Текущее время: 29 Oct 2026, 22:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: haobon 139qmb, 150cc??
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2016, 22:44
Скутер: irbis nirvana 2008г, jialing - jl50qt16
всем привет, достался мне легендарный мотор от скутера хаобон!! с маркировкой 139qmb. купил я под него скутер Jialing qt16, все срастил отлично кроме одного НО!
колесо немного не хотело влазить, сначала упиралась покрышка, слишком широкая оказалась(3.50 на 10), потом сняв покрышку я понял что и сам диск широкий! :CENS:
не долго думая нашел Б/У колесо от storm"а штамповку, самое узкое колесо которое могло было быть но, и оно тоже какого то фига не подошло как надо...так какое же колесо родное должно быть у этого мотора??? где его теперь достать.... *DONT_KNOW*
ыфвфыв.jpg [ 231.19 KiB | Просмотров: 7163 ]
ававаыва.jpg [ 292.76 KiB | Просмотров: 7163 ]
AAtJhqJjvik.jpg [ 320.64 KiB | Просмотров: 7164 ]
139qmb от хаобон! 170сс ~ 4 VALVE ~ вариатор KOSO груза по 10.5гр. ~ карб и впускной коллектор от nibbi PE 26 + подсос фирмы "domino" ~ генер 11катушек ~ масляное охлаждение ~ прямоток
Последний раз редактировалось xyligan7779 03 Sep 2016, 22:49, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: haobon 139qmb, 150cc??
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2016, 22:48
Двигатель (посмотри там где выбито) случайно не JL1P39QMB-2?
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2016, 22:50
это было выбито на родном моторе, сейчас стоит мотор от ХАОБОНА гибрид 139 и 157
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2016, 22:55
сейчас колесо установлено, с помощью подгонки шайбочек различной толщины и установки резины 90/90 r10, но барабан колеса не налазиет полностью на колодки! и при этом зазор между картером и диском минимальный
Znl_URes1ck.jpg [ 1.09 MiB | Просмотров: 7160 ]
zGGx37e8Wb8.jpg [ 562.09 KiB | Просмотров: 7160 ]
fYspCHbn4Zs.jpg [ 575.79 KiB | Просмотров: 7160 ]
Вот это номер :-o День хаобонов :-o
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2016, 22:57
Ну у меня тоже этот гибрид, только джайлинговский. Колесо на 10, шина 3.5-10, диск могу обфотать но надо быть уверенным что речь о том же двигателе что и у тебя. Крышка вариатора на твоем обычная или нестандартная?
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2016, 23:05
извини фотки крышки не нашел, но для меня она обычная)) тока короче чем на 157моторе. скорее всего тогда твой диск имеет другой вылет барабана, нежели чем у меня....потому что при одинаковых параметрах (Колесо на 10, шина 3.5-10) получается немного по разному
DSC_0195.jpg [ 1.36 MiB | Просмотров: 7155 ]
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2016, 23:13
фотка с инета, точно такая же у меня крышка
y_d7e25713.jpg [ 189.97 KiB | Просмотров: 7152 ]
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2016, 23:31
У меня вот:
двигатель
дж.jpg [ 161.72 KiB | Просмотров: 7148 ]
Колесо
диаметр_барабана_110мм.jpg [ 220.81 KiB | Просмотров: 7148 ]
Тормозной барабан диаметром 110 мм. На 152/157-х он 130 мм.
Тут ещё такая заморочка: есть реально гибрид, со своей крышкой варика, палец поршня 13мм (как на 139-х), а есть не гибрид, а обыкновенный 152-й двиг с 10-м колесом и коротким картером. Вот скорее всего у тебя он.
У гибрида другая крышка и вариатор+сцепление от двухтактника.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2016, 10:46
Dj@gger писал(а):
У меня вот:
двигатель
Колесо
да я понял в принципе что к чему, но все равно остается загадка где такое колесо найти :-D
да у меня тоже на этом моторе стоял коленвал с 13ым пальцем и коротким шатуном, + своеобразная ЦПГ, набито было 125сс но в реале намного меньше там все (49мм)
а на твоем я так понял можно все же выйти из положения заменив сцепление и вариатор от 157го, потому что кроме этоого все остальное у тебя тоже как на 157моторе
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2016, 11:13
Попадалась инфа, что если барабан 110мм, то это самое обыкновенное 10-е колесо от 139куэмбэ. Правда или нет, не знаю.
То есть, я так понял, ты менял коленвал на обычный с обычным пальцем? А вариатор со сцеплением на твоем сразу были от 150-ки или как у меня? Цилиндр и голову могу поставить без проблем, шпильки цилиндра расположены как на 150-ках.
Последний раз редактировалось Dj@gger 04 Sep 2016, 11:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2016, 11:15
ну вот пока что на практике 2 колеса от 139qmb не подходят, 110 барабан, оба r10
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2016, 11:21
Попробую поставить на это чудо колесо от обычного 139, отпишусь тогда.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2016, 11:23
если не подойдет тоже, попробуй между тем что стоит сейчас и которое будеш пробовать от 139го, сделай замер вылета барабана, скорее всего тут как на авто, разный вылет получается :)
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2016, 20:54
В сети
xyligan7779 писал(а):
Dj@gger писал(а):
от 139го, разный вылет получается :)
Пробовали с Dimez-ом, у нас вариатор и сцепление стандартные(152-157), но колено своё с 13-м пальцем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
