Текущее время: 29 Oct 2026, 12:16
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Громкий стук при запуске стартером
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2016, 23:40
Скутер: Viper Storm
Комментарий к файлу: Головка с клапанами
CAM00437.jpg [ 1.76 MiB | Просмотров: 4306 ]
Комментарий к файлу: Одна половинка картера
CAM00447.jpg [ 1.48 MiB | Просмотров: 4293 ]
Комментарий к файлу: Вторая половинка картера
CAM00448.jpg [ 1.3 MiB | Просмотров: 4291 ]
CAM00443.jpg [ 1.18 MiB | Просмотров: 4289 ]
Завтра попробую выявить кривизну коленвала при помощи токарного станка.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2016, 19:20
Скутер: Viper Storm
Кривизна действительно есть, буду искать или б/у в хорошем состоянии, или, если не найду, буду брать новый.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2016, 16:08
Скутер: Viper Storm
Сегодня ездил выяснять на счёт коленвала, продавец начал втолковывать мне, что объём моего двигателя (с диаметром цилиндра 50мм) 100 кубов и что коленвал, который я принёс в качестве образца, к двигателю не особо подходит (проездит, но недолго). Сказал, что нужно брать другой коленвал для 100-кубового двигателя. В итоге я пока нашёл 2 коленвала, идентичных моему. Первый за 1500Р, но неизвестного происхождения, второй за 2200 тайваньский. Решил позже взять тот, что за 1500, так как нагрузки на двигатель будут небольшие (1 человек при скорости 40-45 км/ч, иногда ускорения до 60 км/ч, за маслом слежу исправно). Заменю сальники и поршень с колечками, пальцем и стопорами, так как на поршне есть небольшой задир и кольца действительно очень подуставшие. Удивительно то, что всё это с убитыми кольцами, коленвалом, задранным поршнем, старой прокладкой под голову, незафиксированной выхлопной трубой и расстроенным карбюратором умудрялось ехать по проямой с двумя людьми на скорости 70+ км/ч и тянуть в довольно крутую гору трёх человек, сам являюсь свидетелем, вот такая чертовщина.
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2016, 18:30
Удивительно, сколько не талдычь, что ЦПГ меняется целиком и полностью, находятся скрытые гении:
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2016, 19:31
Kiryhevich
Брешет твой продавец как сивый мерин. 82сс. Бери коленвал, желательно хороший, и комплект - цилиндр, поршень, кольца, палец.... И не насыпом, а в одной коробке. Если у тебя головка от 72сс, то можешь ее ставить, ничего страшного не случится. Заодно посмотри, в каком состоянии цепь ГРМ. Лучше сразу сменить, чем потом опять со скутом колупаться.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2016, 16:29
За дальнобой 2-й степени. (1)
Да, правильно говорят, про цепь не забудь. А так же посмотри в каком состоянии натяжитель и успокоитель, раз уж разобрал ,то сам бог велел.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2016, 18:45
Скутер: Viper Storm
Цепь новая (успела проехать не больше 50-ти километров до замены колена).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
