Текущее время: 29 Nov 2026, 21:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3392 ]  На страницу Пред.  1 ... 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 ... 227  След.
СообщениеДобавлено: 14 Sep 2016, 13:21
Скутер: omaks mt50qt-2a
Приобрел Outlander150 2010г полез уровень масла глянуть,удивился увидев очень короткий щуп 2-3 см и уровень масла на кончике мне кажется что щуп неправильный подскажите какая должна быть длина?
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2016, 11:37
Скутер: Stels outlender
Щуп короткий. Масло проверяют так. Скутер должен стоять на ровной поверхности (без уклона в какую либо сторону)
Ставишь на центральную подножку.
Откручиваешь щуп, вытираешь тряпкой.
Вставляешь и вытаскиваешь, вся решетчатая поверхность должна быть в масле.
Если на кончике. долить надо 50 100 гр масло это примерно уровень всего щупа.
А всего масло входит чуть меньше литра.
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2016, 19:39
Скутер: stels Zion
Стаж: 05
кто небуть капиталил мотор подскажите нужны фотки первй мой мотор нужно капиталить купил зиона в зборе за 5так голове пизд и головке и где запчасти по дешевле заказать на мот
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2016, 11:46
Мужики, послушайте мотор. По моему что то стучит! Звук похож на стук клапанов! Но клапана отрегулировал 0.15 оба. Выпуск был поджат (после регулировки звук не изменился)
https://youtu.be/6OgYj-nK3V4
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2016, 14:16
По записи что-то сложно сказать. Звук цокающий и растет вместе с оборотами. Не воющий и не скрежет.
Хорошо бы было снять с нескольких ракурсов. С другой стороны картера где вариатор и со стороны головки.
Так сложно сказать, там много вещей могут так шуметь, цепь, р.вал, может еще что.
Пока могу сказать что это не похоже на серьезный криминал типа шатуна.
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2016, 17:22
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
Похоже на клапана и еже с ними.
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2016, 18:06
Друзья!
Спешу поделится хорошей новостью! На мой вопрос,по зазорам клапанов для Stels Outlander 150.Пришол ответ,от фирменного магазина "STELSMOTO" города Москвы.
Зазоры клапанов:
Впуск - 0.08 мм.
Выпуск - 0.12 мм.
viewtopic.php?f=28&t=9126&p=321855&hilit=champion
Вот у тебя и тарабанят клапана так как зазоры то конские...
В принципе стучат не сильно, но можно меньше.
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2016, 18:13
Вроде я со всех сторон снял! Со стороны вариатора этот звук меньше слышан. Самое звучание идет со стороны глушителя.
Сегодня отрегулировано клапана 0.15 на обоих.
А мне кажется как будто дребезжит что-то. Только не пойму что!
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2016, 18:35
Ты снял только одну сторону, где гена, и помпа. По одной стороне источник шума понять сложно.
Не помню, где цепь идет у вас? Справа или слева?
Друзья!
Зазоры клапанов:
Впуск - 0.08 мм.
Выпуск - 0.12 мм.
Походу тебе опять нужно будет клапана регулировать :-D
Если у тебя 15, да еще на обоих, у тебя и будут бить рокера по клапанам.
Правишь зазоры, после еще слушаешь, если звук пропал, то отделались минимальной кровью. Если нет, то смотри в сторону цепи и р.вала. Цокающий звук обычно либо от клапанов и р.вала, либо от цепи
СообщениеДобавлено: 27 Sep 2016, 21:25
мой личный опыт мне подсказывает что с зазором 0.15 оба клапана скутер нормально ездит. И мой старый мотор прошел более 25000 км с такими заразами. И такого стука не было.
Возможно это не клапан, а какая то железяка дребезжит! Может даже глушак.
Вообщем буду ездить, большой стук рано или поздно вылезти наружу сам... :-D
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2016, 18:08
вот и подошел сезон к концу! Стыдно сказать но я в этом сезоне почти не ездил. Пробег всего 1500 км! Хотя мой обычный пробег более 8000 км за сезон.
Что сказать, замена поршневых колец и масло съемных колпачков помогла! За 1500 не долил ни капли масло! До этого он жрал 100 грам на 200- 300 км.
Непонятный цокающий звук присутствует, в чем дело понять не могу. Даже не могу выявить месть от куда он идет!
Первый раз я поставил скутер на зиму сухой и чистый! Обычно это выглядело так. Середина Ноября, холод дождь, я в дождь приезжал в гараж, бросал скутер мокрый и весь в песке. Через недельку приходил и накрывал чехлом. Так он у меня всю зиму, причем не одну и стоял.
Как то так. Ждем следующего сезона!!! И цокающий звук себя проявит ;)
PS пробег скутера 35576км
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2016, 19:30
Скорее всего звук от цепи. Возможно вытянулась или натяжитель не работает. Криминальных звуков не услышал.... :004 По зазорам в ГРМ.... не знаю, что там дилер написал, но 0.08 - это косяк, клапан с таким зазором проработает минут 15-20, (а может и меньше) потом ему придёт кирдык....0.12-014 это те зазоры, которые работают не на одном поколении моторов Аутов.....
Всех с Новым Годом!!!!!!
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2017, 22:15
Завтра ехать на техосмотр, оформлять страховку. Подзарядил аккумулятор. Поставил. Подсосал бензин. С третьей попытки завёлся. В общем, всё как всегда. Завтра первый выезд в этом сезоне. От гаража до дороги грязища-а-а! Буду прорываться как-нибудь...
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2017, 17:22
Сегодня очень тёплый день....народ в гараже повытаскивал двухколёсных лошадей и стал заводить....короче до своего Аута руки не дошли, работал целый день заводилой :) :) :) .....Что характерно, одна и та же хрень, практически у всех, кто на зиму консервировал моторчик - от лени, никто не выкручивал свечи и не продувал цилиндр....."заводили" пока акумы не посадили....Очень хорошо завелись тока те моторы, которые вообще не видали консервации.... *THUMBS UP* .но они потом, осенью ко мне попадут.... *ROFL*
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2017, 22:30
VVV
Не поверишь, но никогда не занимался никакой консервацией: гараж сухой, хоть и неотапливаемый, чо с ним сделается? Свечи не выкручивал, выхлопную не затыкал, бензин не сливал и до полного не доливал. Даже не успел помыть перед зимовкой - неожиданно пришла зима. Карбюратор вообще ни разу за всю жизнь не снимал, не мыл и не продувал: даже не знаю как он устроен. Работает, и слава богу, зачем лезть в исправный механизм. Единственное - это всегда снимаю на зиму аккумулятор и держу дома в тумбочке в прихожей. Один раз за зиму подзаряжаю в начале февраля и перед первым запуском весной.
Может это не правильно, но факт.
