Текущее время: 03 Oct 2026, 15:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2833 ]  На страницу Пред.  1 ... 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ... 189  След.
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2016, 21:08
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
вобщем примерно так:
сидя на моте и смотря на шину сверху - должен видеть в рисунке нормальную ёлочку, верхушкой вперед
стоя перед мотом и смотря ему в морду - видеть в рис. протектора ту же елку верхушкой вниз (на обоих рис. как раз ракурс фото - стоя лицом к моту) ,
а это как раз рис.№1, и ротейшен будет показывать неправильно, так что скорее всего тут ошибка копиистов, натурально в зеркалке сделано
АЮ
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2016, 22:30
За дальнобой 2-й степени. (1)
Да нет тут никакой ошибки,ставь как стрелка от производителя указывает и все будет хорошо.Проверено мин нет,производители не идиоты.В лужи влетал ,перед не всплывает.Уже обсуждали это и приводили примеры,самого по началу удивило.Но так как указано вращение так и должно быть по задумке изготовителя на передней оси,на задней как правило по совейски ,елочкой вперед.
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2016, 22:58
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
Что за правило отдельное для заднего колеса!? :-x
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2016, 06:15
Просто на многих комплектах колёс,для скутеров,мотоциклов зад ставится как раз елкой вперед,а перед елкой назад.Так рекомендовано производителем и указано на шине так,что я здесь не при чем.Вот http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=102&t=29238&start=3735
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2016, 18:08
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
torn44
Спасибо за ссылку и скрин статьи.
Прочел.
АЮ
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2016, 01:11
Скутер: cf250t-6a
Все правильно, переднее колесо ставится "наоборот", т.е. согласно рис №2 и стрелочке на борту.
т.е. рисунок на переднем и заднем противоположный. Ну так и функции у них противоположные - одно разгоняет, другое тормозит.
СообщениеДобавлено: 28 Sep 2016, 18:56
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
ShiphT
спасибо вам и всем ответившим.
собственно был не столько вопрос как ставить, а именно хотелось понять логику, по которой производитель ставит стрелку ротейшен.
Благодаря Little Help from My Friends вопрос начал проясняться
АЮ
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2016, 02:40
Скутер: cf250t-6a
Aleko
"Я тебе один умный вещь скажу, ты только не обижайся" (с)
Так вот, звучит это примерно так:
Забудьте все, что вы знаете о протекторе, ибо в мототехнике все совсем не так.
Основное заблуждение - канавки нужны для отвода воды, что бы избегать аквапланирования.
Это не верно. Вернее отчасти неверно. Причем для переднего колеса. На 90% канавки нужны для обеспечения сцепления с поверхностью. Вода и так превосходно выталкивается от центра к краю благодаря округлому профилю шины. А вот автошины так не могут - они представляют собой цилиндр(причем чаще даже вогнутый а-ля песочные часы, где давление в центре меньше, чем по краям), который катясь по слою воды выдавливает ее вперед, пока не достигнет предела (поэтому там эти канавки и являются водоводами). Круглое же сечение мотошин, выталкивает воду по направлению к нормали к точке касания - это лишь узенькая полоска строго вперед, а остальное - чем ближе к краю, тем сильнее в сторону. Так что канавки для предотвращения аквапланирования не нужны.
Здесь стоит отметить, что есть "удачные" рисунки и "не очень". Так, например, у хорошей резины (пример покрышки на байке MotoGP по ссылке torn44 выше) канавки не пересекают центр. И вообще там отсутствуют. Например как у популярной среди джетоводов Michelin City Grip. Причина банальна - наличие канавок в центральной части даст повышенный износ шины.
Т.о. получается, что у вертикально стоящего колеса канавки вообще не касаются поверхности. Каким образом они могут отводить воду?
