Текущее время: 19 Nov 2026, 21:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 571 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 39  След.
 Заголовок сообщения: Re: Опыт эксплуатации китайского скутера Reggy Fantom
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2017, 11:06
Короче.
Заменил.
При снятии старого провода, оный сломался. Так, как ломается стеклянная палочка.
СообщениеДобавлено: 01 Mar 2017, 17:13
Ещё по зимнему сезону 16/17гг.
Приемная труба глушителя... того.
Менялась на новую в июне 14 года, 18-я страница этой темы, стало быть третью зиму не пережила.
Хомуты глушителя целые, но ослаб один болт. Я туда ставил советский с нестандартной головкой. Подтянуть невозможно.
Пробег 14150км. Скут щас выглядит так:
Тюменский аккумулятор, взорвавшийся и запаяный прошлым летом, видимо кончился совсем. По трещине сочится электролит, снял крышку - банка сухая. Жалко. Аккум неплохой был.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2017, 19:51
Этот глушитель есть на алиэкспрессе за цену свыше 4000р. Но внезапно обнаружился в мото-хобби.ру на Загородном ш. за 3340. В коробке. Банка, приемная труба, прокладка треугольная под фланец, 2 хомута с лентами. Болты в комплект не входят, нет ни одного. И кольцевой прокладки на стык приемной трубы с цилиндром тоже нету.
Искать такой имеет смысл по обозначению.
DSCN3124.JPG [ 173.9 KiB | Просмотров: 10597 ]
DSCN3129.JPG [ 164.19 KiB | Просмотров: 10597 ]
Старый глушитель отслужил 7 лет... а приемная труба 2 года.
DSCN3131.JPG [ 167.79 KiB | Просмотров: 10597 ]
UPD от 13 марта. Стала понятна причина излома выхлопной трубы на входе в глушитель. Подрамник правого аммортизатора, он же правый рычаг, крепится к двигателю на 2-х болтах. Нижняя дырка лопнула.
2233.jpg [ 88.95 KiB | Просмотров: 10564 ]
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2017, 02:06
Пришло время сделать ревизию и устранить накопившиеся за зиму косяки.
Задняя шина наполовину изношена, ок 8000 км прошла.
Заменил перья вилки, старые текли, они правда уже года 2-3 текли, но вот грохот уже начался. Уже ощутимо стало греметь при езде. Поставил с купленного на зч в прошлом году скутера - копии транса.
Глянул на нижний подшипник траверсы, - его видно, он ничем не защищён. Но живой.
Хорошо бы в него смазки напихать.
Заменил задние амморты, тоже на от транса.
До этого стояли полтосные амморты 310 мм, показали себя достойно, но уж очень низким стал клиренс, надоело когда за всё цепляешь. А вообще здесь амморты 335-340 мм. - вот эти как раз такие.
Скутер стал выше - пришлось переваривать подножку, удлиннил ее лапы. Заодно подкорректировал положение правой лапы - больше она не задевает за трубу к глушаку и не долбится об нее. Стало тихо.
С другой стороны она в поднятом состоянии упирается в картер, концом болта, на котором ролик сидит резиновый.
Так само получилось.
Там придется что-то колхозить. Штатная пластинка под два болта крышки вариатора безвестно сгинула вместе с одним из отверстий для оных болтов, там кусок самой крышки варика выломан. Нужно придумать замещающую конструкцию.
С зимы тянется развлекаловка с передним тормозом, рычаг каменный, жмешь что есть силы, а тормозит не очень.
Оказалось - сошлись колодки, они не всей поверхностью накладки изнашиваются, там бортик остается, неизношенный, и вот этими бортиками они друг к другу прижались.
Дальше получилась долгая история, чтобы снять колодки, надо вывернуть их штифты, а они закисли вусмерть и вообще вросли туда. Поэтому снимал суппорт, штифты высверлил, новых нет, плюнул и решил ставить и суппорт с того скутера, с которого амморты. Там суппорт нормальный. Ну немного окислов в кнавках под резинками там было, вычистил.
