Текущее время: 29 Nov 2026, 09:07
 Заголовок сообщения: Вопрос по переносу бака
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2016, 19:18
Скутер: Грифон Стинг 50
Стаж: 3 д
Здравствуйте! Строю кастом скутер, с движком 139 qmb. Нужно перенести бензобак. Раму делаю в стиле кастом Рукуса, только вынос мотора будет чуть меньше. В ноги стандартный бак устанавливать слишком много сложностей. Планирую установить его над двигателем под сидушку. Основной вопрос, это безопасность, страшен ли перегрев бензина/бака? Думаю установить алюминиевую перегородку между баком и движком. У кого какие идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по переносу бака
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2016, 21:24
Скутер: Стелс Тактик 50сс
Две перегородки с воздушным ( вентилируемым потоком набегающего воздуха ) зазором будет правильнее
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2016, 12:01
Стаж: 3 д
Спасибо, а если между баком и перегородкой проложить негорючую т-изоляцию например войлок 20 мм МКРВ 200, он используется для изготовления автоодеял "автотепло".
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2016, 12:24
Желательно в два слоя.
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2016, 12:32
Можно ничего не делать, на 139 и других однотипных моторах существует обдув карбюратора через отверстие и направляющую в крыльчатке, при езде это пространство вентилируется, а бак нагреваться будет только во время стоянки, да и то не смертельно ни разу при исправной крышке бака, а на ракусе так там вообще пластика нет.
Если уж совсем делать нечего, можно приклеить на днище бака кусок пенопласта вот такого, с воздушными ячейками.
http://klub-knp.ru/wp-content/uploads/2 ... goj-01.jpg
Температура карбюратора даже в самый жаркий день не поднимается выше 50-55 градусов, рука терпит.
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2016, 15:24
У кого какие идеи?
TNG Baja 150cc
viewtopic.php?f=19&t=36692
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2016, 19:20
Стаж: 3 д
Вот моя заготовка))) в выходные буду резать и варить.
IMG_20161020_121300.jpg [ 1.66 MiB | Просмотров: 4922 ]
