Текущее время: 29 Nov 2026, 10:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Yamaha Grand Axis 100
СообщениеДобавлено: 27 Aug 2016, 23:10
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
Дело не в оборотах, а в особенностях конструкции. Раз производитель рекомендует такое масло, значит, нагрев этого редуктора выше, чем у остальной "кучи редукторов". Но наш гаражный специалист этим не замарачивается, а льет то, что льют все..., ну и результат...
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2016, 00:01
4 года это масло там было.
И то пока я не снял крышку редуктора и не осмотрел, ставить диагнозы рано.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2016, 07:05
Стаж: @
Речь шла о подвывании редуктора твоего редуктора. Причину тугого вращения колеса ты вряд ли там найдешь.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2016, 07:08
С чего ты решил что масло которое идет в другую модель, в Аксис тоже пойдет?
Что за бред, какими колодками. Колесо блокируется штифтами на колоколе сцепления. К ним выдвигается спец. палец с приводом от той самой шторки замка зажигания через трос. Если механизм заел, может скрежетать и тормозить колесо.
Я смотрю схемы на мегазипе и что-то не найти тот штырь.
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-mo ... fa1-769238
Нет там никаких выдвижных штырей.
Скорее всего колесо зажимается задними колодками.
Последний раз редактировалось Arthes 28 Aug 2016, 07:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2016, 07:11
Стаж: @
С того, что двигатель ОДИНАКОВ - Минарелли 100. Одинаков и редуктор. Еще с того, что пробовал разные масла. Достаточно?
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2016, 07:17
Ну это как бы разные модели по назначению.
Аксис для города создан, у него и скорости выше. Выше скорости вращения шестерен.
У БВС-ки редуктор совершенно другой, так как модель внедорожная, и по идеи ниже скорость вращения шестерен. Но мех.нагрузка когда едешь по внедорожью и в горку, у него будет даже выше чем у Аксиса.
Тоже самое что сравнивать скажем паркетник и малолитражку с одинаковым мотором.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2016, 07:24
Стаж: @
Чепуха, все там одинаковое, не сочиняй. Кстати, встречал рекомендации по этому же маслу и на другие модели с Минарелли 100.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2016, 08:27
Arthes
Если там на самом деле так, то достаточно любого растяжения данной кинематической связи, в любом месте, чтобы этот палец не убрался. Трос растянулся, погнулось что-нибудь, рычажок или тяга.....
Думаю это самое вероятное. Тогда первым делом снимать крышку варика.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2016, 08:35
За дальнобой 2-й степени. (1)
Да чего теперь спорить то?после того как редуктор начинает подвывать ,маслом этого уже не исправишь,даже высококачественным и с чудо присадками.В разных источниках информация о масле для этого редуктора разнится.75w90 ,80w140 но все сходятся на том,что редуктора на этих моторах слабоваты и в любом случае масло должно быть хорошее к тому же лучше синтетика.Эта же беда присутствует на моторе 1е40qmb ,короче если масло там было качественное 90 или 140 не столь важно ,начнет он подвывать или нет зависит немного от эксплуатации и в основном от звезд на небе.Правда подвывать он будет без критичных последствий бесконечно долго.По теме я бы исходил от простого,не знаю к сожалению как выполнена у вас блокировка но в первую очередь проверил бы все что с ней связано,штырь там не убрался до конца или колодки оторвало.Ну не видел я ни разу,чтоб до этого рабочий редуктор от месячного простоя развалился просто от нечего делать.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2016, 12:12
Стаж: @
Не совсем так. Здесь играет роль толщина масляной пленки на рабочих поверхностях редуктора. Вязкое масло лучше удерживается на поверхности зубьев, особенно в пятне контакта, чем смягчает работу и звук редуктора. Даже если он никогда не видел родного масла.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2016, 15:44
Стаж: @
Нет, чтоб спасибо сказать, он по-прежнему упирается... Ты что, никогда крышку вариатора не снимал? Так сними и посмотри... И мануал на Гранд Аксис скачай, наконец. Причем именно на японскую модель, а не тайваньскую.
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2016, 18:58
Редуктора на этих моторах слабоваты
А в чем конкретно слабость? Я знаю только о том что когда масла нет, то валы начинают разбивать посадочные места. Эта особенность есть и на Джогах.
Думаю что даже на самом плохом масле, такого не случится, так как идет какая никакая, а смазка.
Мне честно не совсем понятно с чего бы в этот редуктор лить особо густое масло. Чем он конструктивно отличается от других?
Ладно я понимаю еще редукторы и коробки каких-то мотов, максискутеров(тот же например Тмах), там бывают хитрые манжеты, синхронизаторы, "вилки", муфты и т.д. Которые требуют особой смазки.
А тут всего 4 примитивные шестерни на 3 самый обычных вала.
А ты ответь по существу. На схемах мегазипа я так и не нашел этот штырь.
Где он находится? Как работает?
позиции 41, 42, 43,44,45,46,47
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-mo ... a-13393239
По теме мне нужно доехать до дачи, раскидать крышку, каким-то чудом снять гайку(которая наверняка приварена). И все это сделать без нужного съемника.
Тем более у меня сейчас в приоритете сделать Авенис. Надоело ездить на машине.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2016, 03:25
Гайка вряд ли приварена. Зачем тогда империалистам резьбу нарезать на валу и в гайке, если ее всё равно приваривать... да и шестигранная форма тоже не нужна тогда, просто круглая толстая шайба, насадил, прижал прессом и приварил автоматической сваркой. :)
Съёмники, сделанные на нашем колхозном дворе: :-D
1. Для Регги Фантома и Кимки, 152/157 двиг, толстые штыри под колокол сцепления, тонкие с другой стороны - втыкаются в вариатор.
2. Для разборки сцепления, не помню какого цкутора, может стелса, ну где плата сцепления с колодками стопорится за три дырки
3. Для симджета. Вроде и для 139-го, вариатор фиксируется за зубчатый венец в трёх точках
С другой стороны 2 штыря для колокола сцепления симджета
На все съёмники (хотя правильно называть их фиксаторами, они сами ничего не снимают, а только фиксируют, но общепринятое название "съёмники") для удержания их, надевается подходящий кусок трубы - предусмотрены соотв. хвостовики.
СообщениеДобавлено: 29 Aug 2016, 09:46
Спс! В принципе тем же съемником что снимал вариатор 152\157 мотора можно застопорить колокол.
Авенис ожил, на очереди Имаха, наверное в четверг отправлюсь на дачу.
У Джогов есть болячка, у них вал колеса сидит на отверстии картера.
Получается своеобразный подшипник скольжения, там в зазоре должно быть постоянно масло.
Стоит чуть уйти маслу, то вал начинает разбивать посадочное место и появляется серьезный люфт, причем если место разбилось, то вариант один. Всякие расточки, или впресовывания подшипников с вкладышем, не помогут.
Нужно целиком менять половинку картера.
На всякий пожарный проверил не люфтит ли у меня заднее колесо.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2016, 22:04
Приехал на дачу, выкатил аксис. Рукой прокрутил колесо, скрежет как тогда.
Достаю ключи, снимаю крышку вариатора, снял, подергал за колокол. Еще крутанул колесо, и... Звук пропал :-o
Колесо свободно вращалось, без люфтов, колодки не трут 100%. Задний тормоз исправно работает.
Надел крышку, запустил, прогрел, прогазовал, звука так же нет.
Собираюсь сгонять на АЗС.
Что это было? :-o
