Текущее время: 20 Nov 2026, 00:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2833 ]  На страницу Пред.  1 ... 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 ... 189  След.
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2017, 16:10
Скутер: CF MOTO JetMax 250
Aleko
Ну, кстати, я с тобой согласен. У меня на Патроне стоит родной багажник, тоже из силумина... я туда сначала на родное же крепление поставил такой же китайский кофр как и на Джете щас стоит... через неделю по нашим дорога крепление рассыпалось в прах )) Прикрутил напрямую, сразу к багажнику, в итоге, в конце прошлого сезона смотрел, багажник потрескался...
На Джете же с багажником от Серёги максимум, что можно ожидать - это срыв болтов, либо разрыв рамы... но, вроде бы, рама у нас крепкая и болты, вроде бы держат... попрошу по весне ребят в сервисе проверить, всё ли там нормально, и болты подлиннее вкрутить, если имеет смысл
Kitaeza45
Он не варится, это вообще же сплав алюминия с кремнием, но, чисто для китайского момента, очень хреновый сплав, похожий на спрессованный опилки )) Варить там не вариант, а прочность у него низкая...
Вообще то сваривается. Все остальное голословно.
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Последний раз редактировалось RedE(yes) 12 Feb 2017, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2017, 14:23
Ну, для красного поля в моем посте, добавлю. Он, конечно, варится... только толку от этого никакого не будет, особенно для того багажника, который ставят на китайцев...
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2017, 16:33
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
Кстати, хочу похвастаться! Сегодня моему ремню исполнилось ровно 20000 км и он в очень хорошем состоянии! (напомню: POWERLINK 906x22.5 цена была около 3000р) Родной проехал 17000км-есть трещинки и начал "свистеть".
У меня все запчасти оригинальные, это у Вас - КИТАЙСКИЕ!!!
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2017, 20:21
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Kitaeza45
спасибо что напомнил и отписался за модель, пробег и состояние.
надо на дальняк запасец поиметь однако, а то неровён час....
хоть у меня их (родных) два, но в каждом по 20 тыр пробега.
*DRINK*
АЮ
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2017, 23:06
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
Aleko писал(а):
Kitaeza45
*DRINK*
Не, я следующий буду такой-же брать, даже экспериментировать больше не хочу!
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2017, 23:18
Скутер: белый джет
Aleko писал(а):
Kitaeza45
*DRINK*
ты сколько проехал уже?
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2017, 16:08
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
40 000 с хвостиком.
а чо? :)
АЮ
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2017, 17:11
Скутер: белый джет
*DRINK* *THUMBS UP*
40 000 с хвостиком.
а чо? :)
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2017, 08:13
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Александр006
Спасибо.
Джет пока только 1 раз подвел, но по моей вине.
вовремя не заменил щетки стартера, поэтому осенью, в последний день сезона (дотерпел бедолага) не завелся, пришлось на мотоэвакуаторе доставлять до места зимнего хранения (14 км)
симптоматика (в развитии во времени, первые два пункта объединены всегда):
1- при нажатии кнопки старт энжин слышно только срабатывание реле.
2- при нажатии на кнопку сигнала - то же самое (но звук несколько другой, более похож на однократное притягивание мембраны, а отпускания и цикла нет) сигнала, соответственно, тоже нет
3- иногда не заводится с вышеописаными симптомами, но постояв - заводится
4- при аккуратном но достаточно сильном обстукивании (камнем, молотком, гантелью наконец) корпуса стартера, заводится норм
5- не заводится несмотря на все ухищрения (лишь очень редко, случайно)
щетки стачиваются практически до проводов
от первого незавода до полного отказа прошло 3 месяца (лень раньше нас родилась :))
может кому пригодится?
АЮ
Последний раз редактировалось Aleko 19 Feb 2017, 13:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2017, 08:44
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
Спасибо, совет очень дельный! Немного не понял пункт2-про кнопку сигнала. Это симптомы если звуковой сигнал вышел из строя?
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2017, 11:16
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
Kitaeza45
это симптом глубоко разряженного аккума. :-D
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2017, 12:27
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Kitaeza45
--Phoenix--
нет это побочный, паразитный симптом.
аккум был заряжен.
лампочки горели полным накалом, а сигнал не звучал.
при смене на абсолютно новый, полностью заряженный - без изменений.
пока нет цепи в стартере и не заводится, и не бибикает.
постучишь по стартеру, щетки(их остатки) встанут на якорь - есть цепь - и заводится и бибикает
так что думаю это особенности электросхемы.
три реле под унитазом слева по ходу скутера, каким то образом взаимосвязаны.
вот такой глюк
так что, --Phoenix--, тут прицип лезвия (бритвы) Оккама не сработал :)
п.с. если все таки воспользоваться наследием Оккама - то получится: при плохом контакте в цепи стартера сопротивление в цепи настолько возрастает, что просаживает акум.
но и в этом случае сигнал не звучал бы только при попытке завести.
а он не звучит пока вообще в стартере нет цепи или оч. плохой контакт в ней.
так что все равно думаю что в схеме цепи сигнала и стартера каким то образом неявно пересекаются, зависят друг от друга.
короче ситуация мутная и мне без разницы истинная причина, достаточно того, что знаю последствия.
а если грешить как --Phoenix-- только на разряженный аккум? он у меня пол-сезона чтоли был разряжен? и при этом заводил без проблем? и бибикал?
нет.
он не бибикал ТОЛЬКО когда не заводился из-за неконтакта щеток.
хоть от машины прикуривай, пока нет контакта в стартере нет и сигнала.
чудеса, но уж как было :)
АЮ
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2017, 14:28
Скутер: белый джет
Aleko писал(а):
Kitaeza45
--Phoenix--
аккум был заряжен.
надо будет по бибикать.только акб поменять а то сдох совсем старый
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2017, 15:44
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Александр006
если заводится то и бибикает.
но побибикать все таки надо , скоро сезон, пусть просыпается :-D
АЮ
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2017, 16:57
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
Просмотрел электросхему. При включенном зажигании единственная связь между сигналом, и стартером-это общее питание дополнительного реле стартера, сигнала, реле поворотов и переключателя света(15А предохранитель). Но они разделены по цепи управления реле(10А предохранитель). Другими словами, если повернул ключ зажигания и, нажал на бибипку и она не забибикала или "западает", то смотреть нужно аккум, 15А предохранитель(рядом с 10А), замок зажигания и контакты в разъемах и кнопке сигнала, ну и сам сигнал. И все это должно работать вообще без стартера и мотора. Писал, что менял аккум, тогда обрати внимание, где-то есть проблема :(
