Текущее время: 29 Oct 2026, 21:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 256 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по поводу 157qmj
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2016, 21:09
hellspawn123
Зазоры после притирки выставляются не сразу, а после первого запуска двигателя.
С фасок должны удалится вкрапления абразива, иначе какой смысл выставлять зазоры на том, что удалится при работе.
Т-образные клапана - детский выпендрёж.
Клапан должен быть обтекаемым.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2016, 21:14
Benzin5413 писал(а):
GRO, объясни для дураков что ты имеешь в виду под трамплином, нарисуй нам чего ты там точишь
Ну не художник я!
Мысленно представь себе сечение клапана по середине.
Посмотри на клапан.
Вот там, где сделан так сказать рабочий угол, конструкторы сделали не слабый трамплин.
Поток воздуха в этом месте делает отскок, там образуется тороидальное турбулентное кольцо не зависимо впуск это или выпуск, но на выпуске оно меньше в разы.
Удаляешь трамплин, получаешь ламинарный поток - улучшенную продувку и наполнение.
К роме этого, получаешь не прямую, а радиус, его притереть к прямой проще.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2016, 22:26
Так? http://s020.radikal.ru/i721/1607/05/7db2b5eff797.jpg
Красное как в стоке, желтая фаска, зеленое как я думаю нужно сделать.
Вот исходник, можешь дорисовать если не так.
http://autorelease.ru/images/thumbs/258 ... 8a7-wm.jpg
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2016, 23:12
Скутер: 157qmj FIERY 150, Минск 3.112.11
Стаж: 11
Нашел на просторах интернета как дорабатывали клапанана одном из японских скутеров
70023724.jpg [ 81.93 KiB | Просмотров: 5845 ]
А на машинных моторах дорабатывают так :
s21.jpg [ 14.65 KiB | Просмотров: 5845 ]
s23.jpg [ 12.84 KiB | Просмотров: 5845 ]
s22.jpg [ 7.06 KiB | Просмотров: 5845 ]
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2016, 00:21
hellspawn123
Да, всё верно.
Хотя можно и не так радикально.
Как говорят, у дураков мысли одинаковые.
Доработка подобная.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2016, 03:10
Без токарки такую штуку не сделать, это в принципе равносильно Т образным клапанам.
Смысл и посыл одинаковый, максимально увеличить площадь.
Кстати никаких ступенек у стоковых клапанов как качественных так и реплик нет.
Единственное чем различаются эти клапаны это толщиной тарелки вглубь головки.
Вот держу я клапан дешевой головы в руках и он такой же как и после доработки...
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2016, 10:31
Benzin5413
Да ступенька как раз есть, в том месте где тарелка клапана переходит в конус прилегания.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2016, 14:25
Стаж: 11
кстати, в статье где я взял эти фотки был указан результат после доработки машинной гбц . было 77 л.с, стало 89 л.с. Сегодня буду допиливать клапан и собирать наверно свой двиг, ставить на раму, как попробую отпишусь.
Последний раз редактировалось hellspawn123 03 Jul 2016, 01:53, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2016, 15:43
За дальнобой 2-й степени. (1)
Смотри не взлети,по мне так глупости это.тем более без осознания того,что и зачем делаешь.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2016, 17:23
hellspawn123
Впускной клапан испортил "притикой", каналы не имею нормального сопряжения с седлом клапана.
Вообще я удивляюсь людям которые притирают дрелью и прочими. Процесс притирки это пара минут черновой пастой и пара минут чистовой, просто руками. В зависимости от состояния, иногда и этого много. Камеру сгорания сделал нормально, но советую все выровнять нулевкой и зашлифовать, днище поршня так же нулевкой и шлифануть, тарелку клапана со стороны камеры шлифануть.
Если всё доведёшь до ума, то да же на стоковом карбе будет +10 км-ч.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2016, 20:36
Стаж: 11
nordmoto писал(а):
hellspawn123
Впускной клапан испортил "притикой", ************
Я притирал руками, дрель эта головка не видела, в общем когда собирал 1 й раз пятно контакта было 0.4мм но через 100 км когда проверял она текла, перетер еще раз, вся притирка заняла где то 5 минут при том что я очень аккуратно старался это делать. сейчас на выпускном 1.2 мм а на впуске 0.6 мм пятно.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2016, 20:52
Стаж: 11
В общем собрал всё, максималка чуток больше (раньше по спидометру 90, щас 95 но я долго не выжимал, чисто так , что успел набрать за промежуток в 1 км то и пишу мб если бы человек на борту весил 60-65 кг то и 105 бы набрал но моя туша в 95 очень сильно его напрягает + рост 193 что даёт доп.сопротивление к аеродинамике ) но основная динамика была от 0 до 90 по спидометру. разница где то до 10 % по жопомеру. Но опять же, у меня возможно трансмиссия не очень настроена и жиклер великоват (108) я когда снимал фильтрующий элемент он стал ехать лучше (по ощущением значительно) но блин, без фильтра ездить это не фонтан , а жиклеры не могу найти в продаже для подборки , ремень короткий (на заднем утоплен приблизительно на 0.7 см. 835й 20 ремень колесо 13 е) варик доработан по принципу продления дорожек (на верх выходит когда газую на подножке).
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2016, 21:33
hellspawn123
Успокойся 90 км это нормально, мозг себе не крути. Если ты хочешь ездить долго то для 157 мотора более 90 км-ч продолжительно это быстрая смерть. И не слушай басни "от лихих тюнеров" и "валящие мопеды".
Жиклеры
http://ru.aliexpress.com/item/7pcs-GY6- ... 14423.html
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2016, 22:57
Притирка дрелью занимает доли секунд.
В ручную пару минут.
Что плохого в том, что умелый человек сэкономит время?
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2016, 23:00
hellspawn123 писал(а):
В общем собрал всё, максималка чуток больше (раньше по спидометру 90, щас 95.
Ха, да это очень не плохая прибавка, с учётом того, что не было внесено изменений в передаточное число трансмиссии и не было замены распредвала.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
