Текущее время: 20 Nov 2026, 00:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 398 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: IRBIS RZR
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2016, 07:21
Скутер: Irbis RZR 170
SamaraRaider писал(а):
на 8100км заметил подруливание заднего колеса, через день появилась ещё и дополнительная вибрация, оказалось начал рваться сайлентблок двигателя. Езжу преимущественно по асфальту, видимо, поэтому так долго они прожили :)
Ещё подскажите размеры с/б двигателя, где что пишут
Кстати, по поводу сайлентблоков, пришла мысль.
У меня до переделки получалось, что карбюратор не помещался в этой хреновине с новым впускным патрубком. И мне кажется что эта хреновина, вертикально "висела" прямо вниз над мотором, принимая все ударные нагрузки от мотора и даже не пытаясь гасить обратные нагрузки.
После моей переделки, мотор "отъехал" назад на 5 см, тем самым изменился угол гашения этих вертикальных нагрузок. То есть - все нагрузки от дороги к мотору и от мотора к раме, сейчас гасятся за счет некоторого угла наклона этой хреновины по касательной.
Езда стала намного комфортнее и управляемость лучше.
Думал изменить крепление задних амортизаторов, потому что они сейчас стоят чуть ли не под 45 градусов, но пока руки не дошли, да и крепление бензобака мешает переделать верхние уши амортизаторов.
P_20160323_172216.jpg [ 1.17 MiB | Просмотров: 13336 ]
P_20160323_172201.jpg [ 1.41 MiB | Просмотров: 13336 ]
СообщениеДобавлено: 27 Jul 2016, 15:35
В общем заменил сайлентблоки двигателя, поставил китайские, неохото было колхозить, понаблюдаем, тем более прислали 4 вместо двух)) Съёмник вот такой использовал http://scootermag.ru/product/semnik-sajlentblokov/?added=yes, всё с ним чётко, мотор открутил, не выкатывал, лежал на трубках маслорадиатора, неудобно, конечно, но терпимо)
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2016, 22:36
SamaraRaider
практически синхронно поменяли - интересно будет сравнить. предыдущие китайские, замененные недавно, ноунейм в труху за неделю.
поставил такие КОК
sailent.jpg [ 51.63 KiB | Просмотров: 13312 ]
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2016, 06:05
Любите же вы на грабли наступать.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2016, 09:29
За дальнобой 2-й степени. (1)
А жигулевские на этот мотор не подходят? А то на 139 Балаково рулит,поставил и забыл про этот узел.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2016, 11:35
Привет всем.
С экспериментами на вариаторе, роликах, ремнях - появилось такое чувство, что хожу кругами: вариатор, ролики, ремень и т.д..
Добился того что вариатор выталкивает ремень полностью.
Колесо стоит на 140-60\13.
А скорость какая была - такая и осталась.
Вот и думаю, что не там рою.
Нашел старые темы про шестерни редуктора. Про наши редукторы никто ничего не пишет.
Китайцы пишут, что идеально дают прирост скорости шестерни 15Х37.
Нашел магазин, который торгует всеми размерами шестеренок:
SR132-14-38 14 38
SR132-15-37 15 37
SR132-16-37 16 37
SR132-17-36 17 36
SR132-18-36 18 36 http://ru.aliexpress.com/item/Performance-18x35-Gear-SetGY6-125-150-152QMI-157QMJ-ATV-Quad-Buggy-Go-Kart-Scooter-Parts/817016853.html?spm=2114.10010108.1000023.5.KNhOQl
В связи с чем вопросы:
1. Так как свой редуктор не вскрывал - какие шестерни стоят у нас в стоке?
2. Ставил ли кто-нибудь "спортивные" шестерни на наши моятшки?
3. подойдут ли шестерни на наш редуктор от моторов 157QMJ и 152QMI, так как продают шестерни только на эти моторы?
4. Не завалялась ли у кого пара шестеренок для опытов?