А вот стоит только заложить в поворот.... Пятно контакта тут же смещается на боковую часть шины, где и сидят эти самые канавки. причем наклон их (более продольный к центру и почти перпендикулярный к боковине) выбирается так, что бы при любом наклоне они были примерно перпендикулярны к силе, действующей на колесо. Напомню - это либо сила трения качения, либо добавленная к ней на порядки превосходящая сила торможения. И вот в ситуации, когда у нас колесо в наклоне, да еще и тормозит - самая опасная ситуация - плевать на износ резины, важно обеспечить максимальный контакт с поверхностью.
Ну а с задним колесом все проще. На 50% его рисунок исключительно для красоты и гармонии с передним колесом. Ну и если вдруг мы на воде "дадим жару", сорвав заднее в юз, то получившийся водяной насос из канавок уберет лишнюю воду. Ну а при наклоне - направление канавок совпадает с направлением сил приложенных к резине, что уменьшает их износ.
Вот как-то так если на пальцах...
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2016, 09:33
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
Наукообразно. Но и только. Вот это, например:
ShiphT писал(а):
...Основное заблуждение - канавки нужны для отвода воды, что бы избегать аквапланирования. Это не верно. Вернее отчасти неверно. Причем для переднего колеса. На 90% канавки нужны для обеспечения сцепления с поверхностью. Вода и так превосходно выталкивается от центра к краю благодаря округлому профилю шины. А вот автошины так не могут - они представляют собой цилиндр(причем чаще даже вогнутый а-ля песочные часы, где давление в центре меньше, чем по краям), который катясь по слою воды выдавливает ее вперед, пока не достигнет предела (поэтому там эти канавки и являются водоводами). Круглое же сечение мотошин, выталкивает воду по направлению к нормали к точке касания - это лишь узенькая полоска строго вперед, а остальное - чем ближе к краю, тем сильнее в сторону. Так что канавки для предотвращения аквапланирования не нужны.
Разумеется, форма автошины другая. Но это не значит, что на мотошине все и так хорошо с водоотводом. Разная на порядки масса и соответственно разная сила нормального давления. У мото пятно контакта меньше, но меньше и сила, "прижимающая" шину к асфальту. И дело здесь не в "узенькой полоске строго вперед", а в балансе векторов противодействующих сил - силы тяжести и силы аквапланирования. Поэтому доказать что-то такими рассуждениями нельзя.
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2016, 17:57
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
ShiphT
Alwert
Спасибо обоим.
доказывать и не требуется.
Науки тоже не надо.
Вполне достаточно "на пальцах", я же выше писал, хочется если не понять, то хотя бы составить представление о предмете :)
АЮ
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2016, 22:22
Скутер: cf250t-6a
Alwert
У меня не стояло задачи расписать всю механику до мелочей. Только крупными набросками.
В родолжение:
И на мотошине все и так хорошо с водоотводом, если сравнивать ее с автошиной, где повышенным давлением по краям вода наоборот, "загоняется в центр".
Ну а меньшее пятно контакта, особенно в поперечном движению сечении, имеет просто колоссальный эффект, т.к. переместить воду на 30мм в сторону за единицу времени, нужно практически ровно на порядок меньше энергии, чем переместить ее на 100мм за то же время. а разница в удельном давлении авто- и мото- как правило примерно равны.
Ну и наконец нет такого понятия, как силы аквапланирования. Есть понятие, что силы тяжести недостаточно (сила совершает малое количество работы ввиду малой энергии), что бы переместить необходимое количество (массу) воды за границы пятна контакта, в результате чего возникает эффект аквапланирования.
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2016, 23:23
Стаж: @
ShiphT писал(а):
Alwert
...разница в удельном давлении авто- и мото- как правило примерно равны.
Это можно доказать в цифрах? Если, например, авто "весит" 2 т, а мото 200 кг?
Если есть подъемная сила крыла самолета, то здесь - аналогично, кратко и по смыслу понятно. Не называть же мне ее "сила от образущегося водяного клина и т.д." ...
А вот что такое "сила совершает малое количество работы ввиду малой энергии" мне не понятно: перемешаны все физические понятия.
