Текущее время: 27 Oct 2026, 13:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 363 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Irbis LX он же Ирбис ЛХ
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2016, 17:35
Скутер: Irbis LX 50
Спасибо за советы! Вот какая сейчас ситуация: в очередной раз перебрал карбюратор собрал поставил, высасыю воздух из одного шланга (после вакумного насоса) из другого течет бензин - вроде так и должно быть подключил все шланги. Затем прыскаю из шприца бензин в цилиндр - заводится НО обороты 11 тысяч и выше, рукой закрываешь воздух обороты падают, на ручку газа не реагирует почему то в чем может быть проблема? Подскажите...
Уже подумываю купить новый карбюратор задолбался уже сегодня весь день ковырялся(
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2016, 03:45
11000 чота много.
Может дроссель полностью открыт?
На снятом карбе, вставь в него дроссель с тросом, закрути крышку, и посмотри со стороны воздушного фильтра. Дроссель должен быть закрыт (внизу то есть).
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2016, 10:36
Скутер: Irbis LX
Отчитываюсь о проделанном.
Заменил проволоку на трос ( купил от велосипеда для переключения скоростей за 34 руб)
Все собрал и установил. Все отлично работает. Длины рубашки троса хватило тютелька в тютельку.
Комментарий к файлу: Подсос
P_20160814_163557.jpg [ 1.11 MiB | Просмотров: 13480 ]
Комментарий к файлу: До унитаза расстояния мало, но не касается
P_20160814_155140.jpg [ 882.52 KiB | Просмотров: 13480 ]
Комментарий к файлу: Вытянутая ручка подсоса
P_20160814_153321.jpg [ 1.37 MiB | Просмотров: 13480 ]
Комментарий к файлу: Задвинутая ручка подсоса
P_20160814_153305.jpg [ 1.35 MiB | Просмотров: 13480 ]
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2016, 12:27
Отлично, гусек можно подогнуть немного вниз.
Вопрос, обогатитель как я понял ямаховский, у него сверху, куда ты трос вставил есть болтик маленький, какую функцию он выполнял??? регулировочный или что то держал?
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2016, 12:59
Скутер: Irbis LX
Согласен, подогнуть надо будет.
Да, ямаховский. Он раньше регулировал на сколько будет опускаться игла. Теперь держит трос, его видно на последней фотке.
СообщениеДобавлено: 15 Aug 2016, 18:26
kvtimchenko
Не подгибай! Ищи гот овую крутоизогнутую трубку. Выгнуть плавно, но по очень маленькому радиусу это уметь надо.
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2016, 10:03
Скутер: Irbis LX 50
Мужики ну подскажите хоть кто нибудь что мне делать какой день уже ковыряюсь не могу ни чего сделать( суть проблемы следующая: скутер лх пробег 1,7 поменял топливный филтр, свечу, промыл карбюратор, заменил обоготитель теперь заводится хорошо топливо поступает, НО когда заводится двигатель сразу набирает большие обороты около 8-10 тысяч на газ не реагирует( ручка газа не работает как будто. Дросель неоднократно проверял вроде все в порядке( плиз помогите!
СообщениеДобавлено: 20 Aug 2016, 19:19
Если дроссель на месте, а обороты высокие, то подсос воздуха, проверяй патрубок, куда карб вставляется. там заводским хомутом при сильной затяжке образуется дыра, сальники коленвала и подтеки/пузыри между половин картера.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2016, 07:20
Скутер: Irbis LX50
Стаж: 4г
У тебя на фото,дополнительная фара?! Это мне понравилось,возьму на заметку!А я на своем,установил ходовые огни и звуковой повторитель поворотов
2016-08-29 03-35-34.JPG [ 480.82 KiB | Просмотров: 13364 ]
2016-08-29 03-35-47.JPG [ 485.27 KiB | Просмотров: 13364 ]
Тихо едешь,дальше будешь...!!!!!
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2016, 07:38
Скутер: Irbis LX50
Стаж: 4г
Всем,привет! На спидометре-02208 т.е за год прошел 2200 км.В вариаторе при запуске,при заведенном двигателе,на х/х прослушивается характерный звук бренчания роликов.Скажите,нормально это или пора пришла заглянуть?! :(
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2016, 09:02
За дальнобой 2-й степени. (1)
Заглянуть конечно можно,но обычно не ролики а обгонка побрякивает,либо торк на первичном валу редуктора.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2016, 09:10
Звук конечно странный, металлический, но брякают ролики, скорее об упорную пластину. Помогает перестановка регулировочной шайбы от неподвижного шкива вариатора, в между упорной пластиной и обгонной, при этом на упорную давит шайба и совсем немного прогибается в центре, как раз уменьшая зазор убранных роликов. Бряканье уменьшается.
Но:
1- +2 км/ч :)
2- немного ухудшается старт :(
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2016, 13:35
Скутер: IRBIS LX GTR
Стаж: растет
Доброго времени суток. Подскажите заднее колесо от чего подойдет на irbis lx gtr. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 Oct 2016, 14:55
Скутер: irbis lx50
От " Оки" !
СообщениеДобавлено: 02 Май 2017, 11:18
Скутер: Irbis LX 50
Доброе утро! Сторожилы подскажите какой лучше карбюратор купить на LX 50. Старый (стоковый) вышел из строя. Посоветуйте хороший, чтобы мозги мне не выносил в дальнейшим. Плиз самое главное, чтобы подошел без всяких переделок.
в инете смотрел есть и малосси и kiyoshi, или стоит не заморачиваться и купить стоковый. Да и кстати какой диметр у стандартного карба?
Помогите в выборе.
Вот этот к примеру подойдет без доработок? http://scooter-ani.ru/product/karbyurat ... relli-kiy/
