Текущее время: 20 Nov 2026, 00:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2833 ]  На страницу Пред.  1 ... 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 ... 189  След.
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2016, 21:23
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
о каком мягком металле мы говорим?
и о какой несобираемости обратно?
4 года с постоянным вторым номером с пробегом 11000 за сезон - это мягкий металл???
там где я ремонтируюсь пластик скидывают и накидывают на раз.
может дело не в скуте?
а в руках и желании?
АЮ
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2016, 08:34
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
В руках и оплате ( Опять же, разбирать пластиковый обвес никто не любит, тем более что эта работа никак здесь дополнительно не оплачивается.) У нас в мастерских за разбор пластика отдельная оплата, и оно понятно. Радует, что пока это нужно не часто делать, основные расходники пластиком не прикрыты, и все делаю сам. Но с другой стороны "глаза бачили, шо брали!", поэтому не жалуемся!!!
У меня все запчасти оригинальные, это у Вас - КИТАЙСКИЕ!!!
СообщениеДобавлено: 05 Nov 2016, 12:32
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Вот именно, самый правильный подход! :)
Поддерживаю, коллега!
а то надоело нытье "кетайгуано", бери япу/итальяшку, если кошель позволяет, а коль нет - нефиг ныть
По моему все в этой теме выбрали Джет сознательно.
Кому не понравилось - пересел на другой, а кто то и на мот
а кто мешает накинуть мастерам сверх прейскуранта, что корячили если не с любовью, то хоть без ненависти?
АЮ
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2016, 12:59
Скутер: CF MOTO JetMax 250
Ну, че я могу сказать... нормальные металл в Джете, в сравнении с более дешевыми аппаратами :) Что до обвеса, тут согласен, чтобы добраться куда-нить надо пол обвеса снять :) Ну, красота требует жертв :) У меня Патрон параллельно имеется, так там, чтобы фильтр воздушный поменять, нужно весь обвес снять )))
Я по весне подумываю загнать на ТО, заменить масла, тормозную, маслофильтр, фильтр вариатора, сам вариатор, ремень, и обвес повесить на наши родные саморезы и гайкошайбы) Зачем? А шоб не шумело ниче))) Также поставлю ручки с подогревом, и, вероятно, поменяю трос газа... это болячка, похоже, всего китайпрома - ржавеет, ск, стоит тока в дождь хоть раз попасть в сезон...
И еще, мне кажется, что экспортные мотики CFMOTO все-таки немного качественней собирает, нежели те, что выпускают для внутреннего рынка...
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2016, 13:29
Скутер: CF250 Jet Max
Aleko писал(а):
"надочетосделатьзадолбало, а-а-а потомкакнибудь, эимадлинна
Ну зима длинная,а установка кнопки дело не хитрое,лень морду снимать,так можно и в другом месте поставить,воздухан то все ровно чистить будете,а там все провода проходят.
СообщениеДобавлено: 06 Nov 2016, 14:09
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
RedE(yes) писал(а):
поменяю трос газа
да, тоже боюсь, что скоро порвется, хотя 4 года отходил и под дождем и под кёрхером :)
RedE(yes) писал(а):
что до обвеса...
любой ремонт скутера начинается со слов:"снимите пластиковый обвес....". что поделать, класс техники такой
juk54
да, зима длинная и джет стоит в мотогараже с целью глубокого обслуживания и последующего зимнего хранения, так что все будет, в том числе и тросик газа
АЮ
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2016, 10:07
Ну, я еще посмотрю по весне :) Просто у меня на Патроне раз в сезон стабильно трос рвется и корячит ручку, потому что по весне там все ржавеет он очень туго начинает ходить... может на джете попроще будет, но уже к зиме ближе мне показалось, что ручка не так легко ходит, как в момент покупки было...
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2016, 11:10
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
RedE(yes)
зачем каждый год трос менять?Первый раз такое слышу.На мотаках каждый год маслом шприцевал и сцепу и газ.Зимой эксплуатируете ?
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2016, 11:11
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
RedE(yes)
--Phoenix-- правильно пишет, смажешь и вся недолга.
а на 50-150cc, там да, 2 сезона в среднем и обрыв
АЮ
СообщениеДобавлено: 07 Nov 2016, 11:58
Aleko
Ну, так получалось, что там хоть засмазывайся, по весне 100% порвется, да и жене трудно газульку крутить... это на Патроне. На Джете же пока не знаю как будет, по факту буду смотреть :)
Steve_Halt
А что все-таки за аморты такие ты поставил? Можно ссылочку? :)
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2016, 11:46
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
Кому интересно, длина тросика газа: корпус-170 см + 9 см торчит тросик.
Состояние за 36000км хорошее, думаю промазать и назад поставить. Кстати протащить сквозь корпус не получится, нужно разбирать, пластик руля, пластик тонеля, унитаз. Кто-то писал, что ставил аналог, только не написал от чего!
DSCN3620.JPG [ 329.29 KiB | Просмотров: 6948 ]
DSCN3624.JPG [ 301.02 KiB | Просмотров: 6948 ]
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2016, 18:32
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Kitaeza45, а почему протащить не получится, подвязан?
за данные - спасибо
АЮ
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2016, 20:17
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
В одном месте, но он еще переплетается особенно в районе руля. Вот кстати ссылка на сегодняшний разбор. https://vk.com/video342268731_456239017
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2016, 04:00
Скутер: CFMoto Jetmax 250-6A
RedE(yes) Вот ссылка: https://item.taobao.com/item.htm?ut_sk= ... cos_safari
Я надеюсь, она откроется грамотно. Если же нет: на Таобао поиск 川南本田弯刀cfmoto春风摩托车捷马250-6改装后减震/孔距315mm даст тот же результат.
Возможно, что на экспоорт собирают мопеды выше качеством, ибо китайцы не особенно любят "падать в грязь лицом".
Aleko С Китаем проблем нет, с руками - тоже. Я не жалуюсь, пишу, что вижу. Как я уже говорил, в своем ценовом диапазоне у Джетмакса конкурентов нет, так что ныть по поводу того-сего бессмысленно. Мягкий металл резьбовых соединений (скорее всего не всех, но некоторых). Например, снял ветровик. Поставил ветровик. Снял ветровик. Опять ставлю ветровик. Справа по ходу скутера в месте крепления ветровика съедена резьба.
Мастер отличный мастер, да и прейскуранта в китайских мотомастерских в принципе не существует, так что все бонусы ему прилетают в виде определенного рода подарков на всякие китайские праздники. Он как раз из тех, кто к моей технике относится бережно и с любовью.
По скутеру - все ездит, разгоняется и тормозит. Выяснил на досуге, что у них внутри модели были 2 поколения. Местные их называют "новое" и "старое". Когда именно произошла эпохальная смена поколений, мне неведомо. Но теперь я точно знаю, что задние тормозные колодки нового поколения не влезают в тормозной суппорт старого поколения (так что у меня, видимо, скутер старого поколения). В связи с этим хочу поменять целиком задний тормозной суппорт и, скорее всего, задний тормозной диск, ибо его подъело.
All good things happen after 3,000 rpm.
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2016, 18:00
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Steve_Halt
Понял.
а вот с этим -
- абсолютно согласен.
а задний тормозной я тоже сменил, выработка дюже большая была, но это уже ближе к 40 000 км
за ссылку спасибо и от меня.
открывается грамотно, только вот вопрос, амортики ж вроде как разной длинны у нас?
а тут одинаковые, 315mm
кому интересно - ¥ 260.00 (около $38,24)
АЮ
