Текущее время: 13 Nov 2026, 21:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 265  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2007, 11:50
Ну хотябы 110сс
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2007, 11:55
Искатель приключений
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
WildChild писал(а):
попросил в АВМ,чтобы мне мотор от Falcon 203 привезли(он 125 кубов)
и привезут?! если так ,то и я закажу...
Вот жду ответа...
КРИКУ-КРИК!
или тут http://motopian.ru
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2007, 12:05
Был я в этом магазине, мне предложили снять с нового за 20000 руб. На заказ не соглашались никак, я и с парадного хода заходил и с чёрного.
Как WildChild удалось их уговорить за 12000?
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2007, 14:25
Скутер: ABM Wind
Подскажите кто-нибудь пожалуйста каким образом снять заднее колесо!?
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2007, 14:49
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Откручиваешь гайку оси с левой стороны (на 17). выбиваешь аккуратно ось и снимаешь колесо (выпадет проставка, незабудь потом обратно поставить!) немного мешает тормозной барабан, но это мелочи...
КРИКУ-КРИК!
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2007, 20:59
Проконсультируйте если не трудно. картер я споловинил, там все гораздо проще чем я ожидал, возник вопрос по поводу установки поршневых колец. В комплекте есть два компрессионных (одно хромированное одно нет, какое куда?) и маслосъемное, с ним все ясно, но его центральная волнистая часть не входит в канавку сама по себе, не говоря уж о том, чтобы вставить туда все три его составляющие. мне интересно, это такие запчасти, или я чего-то непонимаю?
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2007, 21:17
Кстати кажется нашел причину всех моих бед. Некоторое подобие маслянного фильтра было полностью забито какими-то резиновыми ошметками. в связи с чем возник вопрос: возможно-ли соорудить какой-нибудь датчик давления масла на всякий случай, и вообще, каким оно должно быть это давление? Изображение
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2007, 17:41
За болото. (1)
Скутер: Kawasaki Vulcan 1500 Custom
Стаж: 15 лет
А откуда ты ето чудо выковырял :shock: ?
DUM SPIRO SPERO
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2007, 21:30
откуда ты ето чудо выковырял ?
эта сеточка стояла перед входом маслонасоса.
продолжу засыпать вопросами... кто знает как здесь совмещать метки ГРМ. на коленвале я нашел, а на распред только точка, а с чем ее совмещать непонятно :o
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2007, 19:05
За болото. (1)
Стаж: 15 лет
То есть, ее без разборки мотора НИКАК не достать???... :shock:
DUM SPIRO SPERO
СообщениеДобавлено: 29 Sep 2007, 00:31
[quote="Вячеслав] То есть, ее без разборки мотора НИКАК не достать???... :shock:[/quote]
чтобы до нее добраться, нужно снять крышку сцепления, ту что с правой стороны, только для этого следует слить масло, хотя возможно достаточно сильно наклонить мопЭд на левый борт. эта гадость будет прятаться под прокладкой, в самом низу картера. прокладка видимо одноразовая, я при сборке сам вырубал из паронита.
Сам уже катаюсь 3 дня после ремонта. присутствует звонкий стук из движка, не клапана. причем сначала было только на горячем движке, теперь стало всегда. завтра буду смотреть.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2007, 18:14
Скутер: ABM Wind
Странно... Тут заметил, что у меня левая часть задней покрышки съедена больше, чем правая. Это нормально или нет? :?:
Кому интересно заходите http://vkontakte.ru/profile.php?id=1512405
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2007, 19:00
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
А СООСНОСТЬ КОЛЁС :shock: ПРОВЕРЯЛ?!
КРИКУ-КРИК!
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2007, 14:05
Нашел компанию, которая за 18 тыс. р. доставит двигло 152FMH в питер.
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2007, 17:04
Соосность колес...Здравия желаю и продолжения хорошей погоды! Прошу поделиться опытом в настройке соосности колес, я знаю только 1 способ при помощи доски,но может народная мысль что-то изобрела новое :D
