Текущее время: 14 Nov 2026, 05:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бортовой журнал - Haobon QT-10 by DMZ
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2016, 22:16
Скутер: irbis nirvana 2008г, jialing - jl50qt16
Alwert писал(а):
Dj@gger писал(а):
Alwert
А у моего (специально считал зубья) передаточное число то же самое, что и на стандартном 152- м регги фантоме, 8,6 и там и там. И шестеренки все те же. У фантома 13-е колесо, у этого чудо-мотора - 10е....
Да это вполне может быть: китай-производитель ставит то что есть. Но тогда, например, при 13-том колесе просто раньше наступит ограничение по мощности и моменту, и скорость все равно не увеличится. Иначе простым увеличением радиуса колеса скутер разгоняли бы до какой угодно скорости.
тут и получается как с велосипедом, взрослик разогнать тяжелее но при этом скорость хорошая на выходе, а если взять какой нить "аист" на маленьких колесиках то у него все да наоборот, ускорение хорошее, а скорость меньше.
я тут что вспомнил...у меня в вариаторе под втулкой шайба стоит как раз таки для лучшего ускорения, нужно попробовать без шайбы сделать замер максималочки, если погода позволит, будут сравнительные показания
139qmb от хаобон! 170сс ~ 4 VALVE ~ вариатор KOSO груза по 10.5гр. ~ карб и впускной коллектор от nibbi PE 26 + подсос фирмы "domino" ~ генер 11катушек ~ масляное охлаждение ~ прямоток
СообщениеДобавлено: 29 Oct 2016, 13:10
снова я! снова колхозим!! :-[
из за косяка с барабанными тормозами, которые ни черта не тормозили, и вообще барабан накрывал только 50% колодок :-D было решено найти дисковую тормозную систему заднюю, через три колена, через знакомых был приобретен комплект этот!!!, с виду как на нирване моей все 1 в 1.
JdMC8OszgDs.jpg [ 608.42 KiB | Просмотров: 13360 ]
немного принялся с подгонкой суппорта...из-за того что суппорт толстый и слегка не влазил в мои параметры, пришлось убрать в нем много мяса лишнего!
YKXh12J23N0.jpg [ 780.49 KiB | Просмотров: 13360 ]
на данный момент получилось что то подобное, опять же все в процессе подгонки, конечный результат позже
jjv86vMCrTo.jpg [ 452.85 KiB | Просмотров: 13360 ]
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2016, 19:55
viewtopic.php?f=19&t=3600&start=75
На моём варианте пилить суппорт не пришлось, правда снимать тяжеловато. Барабанный остался как стояночный.
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2016, 20:23
AVK-73
по поводу суппорта, у тебя пилить не пришлось потому что твой диск 2.50, а мой 3.50 да и к тому же у меня вылет барабана другой потому что сам диск от 139qmb. вот покрышка меня твоя заинтересовала, какой размер??? высота мне ее нравится
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2016, 20:58
От мотороллера "Муравей" 10Х4.00 . Колесо ставится или снимается только в спущенном виде.
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2016, 21:06
AVK-73
в спущенном виде это не страшно, меня больше всего волнует ширина)) ибо я когда ставил диск 3.50 с резиной 3.50 на 120/90(фото ниже), она по ширине просто на просто не влезла, пришлось ставить 90/90, а она уж очень низкая
MJl8a-P-6qI.jpg [ 518.39 KiB | Просмотров: 13324 ]
z2FYMzdbl8M.jpg [ 860.62 KiB | Просмотров: 13324 ]
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2016, 21:21
Мой диск 10Х2,5, между картером и кронштейном до покрышки по 2-3мм.
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2016, 21:25
AVK-73
ну вот, а у меня не встает уже с этой покрышкой кронштейн под второй аморт, и в картер упирается...мне бы вот по высоте такую же покрышку найти, а по ширине как 2.50 :001
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2016, 21:48
Диск задний для скутера Honda Lead 90(AF20) + муравьёвская резина.
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2016, 21:51
AVK-73
тоесть диск от лида подходит хорошо????
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2016, 22:38
По крайней мере у меня такой: http://irbis54.ru/disk-kolesnyj-r10-zad ... -prix.html
или этот: http://www.farpost.ru/vladivostok/auto/ ... 74211.html
СообщениеДобавлено: 30 Oct 2016, 23:30
AVK-73
я вообще думал найти родной диск, но уже нет смысла, и нет желания нарушать рисунок литья с передним.как бы я уже почти сделал дисковые тормоза и проставку чтоб колесо встало как родное :001
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2016, 11:13
как говорится , не ел не пил, на мечту копил!!?? :-D
1AwIju-OHA8.jpg [ 70.53 KiB | Просмотров: 13210 ]
не хватает только цепи длинной и свечки. в принципе комплект достойный брал с алиэкспресса, литье не сказать что на высоте но, прошлифовано все хорошо!
EXS--WqcnwI.jpg [ 770.82 KiB | Просмотров: 13210 ]
впускные седла по 16мм, клапана маркированные (не магнитятся)... впуск - KDU 4V 21.5. выпуск KDU 4V 19... сфоткать не могу фокус не берет, верьте на слово :-[
кулачки распредвала... впуск 28мм, выпуск 29мм
SFBsESxsFhI.jpg [ 1016.27 KiB | Просмотров: 13210 ]
так же был приобретен прямоток БУ! предыдущий хозяин его брал со скутермага, кому интересно заглядывайте туда! Off topic:
чуть чуть пиар :)
rk0beuexxyk.jpg [ 814.69 KiB | Просмотров: 13210 ]
сама банка будет укорачиватся на 1/4, и меняться набивка.
СообщениеДобавлено: 22 Dec 2016, 23:37
За сколько брал голову и у кого?
У этого? - https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.ewlfmF
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2016, 21:26
да у него!, там мой отзыв с подробными фото есть :-x
интересный факт оказался, в том что у головки CMR racing 4v - в стоке впускные клапана меньше...но распредвал у CMR крупнее и по фазам другой!
сама головка обошлась в 6990, брал на распродаже, и с продавцом общался он мне пошел на уступки и скинул цену за доставку. но я не только головку еще брал...так по мелочи еще ремень поверлинк, фильтр на карб, сьемник генератора,...и еще что то
Последний раз редактировалось xyligan7779 24 Dec 2016, 21:37, всего редактировалось 4 раз(а).
