Текущее время: 29 Oct 2026, 18:13
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Диодная H4 в режиме совместного включения ближний+дальни
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2016, 11:26
Serjiooo495
А отдельно дальний горит?
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2016, 13:42
Скутер: Nexus viper
nordmoto писал(а):
Serjiooo495
Ну написано ведь на корбке! Voltage DC12-24V DC - постоянный ток(Direct Current). А у тебя на фару дальний AC (Переменный ток).
Поэтому.
-ближний горит так же, а дальний только на холостых, а трону газ и затухает.
Получается на ближний идет постоянный ток, а на дальний переменный, так? И как это исправить? Кинуть все через аккумулятор?
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2016, 15:32
Serjiooo495
1. Взять тестер и посмотреть какой ток куда идёт AC или DC.
У всех с вариациями - например проверить легко если старая лампа горела раньше только при заведённом моторе и ближний и дальний 100% идёт переменка с генератора.
2. Как тебе выше уже говорили если на фару идёт AC то поставить диодный мост и ёмкость.
3. Если цеплять за аккумулятор есть вероятность убить регулятор и высадить батарею.
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2016, 17:12
Скутер: Nexus viper
Serjiooo495
Нет, в этой лампе он совмещен.
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2016, 19:08
Шунтирующий регулятор большой нагрузкой не убьешь.
Выпрямитель может быть перегружен, но мощность в 50 Ватт думается не такая уж критичная.
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2016, 19:11
Serjiooo495 писал(а):
Serjiooo495
Видимо стабилизатор дальнего света просто обрубает питание при превышении напряжения.
Включать DC блок питания лампы в переменку неразумно изначально.
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2016, 21:43
-при включении режима ближний+дальний на малых оборотах(стоя на месте) все светит супер, но стоит дотронуться газа и дальний свет затухает. Прошу помочь советом, как решить данную проблему, так как в электрике профан. Сам слышал про различные решения: поставить конденсатор; перевести освещение на аккумулятор через реле; перемотать генератор или поставить мощнее; перевести генератор с выдачи переменного тока на постоянный и тд. Вот хочу услышать самый лучший вариант, или самый простой.
Подключить лампу к АКБ. Это самый лучший и простой способ. Остальное от лукавого. Потому как....
... в электрике профан.
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2016, 03:41
Скутер: Nexus viper
Открылись важные обстоятельства!!!
-при постоянном токе (зарядник для АКБ) дальний с ближним горят раздельно, то есть ближний/дальний.
-а на переменном токе горит совмещенно ближний+дальний (так на мопеде, и на снегоходе рысь)
Правда есть отличия: на снегоходе в режиме ближний + дальний, врубая газ, дальний не отрубается, но лампа мерцает. А на мопеде, врубая газ, дальний отрубается, но лампа не мерцает. P.s. На снегоходе нет АКБ и по моему нет реле регулятора.
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2016, 04:21
Когда выбирал себе лампу в Авенис(у меня к слову тоже Н4 цоколь). Тоже смотрел в сторону диодов.
Но перекурив много форумов и перекопав кучу инфы. Сделал следующий вывод:
Диоды дешевле 5-6к - ЗЛО
Найти нормальные модели очень сложно.
Почему? Самые основные, фокус света плохой(особенно у моделей где диодов множество), неравномерность свечения на разных оборотах, требуют постоянный ток, мощность пучка уступает хорошей галогенке, низкий срок службы и т.д.
В общем, если хочешь нормальный свет, при этом не заморачиваясь с ксеноном. Проще всего купить хорошую галогенку с мощным пучком.
Например osram night breaker unlimited или philips x-treme vision.
А ты автор, извеняюсь, повелся на рекламу и купил фигню с которой мучаешся.
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2016, 08:16
Если немного подумать, то аналогов светодиодам на полтос в принципе нет.
Любое другое решение требует приличных затрат, объема работ и прямых рук.
Не знаю о каких вы там светодиодах за 6 рублей пишите...если комплект из нового генератора, ксенона с новыми лампами и линзой, будет дешевле.
За 6 рублей вообще можно отдать мопед в прямые руки где все это установят и настроят за вас...
Автору, в конструкции штатной проводки не заложено одновременная работа ближнего и дальнего, к фаре обычно идет 3 провода, общая масса, включение ближнего и дальнего, включает их сначала правый пульт, потом плюс идет в левый пульт, тот переключает то на ближний то на дальний один и тот же плюс.
Чтобы горели оба света, нужно перепаять левый переключатель ближнего\дальнего, а точнее просто скрутить 3 провода вместе, вход +, выход ближнего и дальнего.
Ну а чтобы фара питалась с АКБ нужно переподключить ввод плюса в правом пульте.
На словах это сложно объяснить, возьми схему проводки, тестер и думаю за пол часика разберешься что куда.
У меня все так и сделано, в части переделки проводки под постоянку.
Кстати сечения штатной проводки с треском хватает даже на 35вт головного света и стоп сигнала...сейчас у меня ксен и пришлось проводить силовые кабели отдельно через реле.
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2016, 20:17
https://www.youtube.com/channel/UCVOiJI ... krKYXw8Thg
Посмотри канал, много полезного и автор наглядно показывает(в том числе и с замерами на светоизмерительном приборе) почему дешевые диоды плохо светят и иной раз уступают даже штатным лампам..
Нормальный пучек дают лишь диоды от 5-6 косарей. Но это уже так сказать немного другой вопрос.
За 6 к просто устанавливается нормальный ксенон(правда сколько выдержит штатный пластиковый корпус фары повышенную мощность лампы, непонятно).
Я же говорю, сам долго лазил по инету когда менял лампу на Авенисе. Смотрел на диоды, и даже думал поставить простенький ксенон.
Но в итоге пришел к выводу что, если нет 5-6 косарей на нормальный ксенон(сколько еще его устанавливать отдельный вопрос), то лучше мощной галогенки альтернативы нет.
Тем более гены у большей части скутеров слабенькие, перебои с подачей тока, постоянный ток у большей части кубатурных аппаратов.
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2016, 22:17
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Не стал бы на дорогой ксенон тратиться; у меня дешманский корейский ксенон Шо Ми уж 5лет стоит-не жалуюсь-лупит что надо. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2017, 16:53
Странные вы. Я уже где то писал про диодные лампы в фары
вот например 15долларов 24Вт с драйвером.
Их навалом ИЩИТЕ САМИ!
И в полтосе все не сложно. Пораздували тут проблем *DONT_KNOW*
