Текущее время: 14 Sep 2026, 16:56
 Заголовок сообщения: Помощь чайнику в установке двигателя
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2016, 11:28
Скутер: Грифон Стинг 50
Стаж: 3 д
Помогите чайнику, заменил двигатель 139 на на такой-же только колесо не 10, а 12 с профилем 80. Лег двигатель головкой на раму, поднял двиг в ручную и затянул маятник. Правильно ли я сделал? После установки появилась вибрация.
И еще вопрос: на кочках двигатель со стороны головки, куда должен ходить вверх или вниз?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Помощь чайнику в установке двигателя
СообщениеДобавлено: 02 Sep 2016, 21:51
Скутер: есть
Если заднее колесо на кочке идет вверх, то голова двигателя идет вниз. Так наверно.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2016, 08:40
Скутер: Stels outlender
Вибрация может появится от того что сильно затянута гайка на длинном болту на котором двигатель висит . Попробуй ее чуток ослабить и посмотреть что получилось.Если ослабление гайки поможет, то поменяй родную гайку на гайку с пластиковым кольцом. Ну состояние сайленблоков может повлиять на передачу вибраций с двигателя на раму.
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2016, 20:02
Стаж: 3 д
Спасибо за ваше внимание к моему вопросу.
Если я ослаблю гайку на шпильке движка, то он опускается в низ, и думаю может на кочках может биться об раму. И ещё момент, на самом маятнике убиты сайленты + отсутствует та часть которая вставляется в раму. Это сильно критично?
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2016, 21:30
Скутер: KINETIK
Не сильно, просто из-за этого
и
появилась вибрация.
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2016, 22:10
Стаж: 3 д
Спасибо. Ещё появились вопросы, если заменить все сайленты и устанавливать двигатель снова. Перед протяжкой длинных болтов маятник-рама и маятник-двигатель какие есть тонкости? Что затягиваем в первую очередь? На сколько сильно затягивать? Нужно ли как-то выставлять двигатель?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2016, 01:01
Сначала подрамник прикручивается, сайленты нужно поставить так или отрегулировать шайбами чтобы их при затяжке болтов не деформировало и небыло натяга в какую либо сторону. Тоже самое и с сайлентами двигателя.
Прикручивается подрамник, после установки мотора нужно сесть на мопед сверху и в таком положении затягивать крепления мотора.
СообщениеДобавлено: 05 Sep 2016, 12:05
Стаж: 3 д
Спасибо. *THUMBS UP*
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
