Текущее время: 29 Nov 2026, 17:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 210 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: А я опять цкутор купил
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2016, 01:37
Arthes писал(а):
А вот на счет выступа картера это что-то не то явно.
То! На 139-х кетайских с 12 колесом у всех. Во всяком случае я другого не встречал. Как у 150-х не в курсе.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2016, 12:10
Да, вот мне тоже сразу пришло в голову, что это адово школоло зафигачило сюда не то колесо. Но, однако, до картера там ещё большое расстояние, мешает тока выступ. Ну раз опытные товарищи говорят шо у всех так, значит так и есть. Хотя канешн удивительно.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2016, 16:15
За дальнобой 2-й степени. (1)
Возможно когда задумывался двигатель ,то изначально планировался один амортизатор и короткий вал.В этом случае колесо можно снять без извращений.А потом додумали дополнительный кронштейн под второй амортизатор и вал удлинили.Хз короче.Но 1 это не колхоз а заводская фишка)) 2 Вовсе не напрягает ,снимаешь его не часто,можно и спустить.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2016, 18:24
На 10 дюймах, я не помню, чтобы что-то сдувал.
Снять то ладно, а поставить? Обычно всё же сначала бортируют, а потом ставят *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2016, 19:46
Снимают колесо в основном из за замены резины. Еще реже по другим причинам. Бортировать тоже ничего сложного. Распределяешь покрышку равномерно по ободу, выкручиваешь золотник, и надуваешь. Я делал это обычным автомобильным насосом. Методом взрыва и прочими извращениями не занимался. Когда покрышка уляжется на свои места, спускаю воздух, и ставлю колесо. Потом соответственно опять надуваю.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2016, 20:08
А много ты бортировал? Я вот две на один и тот же скутер. И одна действительно бортировалась легко, а другая (китайская), ну очень тяжело - без взрыва ничего не получалось *DONT_KNOW*
Я не говорю, что этот выступ нечто фатальное - просто удивительна такая непродуманость *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2016, 20:22
взрывать не надо...хватает перекачать до трех атмосфер...потом спустить можно не перекачивать так поставить при езде она сама встанет быстро на место
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2016, 21:16
А ведь действительно. Если есть компрессор и воздуха немеряно, можно и поразвлекаться, то спустить, то накачать. А если обычный насос, да еще и ручной? Сначала качать, чтоб посадить ее на обод. И дальше придется выпускать этот накачанный непосильным трудом воздух, поставить колесо, и накачать ещё раз.
Хотя наверно можно и совместить. Шина на диске, но не села; и так колесо и ставить, и уже на цкуторе накачивать. Но это ж додуматься надо. Решение нетривиальное, прямо скажем.
Последний раз редактировалось Dj@gger 14 Jul 2016, 01:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2016, 21:22
Аж два раза. На подходе третий. Видно влетел в яму на асфальте с острыми краями. На покрышке появилось шото типа трещины. Когда это случилось, и сколько я на ней проехал не знаю. Заметил случайно, когда мыл скут. Седня посмотрел, вроде как верхняя часть с протектором начала отслаиваться. Щас стоит 120х70х12, поставлю 130х70х12.
Хотя наверно можно и совместить. Шина на диске, но не села; и так колесо и ставить, и уже на цкуторе накачивать. Но это ж додуматься надо. Решение нетривиальное, прямо скажем. Можно и совместить. Все зависит он наличия времени, и желания.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2016, 21:46
А влезет 130? На 1е40 у меня стоит,симпатично смотрится.А вот на139 если даже и влезет по ширине фильтр точно переносить придется.
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2016, 22:06
torn44
torn44 писал(а):
А влезет 130?
Влезет как родная. Пробовал. Щас гляну, мож фотка где завалялась.
Блин, видимо удалил. Нашел случайно уцелевшую. Да, воздухан отодвинул при помощи втулочки, не помню уже от чего. Размер 130х70х12.
Desktop_002.jpg [ 513.17 KiB | Просмотров: 5585 ]
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2016, 06:59
Ненуачо.
Амморты с этого цкутора поставил на свой Регги Фантом 125 кубовый. Он тоже как и этот копия кобры, но на нем стояли 335мм, а с этого которые, 310 мм. Опустился, пришлось переваривать подножку, но в итоге нормально получилось.
Задумался над перестановкой переднего колеса. Очень сложно. Суппорт и привод спидометра тут наоборот, поменяны местами. Тормозной диск другой (меньше) и стоит по другому. Выход только менять вилку в сборе, вместе с торм. диском, суппортом и приводом спидометра.
Колёса отдельно не взаимозаменяемы. А жаль.
Ну тогда решил поставить это переднее колесо на симджет, на евонном колесе восьмерка, руль трясётся, надоело так ездить.
Симджетовское фирменное колесо шире, хотя размер шины тот же, 120/70-12, шире и посадочная ширина для шины, и всё колесо по его оси, больше расстояние между перьями вилки. Вот засунул снятое симджетовское в вилку этого цкутора.
Влазит только так, привод спидометра уже не помещается.
Соответственно, для впихивания 139куэмбэшного колеса на сим, пришлось вытачивать втулку, длиной 20 мм, и ставить ее со стороны привода спидометра. И приваривать к ней ещё и пластинку, дабы не провернулось она и привод спидометра..
Колесо оказалось смещено к одной стороне. Тормозной диск меньше чем симовский, но расположен так же, поэтому в суппорт он зашел, но работать будет не весь, и колодки тоже будут работать не всей площадью.
Ну пока так поездию.
Принимаются советы, как править симовское колесо. Оно стальное штампованное. Гнутость образовалась от предыдущего владельца, когда он пьяный влетел в яму на дороге из бетонных плит.
Кино про восьмерку:
[youtube]4-ywblaMXyE[/youtube]
СообщениеДобавлено: 23 Jul 2016, 22:30
Ну я так понимаю, что с родным симовским колесом всё плохо.
Методом нанесения ударов удалось вывести в ноль восьмерку
[youtube]94fdiD-utCo[/youtube]
Но она осталась на другой стороне, и никуда не делось радиальное биение, значит от въезда в бетонную плиту пьяного скутеризда деформировалась не только центральная часть, но и сам обод, на чем шина сидит.
[youtube]Ifnw_8Lt9uU[/youtube]
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2016, 00:02
Не страшно, главное по мокрой дороге на высокой скорости не закладывай до коленки :-D
Да и резина стоит гавномесная, она один фиг асфальт не очень держит.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2016, 13:40
Benzin5413
А ты прав оказался! Щас поставил, проехался, - нет больше биения, и в поворотах руль не дергается. Этой правки оказалось достаточно. Сижу довольный. :003
