Текущее время: 16 Oct 2026, 15:44
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Течет из карба
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2016, 15:15
Скутер: RACER RC150T-15
Двиг 157 qmj, скутер racer rc150-t15 stells, карб не знаю какой :( Обычный, какой ставится на 150...
В общем ИНОГДА... Редко... Еду 20.. Тут бааац, скутер начинает глуховато работать, будто бы его заливает... Потом глохнет... Снимаю унитаз, а там бенз льет и из воздухана и сбоку такой шланчик надет короткий (при переполнении вроде оттуда и должно литься).
Так было раза 3-4 за неделю... После этого свеча черная причерная.
Заводится отлично, холостые держит ровно, все радует. Свеча с одной стороны коричневая, с другой серая. Но эти моменты редкие бывают, что заливает ни с того ни с сего и бенз льет отовсюду...
Что это?
Дело скорее всего в карбюраторе.. Или ваккумный краник? Может ли из-за него такое быть? последний раз когда разбирал карб, то иглу поставил на среднюю проточку, поплавковую камеру отрегулировал согласно указанию тут на форуме... Да и свеча нормального цвета, едит тоже отлично и заводится тоже... А иногда эта ...опа случается.. Хотя как всегда завожу, прогреваю, еду.. Омг...
Подскажите где смотреть и на что обратить внимание?
Мой чай крепче, чем верность девушек (с)
 Заголовок сообщения: Re: Течет из карба
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2016, 20:10
Смотреть на форму гнезда иглы поплавковой камеры.
Обычно его разбивает и игла начинает зависать.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2016, 08:25
Немного с одной стороны выбоинка есть, как-будто бы стерло.. И что с этим теперь делать? :(
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2016, 10:18
Если само седло в карбе не съёмное, то менять карб целиком.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2016, 12:50
Направляющие иголки подточи чтобы были гладкими и без ступенек...
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2016, 15:30
Японский городовой... Целый карб менять из-за этого :( Подтачивать пока не стал... Просто иголку перевернул задом наперед, за одно и уровень чуть поднял. Ехать стал получше :) И это с неродным фильтром) Эх... Лишь бы больше этих проблем с иглой не было...
А могла ли быть причина не в этом гнезде и иголке? Может еще куда-то заглянуть?)
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2016, 00:30
Бензин в карб поступает только через эту дырку. Ежели текёт, значит дырка не затыкается.
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2016, 03:32
Понял) Спасибо)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
