Текущее время: 15 Sep 2026, 12:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4176 ]  На страницу Пред.  1 ... 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244 ... 279  След.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2016, 22:30
Вовану о сигналах биоса.
Что означают сигналы BIOS.rar [575.41 KiB]
Скриншот 17-06-2016 220240.png [ 173.94 KiB | Просмотров: 4006 ]
 Заголовок сообщения: Re: В Белоруссию за насосом
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2016, 23:32
spapa писал(а):
Но, 15 часов в седле,- все же тяжелое испытание для попы и спины?
Не сказал бы, просто едешь и едешь. Усталость накапливается скорее от наблюдения за дорожной обстановкой, очень помогает пристроиться за кем-нибудь нормально едущим.
Теперь следующая серия, печальная.
Поездка состоялась летом 14 года.
Весной 15 года привезенный насос накачал ровно 1 бочку воды. Дальше бездействовал.
И вот сейчас, в июне 16 года, оный насос, после перекачки 0,5 бочки воды, дико затрещал и сбросил напор почти до нуля.
Вытащил его из бочки, - в нем внутри что-то гремит.
Разобрал.
Высыпались 2 гайки.
Никому теперь не советую такой насос. То, что белорусы гайку стопорят второй гайкой, это ещё не всё. Те детали, которые у прочих насосов сделаны из силумина, тут пластмассовые, вон на фотке видно.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2016, 00:07
Скутер: Стелс Тактик 50сс
Капролон в данном случае ничем не хуже силумина , кроме того не корродирует . А фиксация контрагайкой позволяет разбирать конструкцию. Вам просто не повезло ...... при сборке сорвали резьбу.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2016, 00:09
Домовой, спасибо. Но у меня слуха нет, я запишу как он пищит и выложу, он непрерывно пищит, я вот щас сижу и он всё равно пищит, но комп работает нормально.
И я чота сдуру сёдня масло в кимке поменял. Там был мотюль 5100 или 7100, проехал он на нем 4600 км. Коричневое, но прозрачное, можно было и не менять.
И заднюю шину сфотал, вот тоже думаю, что может ещё рано ее менять....?
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2016, 00:11
Блин, а кому-то я же советовал посадить эту гайку на фиксатор резьбы.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2016, 00:17
Ни кто не срывал резьбу..., частично замятые витки, работа насоса с открученными гайками, шайбой потерло.
С точно такой проблемой, сутыкнулся на насосе производства латвии.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2016, 01:21
Вот записал [youtube]flUoeFxQq8Y[/youtube]
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2016, 08:26
Dj@gger
Ночь. Темно. Злоумышленник путаясь в проводах пробирается к намеченной цели. Удар тока....грохот падения. Вдали слышна сирена подъезжающей скорой......
Странный звук. Нужно посмотреть сигналы от разных материнок. Где то писали, что сигналы могут отличаться. Если что найду - скажу.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2016, 08:44
Это она посередине как по краям была? Знаю людей которыей ездят пока корд не покажется *JOKINGLY*
Но я бы не стал, у меня один раз заднее резко спустило на скутере, мне хватило впечатлений. Ну только если бы совсем денег не было, то тогда стал бы на таком ездить.
Вот записал
Это сирена. На амд была такая когда с охлаждением проблема.
Проверь термопасту, кулер, датчик.
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2016, 23:33
Проделал следующие эксперименты.
Есть второй БП, пускал с ним. Один раз вообще без изменений, пищал как со старым, а второй и следующие разы останавливался после тестов диска и памяти. Система не загружалась. Но и не пищал.
Вернул старый БП, грузится и пищит по прежнему.
Пускал со всеми вытащенными шлейфами IDE. Ему по барабану.
Вытащил и вставил обратно проц. Аналогично с модулями памяти. Без толку.
С горя поменял батарейку на новую.
Пищит.
Сидеть рядом невозможно. Конфиг для тех, кто в этом разбирается: мать Abit TH7-Raid (контроллер райда дизабнул в биосе), проц 4-й пень 1,7 ггц 423 сокет (дикая редкость) чип 850-й, память RDRAM.
Переехал на 2-й резервный найденный на помойке целерон 1,7 478 сокет с 2 гб памяти и 845 чипом. Этот пока не пищит.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2016, 00:05
Dj@gger
Пищит до загрузки винды, или после?
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2016, 00:38
Скутер: KINETIK
"CPU Warning Temperature" Сколько стоит?
p.s. Случаем каких либо прог доп. контроля температуры, жесткого например и т.д. не установлено?
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2016, 02:36
423 сокет
Что и конденсаторы ещё не вздулись? :-o
На таких обычно подсокетный датчик температуры ставили, он мог отъехать.
мать Abit TH7-Raid
В каком положении dip sw2? Судьба JP1 тоже интересна.
На экранчике FF?
Материнка то кстати топовая. :-x
целерон 1,7
Скачай cpu-z, научим плохому *JOKINGLY*
И рядом с ней FAN Fail Alarm тоже очень вероятный кандидат
Программа под винду физически такой звук издавать не может. Но поставить надо, чтобы посмотреть какую температуру комп видит.
Зы. Кстати если всё работает, не нравится только звук и не охота заморачитваться в чём причина, то спикер отсоеденить две секунды :-D
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2016, 04:38
На этом экране
фт 015.jpg [ 113.4 KiB | Просмотров: 3877 ]
один короткий бип после тестов, так у всех и так всегда было.
Когда этот экран сменяется вот этим
фт 014.jpg [ 209.05 KiB | Просмотров: 3877 ]
врубается сирена. Прям одновременно с появлением этого окна.
(диск на 342 мб украденный из музея стоит для прикола есичо)
Но дальше внизу появляется новая строчка
фт 012.jpg [ 235.47 KiB | Просмотров: 3877 ]
и при вое сирены это окно сменяется окном загрузчика, там 2 системы у меня, ХР и 95-я.
На экранчике, на плате который, FF. С другим БП останавливался на 75 и дальше не ехал.
Никакие джамперы и свитчи не трогал. В прошлом году нормально всё было, ну зиму он провел в неотапливаемом помещении.... правда это не первая его зима, восьмая где-то...
Датчика температуры, который теоретически должен быть в коробке с мат. платой, на самом деле не было вообще и как он выглядит не знаю, соответственно он и не установлен.
Экран биоса на всяк случай
фт 016.jpg [ 228.49 KiB | Просмотров: 3876 ]
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2016, 08:03
На чёрных экранах все нормально, на синем FAN Fail Alarm = CPUFAN, при этом CPUFAN = 0. *DONT_KNOW*
А музейный диск кстати можно продать коллекционерам. :-x
