Текущее время: 10 Oct 2026, 11:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2007, 18:32
Скутер: Haobon
Ну вот варианты...
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2007, 21:11
А кто знает сколько стоит споллер а то родной отломился
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2007, 22:47
Блин все перепробывал, и карбон регулировал, глапана настраивал но эти выстрелы не как не убераются, до того достало ехать ночью и при каждом сбрасывании газа стреляет с огнем из глушака. Да еще страгивается со свистом, возможно ли это из-за того что ослабли пружины сцепления или износились грузики?
СообщениеДобавлено: 16 Sep 2007, 22:50
А насчет выстрелов осталось поменять свечку а так больше причины незнаю. Хотя заметил если газ сбрасывать не доканца то выстрелов с глушака не будет
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2007, 10:43
Зазор маленький на выпускном клапане.
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2007, 23:24
у меня стоит 0,05 на выпускном
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2007, 03:44
на выпускном 0,1 , книжки читай внимательно, зазор он тепловой, при нагревании металл расширяется, тело клапана (шток или как его там), удлиняется, (больше расширяться некуда, тока в длину), зазор выбирается (исчезает) на пирогретом двигателе по идее вообще зазоров быть не должно, чтобы не было ударной нагрузки не коромысло, а на выпускном зазор больше делают, т.к. он омывается выхлопными горячими газами, больше греется, длиннее становиться, в отличие от него впускной только тарелкой соприкасаетчся с горячими газами, потому меньше нагревается длинной частью, (да какже она наз-ся)...
на газ-66 выпускные клапана вообще жидким натрием наполнены... к слову.
Лучше к 9 домой, чем к 8 в морг (с) "Белка"
СообщениеДобавлено: 20 Sep 2007, 18:21
Ne4aev
)))) Книжки читаю, если быть более точным на нижнем клапоне 0,05 на верхнем 0,10 . Получается нижний выпускной а верхний впускной или я ошибаюсь? Зачем на выпуск ставить 0,10? Если на сайте написано какие зазоры стоят, делал по ней.
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2007, 10:38
Скутер: Viper Strёm 150
Стаж: 4 года.
Так наоборот же надо... :roll:
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2007, 17:15
УЕЕЕ сегоднгя поставил неон, вечером выложу фотки
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2007, 22:17
Пока одну, и куачество не очень
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2007, 18:39
музыку ставь. я в теме по музыке фотки своего выкладывал....
IRBIS IR50
Before you'll be old and wise,you must be young and stupid! =)
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2007, 19:45
с музыкой я еще подумаю, финансов маловато))) через час выложу еще фоток
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2007, 19:56
И где же фотки.
ЗАПОМНИТЕ: неон не практичен!!!
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2007, 20:00
Что за неон? Только под ногами???
На счёт музыки я бы тоже не спешил, тем более, сезон заканчивается....
Стоит 72 куб. + ФНС+Malossi Multivar
http://foto.mail.ru/mail/lramil/ - Мои фотографии JIALING и ЕГО ТЮНИНГА.
