Текущее время: 29 Oct 2026, 22:26
 Заголовок сообщения: Попытка востановить
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2016, 23:00
Скутер: steks skif 50
Всем добрый день
Купил сыну Stels Skif 50 за маленькие деньги(востановить за зиму).На нем не ездили 2 года.
с чего начать?
Думаю план такой
1. завести двигатель(как?)
ножки кика нет, аккум есть(надо зарядить)
 Заголовок сообщения: Re: Попытка востановить
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2016, 00:08
План хороший.
Выполняй *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2016, 01:10
Может не зарядить, а заменить уже?
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2016, 10:11
почему зарядить?
т.к. просто хотя бы завести и потом уже танцевать, менять то да се
поставил на зарядку аккум.
дальше мои движения какие..?
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2016, 20:10
Заправить бензин. Желательно в бензин добавить масло 20мл на 1л бензина.
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2016, 21:41
Аккум сдохший!!!печалька....
1. как проверить искру?
(если нет, какие телодвижения?)
2. как проверить подачу топлива?
Смотрел что можно крутить дрелью(т.к.нет аккума и кикстартера)
СообщениеДобавлено: 18 Sep 2016, 22:31
2 года стоял? Ну было бы странно, если б аккум не сдох. Но можно принести из машины, для пробного пуска. Если заведется - значит искра есть и подача бензина присутствует.
А вообще-то, если планируется этот скутер нормально использовать, то надо восстановить кикстартер со всем его механизмом. Лучше бы с этого и начать.
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2016, 19:07
Да планирую детям собрать скутер на дачу
Сегодня что делали
1. купили свечу и колпак(но потом все равно буду другие покупать) и крутили дрелью- искры нет в общее!!!!
значит дальше замена катушки? какую взять?
2. с машины аккум взяли, щелкал в стартере?
Что дальше делать?
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2016, 19:22
Ещё ни одной убитой катушки не скутере не видел.
Генератор цел?
Проводка исправна?
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2016, 21:23
Перед тем как крутить дрелью, зажигание включали?
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2016, 21:28
да включали
С начало нет :-[ :-[ :-[ :-[ , потом да!!!!!
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2016, 21:33
во всех режимах ключа пробовали
значит гена? как проверить?
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2016, 22:11
Василь
Я тебя спасу *THUMBS UP* Сюда ходи viewtopic.php?f=21&t=926 а то снег башка упадёт :-x
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2016, 22:29
maximillian_great писал(а):
Василь
СПС хороший алгоритм))))
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2016, 22:30
Тока не дружу я с вольтметр(а именно сопративление)