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2016, 12:41
А смысл устанавливать более длинную пару? с расточенным стоковым вариатором или hispeed штатного редуктора вполне хватает чтобы разогнаться до 100-110 реальных километров при 7500-8000об\м. На обычном стоке без запила моя стописятка разогналась до 98км при 8200об, с длинным 842 поверовским ремнем, после расточки обороты не превышают 7500 на ходу.
Ограничителем является мощность мотора, а не трансмиссия.
А вот поставить укороченную пару в редуктор -15-20% думаю резон есть, тогда и динамика будет получше, а максималка после доработки варика не упадет, хотя по городу редко где удается разогнаться быстрее 80-85км.
15 на 37 это почти самая пониженная передача, ниже только 14 на 38 из представленного набора.
Скоростные шестерни 17 на 36 и 18 на 36
Разница между самой низкой и высокой парой 0.7 от 2, 2.0 и 2.7 соответственно, тоесть 35%.
А какие стоят в наших моторах я не знаю, если не знать шаг ведущей звезды на валу торка и паразитной шестерни, без разборки никак не посчитать.
Нашел видос где разбирают редуктор 157 мотора, там эти шестерни 15 на 42, коэф. 2.8.
Если у тебя такой же редуктор то можно легко посчитать.
С самой короткой парой должно быть понижение в 5.51 раза.
С самой длинной 4.8
Последний раз редактировалось Benzin5413 29 Jul 2016, 22:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2016, 17:36
Мощность какая была, такая и осталась.
А максималка зависит исключительно от мощности.
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2016, 07:00
На моём 125кубовом регги фантоме... (хотя писали что это самый стандартный редуктор и у всех 152 - 157 так):
Число зубьев:
Шестерня первичного вала, того, на котором сцепление - 15.
Промежуточный вал, большая шестерня - 42, маленькая - 13.
Шестерня на валу колеса - 40.
Передаточное число первой ступени 42/15 = 2,8.
Предаточное число второй ступени 40/13 = 3,0769(230769).
Общее передаточное число редуктора 8,615 (точное значение 8, (615384) )
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2016, 23:17
Скутер: IRBIS RZR 170
Фотки остались после вскрытия редуктора на рзр.
Может пригодятся:
Фото626.jpg [ 172.89 KiB | Просмотров: 13233 ]
IMAG4870.jpg [ 130.42 KiB | Просмотров: 13233 ]
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2016, 06:05
igor12
По этим фоткам, насчитал для первой ступени 40/17=2,35. Против 2,8 у обычного 152/157.
Вторую ступень посчитать не получается, не видно.
Если ее принять той же, что и у обычного, то передаточное число редуктора рзр меньше, чем стандартного, в 1,19 раза.
У меня при 90 кмч по спидометру, скорость по гпс честных 80.
С этим редуктором было бы честных 95.
При попутном ветре конечно. :-D
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2016, 08:20
Эксперименты продолжаются :) поставил 835 ремень powerlink, груза остались те же 14 гр. Максималка по сравнению с 842 ремнём выросла км на 5)) Обороты немного повысились, в общем стартовать стал побыстрее вроде, думаю, смысла дальше баловаться грузами нет
Ремень по виду больше внушает доверия
IMG_8334.JPG [ 1.07 MiB | Просмотров: 13193 ]
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2016, 19:21
Выгорает на солнце красная обшивка сиденья.
Чем можно восстановить цвет?
Баллончик с краской не предлагать)
IMAG5660.jpg [ 76.64 KiB | Просмотров: 13182 ]
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2016, 01:50
viktom2010
Установил кейхин по ссылке с Али. Работает отлично. В спешке не глянул какой там ГТЖ (при случае посмотрю), не будет он беднить? На родном карбе 108-й.
Пару страниц назад есть упоминание о проблемах с пыльниками суппортов дисковых тормозов, удалось их решить (найти какую-то замену)? На переднем короткий пыльник в труху, пока установил кусочек от тросика газа...
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2016, 08:35
krossov писал(а):
viktom2010
я с али заказывал, но пришлось их штук 6 или 8 заказать одинаковых, и уговаривать продавца на скидку, либо все разные пришлось бы брать))
