Текущее время: 28 Nov 2026, 06:36
 Заголовок сообщения: Укрепляем переднее крыло Stels Vortex 150
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2016, 23:37
Скутер: Stels Vortex 150
Стаж: 4 м
Всем привет. Вот и у меня на скутере первая неприятность - треснуло пластиковое переднее крыло. Я уверен, не один я такое переживал, крыло не продумано на прочность крепления, хотя сделано красиво. Короче, откололся левый край с отверстиями крепления к вилке чуть выше от оранжевого светоотражателя. Трещина появилась от движения по неровной асфальтовой трясучке, плюс ветер и прочие факторы. Мне повезло, я услышал как части крыла застучали и я успел остановился, а могло бы быть хуже, крыло бы разрушилось и проблема усложнилась на много )
Стал ездить без крыла и думать, что делать. Кстати, без переднего крыла скутер смотрится неплохо, ездить не раздражает, но грязь летит. В наличии была холодная сварка "POXIPOL" и я дома очень аккуратно склеил части. Конечно можно купить новое крыло, но это не дешево да и хлопотно для сельской местности. Крепить склеенное, как раньше, было глупо, все повторится. Решил приварить к пластинам крепления на вилке дополнительные.
Да, пластины из стальной ленты, что осталась от крепежа скутера в коробке.
Я просверлил по два отверстия, одно совместил с резьбой отражателя, а другое под дополнительный болт и гайку.
Все покрасил эмалью по ржавчине. При сборке подстраховался, подложил силиконовые шайбы между крылом и кронштейном. Вот фото. Может кому пригодиться.
IMG_20160822_123356.jpg [ 377.67 KiB | Просмотров: 15477 ]
IMG_20160822_123350.jpg [ 322.3 KiB | Просмотров: 15468 ]
IMG_20160822_124639.jpg [ 306.77 KiB | Просмотров: 15468 ]
IMG_20160822_153346.jpg [ 355.59 KiB | Просмотров: 15468 ]
IMG_20160822_153405.jpg [ 342.53 KiB | Просмотров: 15466 ]
IMG_20160902_093656.jpg [ 437.17 KiB | Просмотров: 15468 ]
Руководство по техническому обслуживанию и ремонту Stels Vortex 150
на https://yadi.sk/i/-YdrTQt9rQ4Z6
 Заголовок сообщения: Re: Укрепляем переднее крыло Stels Vortex 150
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2016, 08:04
Была такая же проблема и в том же месте, сделал проще не нарушая внешнего вида. Склеил куски суперклеем, потом снизу все отмыл и заклеил эпоксидкой с марлей. На 2-й зиме весь мой пирог зимой от мороза отвалился, просто стоял в гараже и выпало.
Тогда поверхность где была эпоксидка я зачистил крупной наждачкой, наторкал канав паяльником, заклеил также эпоксидкой с марлей пожирнее и второе ухо тоже прихватил для профилактики, 5 лет полет нормальный, но сломались друг за другом металлические кронштейны которые держат щиток, сделал их из уголка 25х25, срезал болгаркой лишнее, не блестят зато держат нормально.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2016, 16:05
За дальнобой 2-й степени. (1)
Это болезнь ,у меня тоже ломалось.Клеил и усиливал метал лентой,потом шпаклевал и красил.Держится уже 3года.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2016, 22:50
Стаж: 4 м
Я делал из того, что было в наличии