Колодок новых тоже нет, плюнул, шлифанул поверхность старых и наклеил эпоксидкой куски старой накладки диска сцепления 2108, наполовину изношенной, ибо новая толста будет.
При прокачке, вдруг выяснилось, что если рычаг тормоза полностью не отжимается, то прокачать невозможно. У меня рычаг упирался в пластик морды.
Тормоз заработал, но хуже, чем когда было всё новое. Наверно материал накладок не тот, ну при случае поставлю нормальные колодки. А пока вот:
Ну и переднее колесо тоже уж для комплекта поставил с того транса. Там Кенда, также 130/60-13. А то надоела эта мелкая вибрация, (она как зуд) от внедорожной резины.
Ещё лазил смотреть ремень. Щас 14925 на спидометре, ремень менялся на 8000. Всё там нормально, стоит поверлинк 835.
Дополнение через много дней.
Приёмная труба всё-таки достала, эта труба не от этого скутера!!! Как ни двигай подножку, всё равно когда-нибудь она будет долбить по энтой трубе.
Изготовил из железа и водопроводной 3/4 дюйма трубы новую трубу, вынес ее наружу, там всего-то на 2-3 см надо было ее выдвинуть.
Получилось вот как, вид сзади вперед, подножка поднята
Поближе. Подножка левее трубы, поднята, видно что пролетает мимо со свистом.
Последний раз редактировалось Dj@gger 15 Jul 2017, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2017, 16:29
На предыдущих далеких страницах как-то писал про развлекаловку с передним колесом, сипело во многих местах по краю диска.... я тогда край шины отжал и промазал там клеем Момент Кристалл прозрачный качество Хенкель.
Помогло вначале, на год примерно, но снова спускать стало. Решил сделать как следует и заодно шины местами поменять, наполовину изношенную заднюю - на перед.
Разница в износе ощутимая
Тогда, помню, испугался кто-то, как же её снимать, шина же приклеится. Не, снялась как обычно.
Клей Момент качество Хенкель приклеился к самой резине, к диску - нет, и резина под клеем сохранилась хорошо.
Коррозия с образованием белого гидроксида алюминия продолжалась, клей ее не остановил. Шипело между металлом диска и клеевым слоем.
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2017, 02:15
Края дисков зачистил железной щёткой на болгарке и покрасил автоэмалью Садолин. Сохло долго, но высохло, поставил шины, воздух не уходит.
На скутере периодически езжу. Идея в том, чтобы всё, что может сломаться, сломалось бы щас, пока тепло, а не зимой в минус 10.
И есть уже результаты такого подхода. :-D
Появился звук из района глушителя.
[youtube]AyJLnxIF6SE[/youtube]
Непонятно что это и откуда, ладно, продолжал ездить, и следующий результат - выкрутилась и потерялась на дороге одна из шпилек крепления трубы глушака к голове.
Вот вроде всё и объяснилось.... ага, щас.
После восстановления шпильки, звук никуда не исчез. Несколько раз, после каждой долгой поездки, подтягивал ключом гайки приемной трубы и глушителя заодно, фланца и его хомутов. Они не ослабевают, да и никогда они тут не отворачивались сами по себе. Почему эта вдруг вывернулась, хрен знает. Наверно я виноват, закрутил до половины и ушел на перекур, а потом забыл.
Ну и в общем ни хрена. :)
И вот, совершенно случайно, вдруг бросилось в глаза. Ну как вообще можно догадаться, что сюда тоже надо смотреть? Деталь не силовая, почти не нагружена, держит только пластмассовый подкрылок.
Она стальная, если кто не понял. Но сталь кетайская.
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2017, 03:58
Off topic:
Dj@gger
Молодец !
Наши руки не для скуки...
Серьёзно.
Если есть время, так и должно быть.
Смотрю на молодежь, ничего не могут и не хотят. Откуда что появится, если ничего не делать?
Так что всё правильно.
Респект.
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2017, 04:39
Эпикуреец
Так не должно быть.
Эта пластина СТАЛЬНАЯ!!!!!
При этом она держит саму себя и прикрученную к ней пластмаску, всё, больше никаких нагрузок на нее нет.
