Текущее время: 20 Nov 2026, 00:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2833 ]  На страницу Пред.  1 ... 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 ... 189  След.
СообщениеДобавлено: 26 Jan 2017, 20:16
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
я уже спрашивал, тросик газа какой длинны у нас?
что то не смог найти на прошлых страницах, проморгал наверное.
кто мерил - скажите.
кажись Китаёза 45 знает?
собрался летом к дочери в Сочи махнуть, и сдается мне, что опять в районе Камышина что то произойдет, типа обрыва тросика, как никак 4 сезона отходил, бедолага :)
АЮ
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2017, 13:31
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
Aleko
По тросику viewtopic.php?p=575056#p575056159
Будешь менять, обязательно регулируй чтоб заслонка дросселя закрывалась до регулировочного болта без усилия, я сначала на миллиметр ошибся он газовал "шо дурной" :-|
У меня все запчасти оригинальные, это у Вас - КИТАЙСКИЕ!!!
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2017, 16:27
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
Поставил резину на зад 160/60-14 выше и шире чем родная 140/60-14, но чуть ниже чем 150/70-14. Стоит отлично, так что можно смело ставить!
СообщениеДобавлено: 28 Jan 2017, 09:52
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Kitaeza45
спасибо за совет и ссылку (стр. 159)
АЮ
 Заголовок сообщения: Сломался кронштейн крепления кофра
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2017, 13:34
Скутер: CFMoto Jetmax 250-6A
По кочкам и поребрикам не скакал, ничего тяжелого (кроме дождевика и резиновых кордов) в кофр не клал. С какого-то перепуга отломился левый кронштейн.
Возможно, это какая-то разновидность силумина; возможно, он теряет прочность в холод; возможно, амортизаторы не отработали верно, и оно отломилось.
Запчасть ждать неделю, стоимость ее 252 юаня с доставкой. Эх, блин, ну неужели нельзя было сделать эту штуку по-настоящему стальной?
IMG_3330.JPG [ 71.04 KiB | Просмотров: 6872 ]
IMG_3329.JPG [ 87.57 KiB | Просмотров: 6872 ]
IMG_3328.JPG [ 105.65 KiB | Просмотров: 6872 ]
All good things happen after 3,000 rpm.
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2017, 13:48
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Steve_Halt
Я давно отказался от идеи заднего кофра.
на 50-150сс отрывало любое крепление кофра, вне зависимости от материала, исполнения и состояния дорог.
Болты 6-8 мм диаметром рвало пополам как спички.
Слишком большие угловые скорости и инерции масс.
Так и езжу без кофров.
Рано или поздно все равно оторвет.
Даже если кронштейны отфрезеровать из алюминия - порвет болты в месте крепления к раме
АЮ
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2017, 15:01
Скутер: CF MOTO JetMax 250
10000км, в том числе по бездорожью, с загруженным под завязку задним кофром.
Крепление от Сергея Шкелёва, кофр китайский на 60л, прикручен на широкие пластинки сразу к креплению.
No Problem :)
UCQFVWW0O-U.jpg [ 848.81 KiB | Просмотров: 6870 ]
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Последний раз редактировалось RedE(yes) 10 Feb 2017, 15:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Yulia | 10 Feb 2017, 16:11.
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2017, 17:02
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
RedE(yes)
Значит мне не везет :)
АЮ
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2017, 17:47
Aleko
Хочешь я тебе дам контакты Серёги? Он как раз набирает заказ... в районе 3,5 тыщ крепление, плюс доставка...
Цельнометаллическая... тяжеловата, правда, но надежна... крепится на болты под ручку, лучше болты подлиннее найти, я на родные посадил, только местами их поменял... 10000 по буеракам - показатель же... раму тока вот стоит проверить :)
СообщениеДобавлено: 10 Feb 2017, 19:43
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
RedE(yes)
Спасибо, пока не надо.
Планирую в начале лета посетить Челны, ну и в Казань заехать, свяжемся, покажешь :)
а там видно будет.
В планах еще Сочи (дочь там), туда бы пригодтлось
АЮ
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2017, 19:35
Aleko
Зависит от скутера. На SH300 и Kymco S200 багажник вообще пластиковый, кофры поставил Coocase, оба на месте, пробеги 11000 и 25000 км. Ни черта ничего не отваливается, возил по полю 15 кг (3 банки по 5л, с родника).
http://img-fotki.yandex.ru/get/4710/576 ... f_orig.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6426/576 ... 6_orig.jpg
На стелсальфе сначала улетел кофр, поймал, вернул, потом он улетел вместе с багажником - вырвало болты из приваренных к раме гаек - точно как ты описал.....
Радикальное решение: привариваем к трубам рамы дополнительные трубы и выпускаем их наружу. Сделал так на фантоме, за них можно скутер поднимать.
http://img-fotki.yandex.ru/get/9744/576 ... a_orig.jpg
СообщениеДобавлено: 11 Feb 2017, 21:56
Да дело тут не в скутере.
А в самом крепеже. Когда конструктив нормальный, ничего не срывается. Даже болты не откручиваются.
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2017, 08:35
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Dj@gger
ну я ж говорю, значит мне не везло :)
скуты 50-150 были самый обыкновенный китай, из везде и всюду продающегося ширпотреба.
на них наши дороги рвали болты 6мм пополам запросто.
да вообщем то мне задний кофр на джете без надобности, все что нужно вполне влезает под сидушку
АЮ
 Заголовок сообщения: Re: Сломался кронштейн крепления кофра
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2017, 15:29
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
Сварщиков по этому материалу нет? При сборке обрати внимание, центральная вставка-стягивает болтами ручки или без стягивания становится.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
