Текущее время: 16 Oct 2026, 15:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Электропроводка
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2016, 21:34
Скутер: Vento Q50
Стаж: 1 г
Ребят, привет, влез в проводку назвернул её. Купил новую,а собрать мозгов не хватает, старую выкинул... Помогите найти схему на Vento Q50 весь интернет перерыв ничего не нашел. Буду очень благодарен, заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Электропроводка
СообщениеДобавлено: 28 Aug 2016, 21:41
Лешка 15
Посмотри тут.
viewtopic.php?f=112&t=38242&hilit=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B.+%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE+%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2016, 00:55
Ты думаешь что прям надо прям по твоей vento 50 собирать надо? Найди из предложенного самую простую или ту в которой больше понял и разобрался,собери по ней и катайся,а лишние провода оставь в резерве
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2017, 12:40
Скутер: Stels taktik50
Стаж: 20
Всех приветствую,вот купил тактик убитый ,потихоньку восстанавливаю,у меня вопрос по проводке такого плана,по схеме не догоню,на незаведенном помимо стопов , поворотов, и сигнала должны работать габариты и свет? те как в авто? по схеме толком не пойму с переключателем выкл габарит свет,по идее в положении выкл напруга с гены подается на баластный резистор (у меня его нет нужно ли установить или может не быть?),
должен ли приходить + отт замка на этот переключатель (габарит свет) или на него только переменка с гены?
можно ли замутиь как то + чтобы свет мог работать с выкл движком те подать + через диод на переменку гены чтоб обмотка не нагревалась? может кто делел? да и свет при этом должен нормально работать на ХХ.
Сделать сложно -просто,сделать просто -очень сложно (Токарев)
скутер:Тактик стелс 50 .
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2017, 19:31
Штатно габариты и тормоз от постоянки, фары от переменки с переключением на балласт.
В схемах с двумя балластами один на фары, другой на обогатитель.
Есть схемы в которых обогатитель запитан от желтого провода гены без балласта.
Творят,что хотят с этими балластами.
Поищи в схемах электрооборудования
В общем нужно найти наиболее подходящую к твоему скуту, чтобы лишнего не переделывать.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2017, 23:29
Стаж: 20
спасибо,вроде все проверил ,где умельцы начудили убрал,только что попробовал,свет габариты все работает но от гены,разбирал подрулевой там есть 4 повода +среди них нет. На выключателе непонятно два ряда контактов и подвижный 3х угольный контакт по нему посмотрел прозвонил .получается он переменку комутирует на баласт розовый провод в итоге в никуда ,затем желтый как я понимаю габарит ,белоголубой свет и дальше на переключатель бл дал,вт я и подумал вместо него постоянку врубить,те вместо входного синекрасного подключить +от замка.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2017, 23:57
kva
Ниочемные рассказы. Где схема по которой ты делаешь?
СообщениеДобавлено: 24 Aug 2017, 00:10
Стаж: 20
делал по типовой, но по типовой +к выключателю идет а у меня нет.download/file.php?id=34283&mode=view кстати нужно попробоватьвсетаки + кинуть может уроды намудрили и в фишке поставили переменку,надо новый переключатель купить и посмотреть как он работает.
Скриншот 24-08-2017 003714.jpg [ 383.56 KiB | Просмотров: 18190 ]
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2017, 05:31
kva
На русском не мог найти? В схеме какой то электролит на 4700мкф, диод шотки, где ты взял эту ахинею?
Вот для полтосов схема типовая
kitai-skuteri-bez-tahometra.jpg [ 238.65 KiB | Просмотров: 18164 ]
Без балластов и все по русски.
Сравнивай-проверяй.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2017, 10:59
Стаж: 20
Эпикуреец
ну да и по этой тоже смотрел,а вчера подошел к пацанам,у них на 139м движке скутерок почти нулевый,спрашиваю свет и габариты работают при незаведенном? они говорят нет,покажи спрашиваю,заводим свет и габариты раюотают выключаем гаснут ,ну я как бы успокоился,у меня также.
Видимо существуют другие подрулевые переключатели сто там +подводится,вообщем получается при вкл зажигании работают повороты,стопы,сигнал-от аккума а свет и габариты только от переменки.
Непойму зачем так замутили? почему не сделать как везде выпремленное с обмотоки гены на регулятор и в общий + как на советских моциках и авто,разница лиш в том что там генераторы с внешним возбуждением от аккума.
на старых 6в урала и днепрах генератор тоже был с самовозбуждением (правда постоянного тока сразу).
хотя по своему такое решение тоже неплохое ,щас вспомнил у меня когдато был мотороллер электрон ,так там также без аккума повороты неработали,стопы не помню а свет работал,видимо решение давнешнее ,как говорится по накатанной!
Так что спасибо за помощь,пока вроде разобрался.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2017, 15:20
Китайцам по хрен, они копируют у японцев. А те придумывали эти схемы после войны, когда с акб были проблемы.
Успехов!
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2017, 15:49
Стаж: 20
Ладно пока и так пойдет ,надо мне в начале все восстановить а потом подумать по идее можно сделать как положено ,чтоб при включении зажигания все работало.
СообщениеДобавлено: 25 Aug 2017, 17:22
Поставь везде светодиоды и тогда будет по хрен нагрузка.
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2017, 23:05
Скутер: Viper Wind
Всем привет, ребята ану подскажите. Купил мопед в хламе и давай чинить, работала проводка вся кроме поворотов, а я дуб полный, давай по схеме что-то тикать, и хер, теперь и не работает приборка, потухла вся, походу что-то коротнул. Вопрос что я мог сделатб, и куда глядеть?
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2017, 23:13
Стаж: 20
Проверяй все по схемам вверху , и лучше с помошником который шарит.
