешь что и зачем пилят в головке.
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2016, 23:35
Стаж: 11
там не особо видно на фото просто так как нагар.. но выглядит она примерно как на фото, только возле клапана я убрал уступчик .
Безымянный.png [ 637.75 KiB | Просмотров: 5887 ]
Утром сделаю фото, где будет виден запил, я боюсь точить сильно, мало ли сж будет не достаточна и стокнусь детонацией... запилом ведь увеличивается камера сгорания.
в.jpg [ 119.12 KiB | Просмотров: 5887 ]
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2016, 02:33
Скутер: есть
максималка на данный момент по спидометру 90 её набирает на половине газа по прямой толку от открытия газа больше 50-60 % нет Мой карб это обычный сток 24 мм(мембрана 22) и гтж 108. [/warning]
ГТЖ поставь 105 и если получшеет, то уменьшай дальше. Была тут инфа что и 102 иногда там стоит.
