Текущее время: 29 Nov 2026, 17:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 210 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: А я опять цкутор купил
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2016, 01:43
Benzin5413
У меня постоянно только задний и очень редко, когда заднего не хватает, только на прямой, пользуюсь передним. Была дискуссия, объяснял, если приучиться на автомате нажимать только задний, то можно освободить моск от размышлений что там под колесами, понесёт/не понесет, едешь ровно или в наклоне.... понесло - не страшно, тормоз отпустил и скут выровнялся, а если понесло при зажатом переднем - 100% падение.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2016, 02:41
Вопщем мне понравилось покупать скуты за копейки, вот опять цкутор купил, ездил за ним в военный городок Чехов-3, чел выходил, писал заяву на впуск меня вовнутрь. Дали пропуск.
Цкутор Хонлинг неизвестной модели, VIN пробил, чистый, по нему он 2006 года выпуска.
Надписи Motorbike acar.
Электрика присутствует вся, генератор, стартер, его реле, коммут, РН, реле поворотников, катушка зажигания, правда у ейного провода срезан свечной наконечник.
Лампочки в фарах у него такие:
Судя по потемнению стекла колбы, лампочки не галоген. JX 12V25/25W
На проводке все разъёмы на месте.
Зеркало дали одно, второго нету. Ручка газа тюн. Приборка до 120-ти. Пробег 4492.
Присутствуют ключи.
Колеса бескамерные 3,5-10. Вал короткий, амморт один.
На переднем торм. суппорте какая-то фигня типа клапана. Кстати на предыдущем цкуторе точно такая же, фиг знает зачем она.
Вилка, как можно видеть, в отличном состоянии, вообще нет ржавчины.
Тормоза функционируют, оба.
Двигатель присутствует вот в таком виде:
Коленвал крутится, шатун тоже норм.
Ремень Жупинг 669-18-30.
Нету: глушителя, крышки вариатора, кожухов охлаждения, карба, воздухана, цилиндра с поршнем и головы с ее крышкой и всем что под ней.
Из рассказанной мне легенды, на нем катался сын офицера. Потом решил менять поршневую, ставить тюн. Но тут его забрали в армию, и в письме домой он написал, чтоб остатки скута продали за скока возьмут. Бумаг никаких на него тоже нет, ибо сын офицера купил его у другого сына (возможно дочери) другого офицера....и всё это в пределах замкнутого военного городка, дурным бумагам на кетайский скут там не придают значения.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2016, 02:47
Ага, те самые, которые фиг найдёшь. На коробке к новым было написано галоген и сами лампочки в мягкой фигне, чтобы пальцами колбу не трогали.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2016, 05:09
Я как раз хотел эту двухфарную морду поставить на Фантома, вдруг свет станет лучше... мда.
К цкутору впридачу дали кофр
причем он был закрыт.
Офицер покрутил вставленный ключ, кофр не открывался.
Я грю, дык он пустой.
Он грит не, не пустой, там причиндалы к цкутору.
Я тоже покрутил ключ и глубокомысленно изрёк " Замок кончился... Ну, тут разбираться надо, как он открывается"
Просто подумал - а вдруг там что-то такое, что он не захотел бы отдавать, если бы кофр открылся? Так и забрал запертый, он ещё был равномерно покрыт слоем строительной пыли.
Внутри оказалось пара болтов, ключ 10х12 и значок Российского флага. :-o В днище поперек идет трещина.
Поворотом ключа у него блокируется сам механизм отпирания, а чтобы его открыть, надо нажать на ключ. :)
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2016, 13:21
Я беспонятия какой свет у фантома, может тут и лучше. Хотя восторгов и не вызывал. Надо пробовать.
Помню ездил с дальним, дорогу все уступали.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2016, 14:00
Попробую, это нетрудно.
Выяснил щас что вилки, у этого с 10-ми колесами, и у того с 12-ми, абсолютно одинаковые.
И передние крылья одинаковые.
Блин а я думал что на 10-х колесах вилка своя, и ее можно будет воткнуть в Метеора вместо тамошней рычажной. Облом однако. Наверно надо следующий скут покупать :-D
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2016, 14:12
А колёса на резине 3,50-10 сильно отличаются от тех что были на 12 по размеру? (мне жутко интересно)
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2016, 15:33
Мне чот тоже интересно стало, ну дык, раз есть возможность сравнить, вон они оба, и 10-е и 12-е..... :)
Отличаются сильно.
При 10-м колесе очень большое расстояние между шиной и крылом, поэтому можно ставить и 12-е.
