Текущее время: 16 Oct 2026, 15:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: На РР только один провод от генератора. От чего подойдёт
СообщениеДобавлено: 31 Aug 2016, 23:33
Прозвонил - все три провода кроме синего звонятся между друг-другом и рамой мопеда. Чего теперь делать?
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2016, 07:34
Уже не по схеме. Звонить еще раз и гадать по сопротивлениям.
Какие цвета проводов реально выходят с генератора? Синий датчик как я понял (хотя такое только на 4т). Сине-белого и зелено-белого как на всех 2т стелсах нет? Красно-черного точно нет????
Нарисуй что есть.
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2016, 10:36
Из генератора как на фотке на предыдущей странице выходят 4-е провода. Сине-белый - единственный, который ни с кем не звонится, скорее всего это датчик. И еще три провода - коричневый, белый и черный. Сопротивления померяю сегодня вечером - сейчас на работу тороплюсь.
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2016, 20:18
Померял сопротивление: между белым и коричневым - 2,5; белый - чёрный - 1,5; коричневый-черный - 1,4. Между бело-синим у всех дофига получается.
СообщениеДобавлено: 01 Sep 2016, 21:21
Я в ступоре *DONT_KNOW* , поищу схемку, может что пойму.
Вот схема из другой темы, аналогичная твоей http://www.china-scooter.ru/forum/download/file.php?id=27291&mode=view
Вот тема, где косяки и результат подключения полтосного РН.http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?t=33284&p=502011
То что я понял из схемы:
Генератор
Черный - корпус, белый выход переменки на РН
Сине-белый --- датчик
зелено-белого как на схеме нет, но есть коричневый возможно 2-й датчика.
РН
свой особый собственный и никакой другой
черный и белый вход с генератора (переменка), красный + в сеть скутера, розовый прямой выход на габариты (похоже они не выключаемые, а сразу горят с запуском двигателя или с включением зажигания), может быть как + так и переменка.
Коммутатор
DC CDI постоянного тока, питание от АКБ и + с РН (красно-белый) причем питание берется после замка, а с РН зарядка приходит до замка (чтоб ключем можно было глушить)
Варианты:
1 искать свой РН так как другие правильно работать не будут.
2 поскольку силовая обмотка одним концом подключена на корпус, полноценного выпрямительного моста в РН нет, если РН убрать, а белый соединить с красным через диод 10А и более (кд 242 и больше) анодом к плюсу сети, то будет идти нерегулируемый ослабленный заряд на АКБ как на полтосах и АКБ - баласт (выравнивает напряжение в сети) лампочки сгорать не будут (в теории). Габариты придется переделать на выключатель или подключить на + после замка (на красно-белый провод)
3 разобраться в генераторе, отключить черный от корпуса, чтоб белый и черный на корпус не звонились, поставить РН от 150-и
Черный и белый с генератора на желтый и белый РН (в других РН на желтые, на желтый и розовый), красный с РН на красный сети, габариты (розовый) опять же переделывать как описано в 2.
Примерно так.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2016, 12:23
Генератор
РН
Коммутатор
Варианты:
Примерно так.
Все это похоже на правду, кроме одного. CDI все же похоже питается от переменки, т.к. читал, что мопед ездит без аккумулятора (сам не проверял пока), а, во-вторых, я вчера ехал вечером по городу (изначально это не планировалось) и чтобы меня хоть как-то было видно был вынужден поставить перемычку в блоке предохранителей между переменкой и постоянкой (почти вся электрика начала питаться от контура с аккумом), естественно эта цепь на такую нагрузку не расчитана и через час езды в таком режиме, аккум сильно подсел и напряжение в сети было порядка 6В (у меня стоит вольтметр на приборке), подозреваю, что если бы CDI работало от аккума, то ему уже перестало бы хватать напряжения на искру. Сегодня попробую подразобрать жгут проводки и лично посмотреть чего куда идет, ну и завести без аккума попробую.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2016, 19:51
Итак отчет о проделанной работе :) .
возвращаемся к началу. Из генератора на регулятор приходит только один провод с электричеством - белый, на нём переменка. Черный - масса, бело-голубой идет напрямую в CDI, серый оказался датчиком нейтрали и идет на реле стартера. Мопед заводится со снятым аккумулятором, с отключенным регулятором - нет. Очень хочется снять ротор генератора, чтобы посмотреть на катушки, но съемника нет.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2016, 20:12
А вроде как у вас статор на крышке прикручен и съемник для ротора не нужен ли я с чем то перепутал!?
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2016, 20:38
Не, перепутал, у нас съёмник точно нужен, причем в зависимости от года выпуска разный съемники идут.
Нашел крупную фотку статора, но т.к. до этого дел с ними не имел, то понять как катушки связаны между собой и с проводами - не могу. На фотке не очень хорошая цветопередача, слева - белый провод, справа чёрный:
http://www.motochasty.ru/index.php?s=be ... ost&id=959
СообщениеСообщение было удалено | удалил: funix | 08 Sep 2016, 09:12.
Причина: le,km
СообщениеДобавлено: 08 Sep 2016, 09:11
Там в мануалах хорс книжку по твоему выкладывал, на английском, но подписи и таблицы понять можно, там есть схемы зажигания и освещения, сопротивления генератора и РН, как что проверять. Качай.
http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=111&t=7482&p=573267#p573267
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2016, 00:15
Если я правильно прочитал, то что там написано, то похоже, что схема работы электрики выглядит так (серый провод на схеме - это на самом деле белый):
ShemaGeni.jpg [ 31.25 KiB | Просмотров: 7462 ]
Мерять сопротивления по мануалу вроде как не имеет смысла т.к. генератор на 99% исправен, а регулятор не родной.
P.S.: Да - я аццкий художник :) .
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2016, 07:57
Левое плечо спирали надо исключить и на габариты переменка или постоянка неизвестно.
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2016, 09:41
Почему левое плечо надо исключить? По-моему как раз по такой схеме все логично получается. Просто у большинства мопедов на реле и свет идёт плюсовой конец катушки, а у меня получается минусовой.
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2016, 09:51
у тебя на схеме вышло 2 параллельных катушки, по факту одна.
И плюса минуса с твоей катушки не идет, идет переменка (+-+-+-+-+-+-)
12.JPG [ 22.58 KiB | Просмотров: 7446 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
