Текущее время: 28 Nov 2026, 07:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство из компьютерного БП
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2017, 21:23
*THUMBS UP* Улыбнул.
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2017, 22:10
Стоит добавить что в некоторых блоках питания эта самая -12v линия, особенно в современных - совсем немощная и вменяемого тока выдать не в состоянии, а значит если к такой подрубить полностью севший АКБ, то блок может сгореть. Полностью избежать этого можно либо ограничивая на первых парах ток либо зарядить до половины батарею любым другим способом, чтобы та не жрала более 1 ампера.
Комбинировать линии нужно по большему току, если по -3.3 ток на вашем БП выше чем на -12, то подключаются +12 и -3.3.
Мой блок сгорел по не понятной мне причине, подозреваю что ток был великоват для него, а может просто старый очень, сгорел не сразу, на 2 или 3 зарядке через время.
Тот блок пережил много лет хранения на улице в луже, а потом был промыт водой.
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2017, 22:56
Benzin5413
При переделке компьютерного блока питания делают регулировку не только по напряжению, но и по току. И защита от КЗ отлично работает. 8А у меня держал спокойно, пока я не уронил в него пинцет.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Эпикуреец | 19 Feb 2017, 18:03.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 19 Feb 2017, 16:53.
Причина: флуд
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 19 Feb 2017, 16:59.
Причина: флуд
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 19 Feb 2017, 17:05.
Причина: флуд
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2017, 18:05
Benzin5413
Тут всё могло быть...
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2017, 18:38
Стоит добавить, что "комбинировать" вообще ничего не надо.
Чтобы не комбинировать, неплохо бы прочесть тему.
Все вторичные цепи, особенно слаботочные обратной полярности (-3.3,-5.0,-12.0) просто удаляются, регулирование напряжения 12в и ограничение выходного тока(при желании) производится изменением обвеса шим (TL494 и аналоги) . И мощности там ДОСТАТОЧНО!
Даже для того чтобы крутить стартер.
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2017, 20:59
Эпикуреец писал(а):
Стоит добавить, что "комбинировать" вообще ничего не надо. Чтобы не комбинировать, неплохо бы прочесть тему. Все вторичные цепи, особенно слаботочные обратной полярности (-3.3,-5.0,-12.0) просто удаляются, регулирование напряжения 12в и ограничение выходного тока(при желании) производится изменением обвеса шим (TL494 и аналоги) . И мощности там ДОСТАТОЧНО!Даже для того чтобы крутить стартер.
Вот почти полностью согласен с вышесказанным. Комбинировать, и выдумывать что либо не надо. Все уже придумано. В инете масса схем - только выбирай нужную. От зарядных для АКБ до лабораторных блоков питания. И всё не так сложно как порой кажется. В свой первый я уронил пинцет и он умер. Умерло и желание его реанимировать. Взялся за другой. Сделал именно для заряда АКБ. Проверил, работает. Так же он лихо крутит 6-12в эл моторчики. (Рег. напряж. от 4,5в. до 16в). Потом вошел во вкус.... Решил повторить схему ,,Итальянца,,. В принципе тоже ничего сложного, но я умудрился спалить штук 6 транзисторов, и примерно столько же диодов Шотки. Зато научился быстро чинить БП. Тоже ничего страшного в этом нет. В итоге у меня получилось - мин. напряжение 0,7в. Можно ниже опустить, но лень. Предел 18в. + ограничение выходного тока. Под замену попали - Диодная сборка на входе, конденсаторы поставлены большей емкости, транзисторы покруче. На Шотку присобачил человеческий радиатор. Нутро не показываю, но если кому нужно, могу показать. В итоге получилось....
Мин напряжение.jpg [ 277.56 KiB | Просмотров: 36379 ]
Внешний вид.jpg [ 225.76 KiB | Просмотров: 36381 ]
Макс. напряжение.jpg [ 274.05 KiB | Просмотров: 36381 ]
Тест в течении часа..jpg [ 275.8 KiB | Просмотров: 36381 ]
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2017, 13:38
Продолжу. Просмотрел свои запасы. 24 БП.... Из них 3 явно рабочие, один под сомнением, остальные - дрова. 2 уже сделал, 2 спалил. Ничья. Вспоминаю Игоря, когда он говорил ,,Не боись Рома, БП убить невозможно,,. Путем всяких экспериментов я пришел к выводу - убить можно всё. Причем не прикладая особых усилий. Для этого я использовал одну фигню, забыл как называется. Короче подключаю её последовательно. Идет легкий дымок, ток около десятки. Чепуха. подключаю одну секцию. Тока не вижу, но чувствую что прет. Нет, не то. Подключаю их в параллель. Эффект превзошел все ожидания. Особенно меня впечатлил взрыв предохранителя. Фото последствия прилагаются. Но у меня есть еще один такой, правда мертвый. Возможна реанимация. Отчего бахнуло сам не пойму. Должен диод вылететь, ну тразистор умереть
, но это происходит в полной тишине. А тут в два часа ночи как с ружжа....
Desktop_001.jpg [ 351.94 KiB | Просмотров: 36353 ]
Desktop_002.jpg [ 391.18 KiB | Просмотров: 36353 ]
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2017, 19:19
ДОМОВОЙ
Я на копии блока что у меня в ЗУ, взрывал выходной конденсатор.
Просто в момент отстройки пропал контакт, напряжение скакануло выше крыши.
Эффект был похож на извержение вулкана.
Только вместо пепла произошёл выброс бумаги пропитанной электролитом. :-D
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2017, 19:24
Стаж: ¿
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2017, 19:55
vlad-k
Я к примеру загонял БП в такой режим, что он умирал. Так я ,,определил края,, за которые лучше не заходить. И ,,отступив шаг,, от этого края я создал то что хотел. При размере 130х60х200мм. и весе не более 400гр. он практически свободно выдает 10А. Напряжение регулируется от 0,7в до 18в. Плюс к этому - ограничение выходного тока. Что одновременно является защитой от КЗ.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2017, 20:10
ДОМОВОЙ
Я менял выходные диоды и конденсаторы в своём ЗУ.
