Текущее время: 29 Oct 2026, 22:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь владельцев скутера sagitta insolente
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2016, 13:33
За дальнобой 2-й степени. (1)
Это тебе нафиг не надо,сделано для соответствия неким нормам экологии.глуши отверстие в выхлопе,выкидывай нафиг этот пневмоклапан и делай как говорили тебе выше.Трубка с верхнего штуцера бензокрана через фильтр на вход поплавковой камеры карбюратора,с нижнего штуцера бензокрана на штуцер отбора разряжения на карбюраторе,все, больше никаких шлангов ,клапанов,тройников и прочего г-на не надо.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2016, 13:45
Скутер: sagitta insolent
torn44
просто шланг вытащить из тройника и всего делов.а те все приблуды повыкидываю нафик.сегодня попробую еще пару часов сидеть придется до старта на дачу и :001
Рожденный в СССР.
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2016, 14:54
в выхлопе не забудь отверстие заглушить
СообщениеДобавлено: 26 Aug 2016, 15:01
забыть? у меня один раз шланг слетел так я тут как бы сразу заметил и не только я а и соседи тоже. :-D у меня аргон на даче заварю акуратненько
Рожденный в СССР.
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2017, 11:29
Скутер: sagitta insjlente
что то не получилось доступ восстановить.пришлось по новой региться.
В общем проблемы теперь после зимовки другие.свечу почистил топливо залил предварительно все продул зажал все шланги итд.искра есть топливо поступает но заводиться ни с ножки ни с акома не хочет вообще.аком в ноль посадил.как то печалька получается.нужно точно всю проводку поменять и дальше рыть.или облить его бензином и на майские пионерский костер устроить
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2017, 13:29
Ты уже хотел в августе 16-го облить его бензином и поджечь :-D
Тут что важно... если перед постановкой на хранение он заводился и ездил, то то что ты щас
это зря, теперь неизвестно где копать.
А вообще 2т кетай после зимы я заводил только от автомобильного аккума, и крутить приходилось долго.
Если уверен что всё исправно, надо вывернуть свечу, в ейную дырку брызнуть бензина, 10 куб. шприц, и заводить только с новой свечой.
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2017, 13:31
ок попробую с бензином в субботу
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2017, 17:32
Да ладно ,2т если все исправно заводится всегда и везде.если ставил на постой исправный и мыши провода не погрызли , то обычно с 4т больше гемороя.Вон стелс заводил на днях с таким же мотором,два раза ножкой без зажигания и 1 раз с включенным, как бы все работает.Хотя год точно стоит.
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2017, 18:24
2т неубиваемая техника, если внезапно стал плохо работать на низах нужно в первую очередь сменить коммутатор (лучше чтобы был родной заводской, все новодельные говно полное) и проверить лепестковый клапан, если бывали проблемы с воздушным фильтром.
Если тот полностью исправен - то все упирается только в настройку карба, не более.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2017, 17:53
Где то у нас уже было про "sagitta.............
Скутеретта по моему. Поиском надо.
