Текущее время: 16 Oct 2026, 17:49
 Заголовок сообщения: Подключение реле стартера
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2016, 13:06
Скутер: tour 50
Доброго времени суток друзья!Вообщем решил поменять реле стартера но не нашел в магазине, продаван сказал купить от тазов реле и все норм будет, только вот проблма возникла при подключении проводов к реле от тазов, тупо щелкает реле но не крутит ( стартер рабочий напрямую проверял, акб новый)
Фото приложил, что куда цеплять помогите по братски
IMG_7545.JPG [ 966.06 KiB | Просмотров: 8457 ]
IMG_7543.JPG [ 1.89 MiB | Просмотров: 8457 ]
IMG_7544.JPG [ 1.14 MiB | Просмотров: 8457 ]
 Заголовок сообщения: Re: Подключение реле стартера
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2016, 13:15
Две толстые - силовые на стартер.
Вскрой (открывается легко тонкой плоской отвёрткой) и посмотри устройство. Всё сам поймёшь. Заодно почисти контакты - может окислились или грязь попала.
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2016, 13:17
Скутер: tour 50
Можешь по братски все подробно сказать какой провод куда если не сложно?
СообщениеДобавлено: 06 Oct 2016, 13:37
У тебя прямо на реле схема подключения нарисована...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