Особого смысла рассматривать работу по удалению воды нет, так как в конечном итоге взаимодействуют две силы: тяжести и аквапланирования. Сила тяжести на скутере мала и неравномерно распределена между колесами: переднее разгружено. Поэтому для отрыва его от асфальта достаточно относительно небольшой силы аквапланирования. Особенно при лысой резине. Поэтому канавки водоотвода нужны и именно для того, для чего их делают.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2016, 12:36
Скутер: cf250t-6a
Ключевое слово - удельное. Авто "весит" 2т, (а это большое авто, с большими келесами), но имеет 4 колеса с пятном контакта каждого порядка 200-300 см3 (800-1200 см3 на 4 колеса), что дает удельное давление порядка 2 кг/см3. Мото "весит" 200 кг, имеет площадь контакта обеими колесами хорошо если 100 см3 в сумме, что дает те же 2 кг/см3
Если под таким ключом смотреть на "силу аквапланирования", то сила тяжести и "сила аквапланирования" всегда равны. Причем последняя называется не иначе как сила реакции опоры. Третий закон Ньютона как никак.
Ну а теперь про "перемешаны все физические понятия":
Задача решается на базовом, школьном, курсе физики, если принять несколько упрощений:
1) Колесо имеет строго плоское, "безканавное" квадратное пятно контакта с равномерным распределением давления.
2) Площадь контакта - 100 см3. Давление - 1 кг/см3 (да, это всего 100 кг на колесо и 400 на все авто, пусть это будет композитная ОКА), толщина водяного слоя - 1 мм.
3) Увеличением потенциальной энергии воды при ее вытеснении пренебрежем.
Статика:
Колесо опускается и давит на воду, вода вытесняется из-под площади контакта. Т.е. вода, массой 0,1*100=10грамм была выдавлена из-под колеса. При этом вода переместилась в среднем на 5 см.
Т.о. сила тяжести 1*g*100= 1000 Н совершила работу в 1000 * 0,05 = 50 Дж.
Теперь динамика:
Для избежания аквапланирования, допустим нужно сохранить пятно контакта в размере не менее 1/10 от начального, т.е. вытеснять (грубо) 55% воды (сечение клина - прямоугольный треугольник с катетами в 1мм и 9 см площадью примерно 45% от изначального прямоугольника со сторонами 1мм и 10см) - выполнять минимум 27,5 Дж. работы.
Кинетическая энергия автомобиля, движущегося со скоростью 10 м/с получается (400*10^2)/2 = 20000 Дж. всего или 5000 Дж на колесо.
Расстояние, равное длине пятна контакта (0,1м), автомобиль проедет за 0,1/10 = 0,01с.
Таким образом, для вытеснения воды за этот промежуток времени у нас есть 5000*0,01 = 50 Дж энергии, что вполне достаточно, что бы сохранить контакт с покрытием.
Если же автомобиль едет со скоростью 20 м/с, то для вытеснения воды у него всего 25 Дж энергии, а значит что вода и-под колеса будет вытеснена только наполовину, т.е. останется еще в среднем 0,5мм воды в виде клина от 1мм вначале, до 0 в самом конце и будет иметь место эффект аквапланирования.
Ну а про канавки... Обьясни мне, дураку, почему у хорошей, дорогой дождевой моторезины НЕТ канавок для водоотвода в зоне пятна контакта вертикально стоящего мотоцикла. Может я чего не понимаю...
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2016, 14:00
Потому что как забор мот стоит совершенно малое время. (Для твоего примера)
Основное время положение
в итоге мы имеем
Да и вообще пора заканчивать теоретические споры... Оставим это дело практикам и производителям :)
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2016, 15:11
Скутер: cf250t-6a
Согласен )
ПыСы, время хоть и малое, но даже в него, при перекладке из стороны в сторону, очччень не хочется на это само аквапланирование попасть. От слова совсем
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
