Текущее время: 29 Nov 2026, 17:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 210 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: А я опять цкутор купил
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2016, 21:39
За 3000р.
Привез на уазике, ездил за ним в Люберцы. Там мужик гараж купил, а в гараже под хламом откопался цкутор. Ну мужик его на авито и выставил. Чё за цкутор он не знает и происхождение неизвестно.
Вот он какой
Ну, кто знает, тот понял, для чего он мне нужен. :-D
А приборка у него с синим стеклышком
И при жизни он видимо нифига не валил. Ибо неясно, откуда он брал воздух для сгорания топлива.
Колеса 12-е, кенда, в принципе, стоимость 2-х шин (в приличном сост.) и есть его цена. Всё остальное какбэ в подарок. :)
Задние поворотники со стеклами маде ин чехословакия.
Он не заводится. По причине отсутствия свечи, коммутатора, РН, катушки, карбюратора и глушителя.
На табличке удалось прочитать обозначение: HL50QT-7C
 Заголовок сообщения: Re: А я опять цкутор купил
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2016, 04:03
Очень похож на "патрон" HL50, те что когда-то собирались в Коврове.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2016, 07:51
Это кобра с нестандартной фарой.
Вроде хонлинг такие делал. Но может и не хонлиг :) У них точно был с нестандартной мордой, капер вроде назывался, там две горизонтальных фары, а был ли ещё такой не помню. Ибо зачем им столько кобр *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2016, 13:34
Это хонлинг. QT-7 это Хонлинг Джокер. Но у Джокера морда стандартная с 2 фарами, одинаковыми, и с решеткой. Нагуглилось что это Хонлинг Джокер 50 VIP. :-D
Но только я нихрена не понял, что тут за фигня с ремнем, у этого VIP-цкутора. :-D
Какой тут картер и какой должен быть ремень?
Колесо 12-е (120/70-12).
Но снять его можно только сдув и смяв, надутое ну никак.
Внизу по крышке варика 3 болта
Почему так странно лежит ремень на шкиве сцепления? Он же вообще до верха не доходит. Или адово школоло сюда не тот ремень поставило?
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2016, 14:14
За дальнобой 2-й степени. (1)
Хонлинг это у тебя ,тот который Joker new(qt7c) можешь в Хонлинг заказе посмотреть запчасти по моделям там он есть.А ремень похоже последствия тюнинга, либо чего было то и поставили.Так то там обычный 139 длинный картер под 12 колесо.Родной 729 17.5 поверлинк как правило.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2016, 17:28
torn44
Спасибо. Значит ремень здесь должен быть другой.
Продолжаю исследования.
Голова у него полтосная, с толстенной металлоасбестовой прокладкой
Цилиндр 47 мм. Видно что поработал, однако вполне в норме.
На поршне нормальная матовая серая приработка
Дыра в картере 56,5 мм.
Клапана короткие.
Распредвал и коромысла в отличном состоянии, масло к ним поступало, несмотря ни что.
Вот зачем школоте герметик продают? Водку и табак нельзя, а герметик значит можно?.. :-D
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2016, 17:40
Что будешь делать с исправными деталями?
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2016, 17:49
Dj@gger
Да. По другому не получится. И чего это ты дырку в картере измерял? Походу у тебя возникла идея....
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2016, 21:38
Arthes
Сам не знаю. Можно было бы доукомплектовать и получить аццкий 72 кубовый цкутор, но у меня уже есть 2 полтоса, нафига мне третий.
Передняя вилка в перспективе пойдет на регги фантом... задние амморты не примерял ещё, они на регги скоро рассыпятся, ибо соржавели. Шины, либо на симджет, либо переднюю целиком с диском и вилкой сразу на регги.
Двигатель не знаю куда. Пока собрал его обратно и закатил в сарай. Есть небольшая вероятность, что варик, сцепление, коленвал можно поставить на метеор. Ну это если вдруг понадобится.
Домовой, я правильно понял - колесо так снимается на всех полтосах с 12 дисками и это нормально?
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2016, 21:53
Dj@gger
Да. Правильно. Мешает вот этот выступ. Накачаную хрен снимешь.
21.jpg [ 97.08 KiB | Просмотров: 10750 ]
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2016, 22:07
На тех что с одним амортизатором, вал короче и снимается без проблем,на тех где подрамник и длинный вал не спустив не снимешь.По крайней мере 120/70
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2016, 22:45
Фигасе :-o продуманно конечно.
Инетерсно на кимках, типа супер8, так же?
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2016, 23:12
На 1e40 и 157 мне тоже мешал этот выступ, только вот колесо уже снимается со шлицов и его можно наклонить на шпильке вбок и вынуть без проблем.
Может быть пару раз ладонью стукнуть и все снимается.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2016, 00:23
Benzin5413
Torn44 верно написал, тут фиг его куда наклонишь, вал колеса длинный, оно по нему ровно идет. Я пытался.
И вот ещё удивился: гайка колеса тут на 21 мм.
А на всех прочих скутерах на 24 обычно.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2016, 01:30
Гайку могли скрутить десять раз, может у Хонлингов идут другие гайки чем у остальных.
Мопед явно простоял ненужный, что он пережил сказать сложно.
Тут столько вариантов.
А вот на счет выступа картера это что-то не то явно.
Китайцы конечно мастера на различные приколы, но такое даже для них, слишком.
Скорее всего владелец сам колхозил что-то.
