Текущее время: 27 Oct 2026, 13:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 363 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Irbis LX он же Ирбис ЛХ
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2016, 00:32
Скутер: irbis
Думаю дело не в бензине. Хотя он прошлогодний.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2016, 08:23
Ну там про иглу еще написано :-x
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2016, 17:29
Скутер: irbis
и иглу и вверх и вниз - никаких результатов ! все голова кипит *HELP* *HELP* *HELP*
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2016, 19:27
По описанной проблеме есть 2 варианта, простой беднит,то что выше советовал и второй, жестокий перелив, жиклер гтс намного больше номы или переполнение поплавковой, напрочь забит воздушный фильтр, бывает пробита мембрана вакуумного крана и бензин по вакумной трубке всасывается двигателем, естественно сильно богатит.
Свечу тоже стоит посмотреть, почистить, заменить.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2016, 19:00
Скутер: irbis lx50
graff33
Попробуй закрути до упора винт качества....
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2016, 19:10
_Igos_
Читаем внимательно:
graff33 писал(а):
на ХХ все норм , даёшь газу голохнет!!!
Зачем ему крутить холостой ход?
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2016, 16:03
Скутер: irbis lx50
Я не про холостой ход говорю! А про винт качества смеси
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2016, 16:47
Учи мат часть!
Это винт качества холостого хода!
Он к ГДС отношения не имеет!
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2016, 11:04
Скутер: Irbis LX
Кто нибудь обогатитель переделывал на ручной режим? Что то он меня задолбал, то контакт пропадает в нагревателе, то не до конца опускает и расход сразу в два раза растет...Сейчас выкинул нагреватель, переставил пружину наверх(где был нагреватель) и соответственно он у меня постоянно опущен. Пока жара, то все отлично, но вот станет прохладней чую помучаюсь. Есть идея в него трос подсоса от ВАЗ 2108 воткнуть :)
Ха... делов то на 100руб за трос. Необходимо:
1. Выкрутить винт регулировки.
2. Разобрать обагатитель.
3. Выкинуть провода, таблетку нагрева, шток из термовыдвигателя (не знаю как правильно ).
4. Сверлим насквозь где был шток.
5. Сверлим и нарезаем резьбу под винт регулировки в одной стенке перпендикулярно, там где был шток.
6. Переставляем пружину с другой стороны.
7. Устанавливаем ручку троса симметрично замку зажигания и протягиваем трос к карбюратору.
8. Просовываем трос в корпус где был винт регулировки,тут надо что нибудь придумать чтобы воздух не сосал, можно с какого нибудь строго троса болт регулировки поставить, еще лучше если он будет под 90 градусов чтобы об бардачок не бил.
9. Вставляем трос в просверленное отверстие, зажимаем винтом регулировки. Собираем до конца.Ставим на место и радуемся :009<
P_20160812_103553.jpg [ 1.58 MiB | Просмотров: 11525 ]
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2016, 13:44
kvtimchenko
Трос подсоса от 2108 это не трос. Там проволока стальная. Подходить к карбу он будет точно сверху и хрен его согнешь, придется прорезать дно унитаза и выпускать в него огромную петлю.
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2016, 15:35
Скутер: Irbis LX
Согласен что проволока, на днях все соберу, если она будет себя плохо вести, то выкину и поставлю трос. А чтобы под 90 градусов было нашел вот такое чудо, из него золотник выкину,в колпачке дырку сделаю и будет в качестве регулировки натяжения.
P_20160812_151416.jpg [ 1.5 MiB | Просмотров: 11513 ]
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2016, 20:00
А вот это правильно. Только сразу трос бери, можно тросик газа от этого же скутера, с 2108 ничего не получится, можешь даже не пытаться.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2016, 21:10
Скутер: Irbis LX 50
Добрый вечер сторожилы подскажите плиз не знаю что делать( скутер Lx пробег 1700, неделю назад заводился все норм, поставил на неделю в гараж затем прихожу пытаюсь завести он завелся и сразу же заглох( и больше не заводился... Начитался форума и начал ковырятся итог: поменял топливный фильтр, поставил новую свечу, снял карбюратор промыл ( походу сбил винты регулировочные на карбе), даже после этого скутер не заводится попробовал закрыть тряпкой воздушный фильтр и он вроде завелся дымил страшно, вытащил тряпку и он сразу заглох и больше ни как не заводился ни с тряпкой ни без нее. Карб особо не разбирал только винтами игрался, НО такое ощущение что бензин не поступает в карб снимаешь шланг на карбе (любой хоть первый хоть второй после вакумного бензокрана) бензин не идет. Что делать подскажите??? И как работает вакумный бензокран после топливного фильтра шланг в него входит и из него выходит два, так вот из бензокрана не в одном шланге не идет бензин, ребята прошу помогите.
Последний раз редактировалось paxay 14 Aug 2016, 09:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2016, 22:56
Патрубок - подобие трубы, а на кране шланг. Отредактируй сообщение, ничего не поймешь.
По дыму, много масла в кривошипе скопилось, просто залил затыкая воздушку или клапан в штуцере карбюратора не держит и при стоянке масло набегает. Выкрути свечу, газ на всю, подрыгай двиг раз 20, чтоб все масло и отстойный бензин вылетели, заодно искру проверишь и свечу подсушишь, после этого можно пытаться заводить.
И на 2т если свеча сырая - залил, суши все как выше написано, собирай и заводи. Если перелил газ на всю и дрыгай.
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2016, 03:17
paxay
Просто не поступает бензин. Выясняй, почему. Как всё устроено читать тут viewtopic.php?f=111&t=33008