Одинаковые тормозные диски
Одинаковые оси
Поставил 12-е вместо 10-го на этот хонлинг акар, его родное рядом лежит
Хорошо бы сравнить передаточные числа приводов спидометра. Чот уже не помню как я это делал....
И да: :-D позвонил ещё по одному объявлению, там скут за 5000, но продает алкаш, грю ща подъеду, он грит не, я щас не в состоянии. Я грю а када? Он: ну с четверга точно.
Во люди пьют! *THUMBS UP*
Вот этот скутер:
2908692781.jpg [ 333.13 KiB | Просмотров: 5207 ]
Рассмотрел что вилка тут не рычажная, но скут копия Метеора.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2016, 16:37
Отличаются сильно.
Да, спасибо, разница заметная, процентов 15 наверное. :-x
Но чё-то колёса на 10-е совсем не похожи.
А чё вилка от хонлинга совсем не лезет? Тоже ведь 10-е колеса *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2016, 22:58
Рычажка лучше намного...если ее нормально перебрать то она глотает намного лучше неровности и не болтается при езде.
А эти амортизаторы хоть и выглядят как настоящие, нифига не глотают и имеют ход всего 50-60мм...
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2016, 00:00
Benzin5413
Ты это про китайскую рычажку?
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2016, 02:00
Согласен. Ну не знаю..
Вот метеор:
И вот энтот:Изображение
Обрез крыла один в один. Не видно того, что должно быть видно, если бы вилка была рычажной. Ну его хозяин всё равно в запое, притащу сюда метеора, примерить хонлинговскую вилку. У меня теперь их две :-\ :-D
Вообще покупка метеора была ошибкой, щас уже это стало ясно. :(
Нагуглил: Это GX Router, XL50QT-BB, производитель Xinling.
Колеса 12-е, но какие! - 100/60-12.
Тема замены рычажной вилки нашлась только вот: viewtopic.php?f=3&t=25749 но там муть какая-то, (отпишусь туда о результатах эксперимента) и ещё нашлось, народ голову ломает, у этих GX картер короткий и ремень 669, а колесо стоит 12-е....
Особенно понравилось:
теоретичеки если найдешь траверсу от телескопической вилки, которая подойдет под твою раму, то все получится. Только вот по деньгам выйдет это прилично. Сама траверса стоит в районе 2000руб, перья вилки еще 2000руб. Гидравлический суппорт с тормозной машинкой еще 3000руб, колесный диск под гидравлический тормоз 3000руб. Ну и с пластиком в районе руля придется повозиться, чтобы тормозная машинка вошла.
:-D Ахренеть, сколько ж мне добра привалило за 3+3500.... :-D
Короче. Имеем самую распространенную вилку для 4т полтоса, она одна и та же на 12-е и на 10-е колесо. Нет ответа, подойдет ли эта вилка взамен рычажной на скуты типа метеора или GX City.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2016, 10:21
Это если всё делать с новыми деталями и чтобы пластик идеально встал. Тебе же, как я заметил, идеально вставший пластик не обязателен.
Ну как бы есть один способ, немного сомнительный, с ним точно подойдёт. Так иногда на кроссовых мотоциклах делают, когда надо другую вилку поставить. Отрезается старый стакан и приваривается новый, от новой вилки, тем более на скутерах вина там нет. Способ конечно не идеальный, но рабочий.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2016, 14:09
Траверса + перья + колесо + машинка с суппортом и тормозной диск стоят в сумме не более 6500-6700р.
Двухпоршневой суппорт все дела новый 1650р, бу однопоршневой 500р, траверса новая 1200, комплект подшипников 350р, перья 1000-1500р, колесо в сборе 1000-1500р с резиной и прочим, новый тормозной диск 500р.
Обычно перья не ломаются эти, траверсу гнет, а перья из чугунита китайского :-D
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2016, 17:18
Вот чота подумалось: а не получится ли из этих двух сделать один цкутор? Но такой который ездиет. :-D
Рама от этого, который с10- ми колесами, переднее поставил 12-е, переставил привод спидометра и приборку. Ибо тут приборка до 120-ти. Крышки варика короткой нет, придется резать длинную.
Подключил аккум. Габариты не включаются, реле поворотников мертвое, поставил со второго - и это мёртвое. Стоп горит постоянно, гтц переднего тормоза не выталкивает поршень до упора, придется брать с того, там он нормальный, чтоб не прокачивать, переставлю вместе со шлангом и суппортом.
Собирать тот на 12-х колесах который, ваще не вариант, у него свой пластик, не такой как у обычной кобры это раз, и от его рамы мало что уже осталось, а у этого рама целая (в общем :-D ).
Нет глушителя. Никакого. Вот тут засада.