И лопнула в двух местах.
Я понимаю, кетайцы тоже сообразили, что она не нагружена, и сделали ее из... Но совесть надо иметь всё же..
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2017, 05:53
Dj@gger
Удивленно, ТЫ О ЧЕМ? Какая ... пластина?
Я писал о подходе к делу. А пластины твои мне по барабану.
Не хватало ещё их обсуждать. Замени на "какая понравилась"
Делов то..
СообщениеДобавлено: 10 Sep 2017, 15:19
Эпикуреец
Это исследовательский подход. Его нельзя признать нормальным и вряд ли можно требовать от других.
В давние времена, когда группа разработчиков (недоумков. Исключений крайне мало) выдавала на гора опытный образец новой техники, то его принимали в опытную эксплуатацию. Надо было понять, как он себя поведет.
Такое возможно только на этапе разработки и то если разработчики не могут гарантировать беспроблемную работу агрегата.
При покупке серийно производящегося образца, подход должен быть совсем иным.
Например на кимке я только поменял перегретый колокол. И больше ничего. За 26 000 км.
Вот это можно считать нормой. Я не знаю как он устроен.
А тут именно эксплуатация в опытном режиме, чего там ещё у него застучит, лопнет или отвалится, вот про это всё и рассказываю. Да, это интересно. Но это не норма.
Мне вот дико интересно, сколько пройдет этот двигатель. Производства Ксигнуё. Ни коленвал, ни цпг не менялись, пробег сейчас уже 16200 км.
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2017, 05:18
Пластину сделал новую из 2 мм железа пр-ва Северсталь Ст.3 сп5. И даже покрасил.
Звук не исчез. :-o :-D
И точно кажется что звук идет от глушителя, но что с ним может быть? Пошатал его, ну и ничего, никаких звуков.
Стал медленно осматривать. Это помогает - если ниасиливаешь осмотреть тщательно, то надо смотреть медленно, подолгу на один и тот же участок и думать, что может происходить на данной поверхности.
Помогло и на этот раз.
Абсолютно все заклепки (со стороны входа в глушак) вылезли и болтаются, отсюда и звук.
Глушитель куплен вот прям на этой же странице, в марте 17-го. Щас сентябрь.
Короче я попал. Со старым глушаком таких проблем не было.
И старый глушак я выкинул не разбирая, и не знаю что там у них внутри, как они устроены.
Если у заклепок спилить шляпки, то они, очевидно, провалятся внутрь глушака и будут греметь там.
И заклепки такого типа у меня есть только алюминиевые, а тут вроде стальные... на фотке люминь уплющился, а заклепке по барабану.
Может у кого уже была такая проблема? Чё делать-то? Разрезать нахрен болгаркой, ну то есть торец отрезать, поставить болты, потом отрезанную часть приварить? А может проще как-то можно?
СообщениеДобавлено: 13 Sep 2017, 22:58
Стаж: ¿
[youtube]2jWrEnhulJ8[/youtube]
4:38
заклепки высверливай, шелуха высыпется. в метизах бери заклепки вытяжные нужного диаметра (4мм вроде) из нержавейки и вперед. если дырки в алюм. кожухе большие- шайбы под шляпки заклепок
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2017, 06:13
Поможет,но ненадолго. Было уже. Под шайбами снова прогорит-расплющится и снова будет тарахтеть. Нужно выбросить аллюминий, обернуть листовой нержавейкой 0,4мм -0,8мм поставить большие хомуты под них резину(старый ремень например),нержавейку просверлить по месту и нержзаклепками вытяжными заклепать.
Тогда будет ходить. Во всяком случае у меня уже 10 сезонов ходит и горя нет.
СообщениеДобавлено: 15 Sep 2017, 14:33
Стаж: ¿
ваш пробег за сезон моему месячному равнялся
СообщениеДобавлено: 17 Sep 2017, 15:53
И что? Ты не путай пробег одного скутера с общим пробегом всех ТС за сезон.
А смысл в том, что нержавейка не прогорает по определению.
