Текущее время: 23 Aug 2026, 04:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 263  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 23 Sep 2007, 22:30
Нескромный вопрос. А сколько у вас такой скут стоит?
Владислав писал(а):
http://www.xsport.ru/center.php?newwin=1&chp=showgood&num=479 .
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2007, 14:50
Скутер: Stels Tactic 50
Владислав писал(а):
Владельцам скутеров с кофрам посвящается.
Владислав Браво! Ты прям кладезь электротехнических нововведений. Обязательно попробую такую штуку себе сделать + аварику тоже.... когда руки доберутся до этого.
В субботу обрезал патрубок по совету Gromoboy и настроил карб. Ехать стало резвее, но думается мне укороченный патрубок воздушки тут не причем. Дело я думаю в настройке карбюратора. В субботу же выдал 68 км/ч по спидометру с горки от поворота с Коломенского пр. на проспект Андропова. Правда обороты движка при этом были порядка 9700. Ревело очень сильно. Страшно короче на таких оборотах ездить.
После натройки карбюратора появилась такая проблема: выкручиваем рукчу газа на 1/3 - динамичный разгон, двигатель резво набирает обороты. Крутим дальше - плавно набор оборотов, потом провал (причем, чем резче крутим, тем провал больше. Все это где-то в районе 2/3 поворота газа, на 6800-7200 оборот/мин.), затем гашетка крутиться с усилием и опять же двигатель динамично набирает обороты.
Ещё появился звеняще-гремящий, противный звук из области вариатора-редуктора. Проявлялси сначала на максимальных оборотах, теперь и на средних бывает тоже появляется... Не подскажите - что это может быть?
ODO :13500 км
Athena SPORT 70 cc, S6 21мм Dellorto, Stage6 PRO Exhaust, Polini SpeedControl
Последний раз редактировалось scorton 24 Sep 2007, 15:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2007, 14:55
scorton писал(а):
В субботу же выдал 68 км/ч по спидометру. Правда обороты движка при этом были порядка 9700. Ревело очень сильно. Страшно короче на таких оборотах ездить.
Вот у меня тоже так - выдает 65-70 но обороты при этом 9500-10000. Ревет не то что жутко сильно, но мягко говоря, несколько громковато. Вопрос не о шуме, вопрос о том, не вредно ли такие обороты?
И еще. Товарищ на таком же скуте выдает те же 65-70, но при 8000. Что за фигня.....?
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2007, 14:59
Владислав писал(а):
ну у меня не поворотники, а просто светодиоды так расставил. Работают они автономно.
Это как? Сами по себе? :))
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2007, 15:05
Я думаю вредно. А у товарища такой же скут в стоковом варианте или он проводил какой-либо тюнинг?
ODO :13500 км
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2007, 15:50
Да вместе покупали, оба чистые полтинники. У меня изначально не пер больше 45 (у него - 65) После 1000 км стал понемногу оживать. Сейчас пробег 1400. Разгоняется до 65-70. Но после 45 как-то странно звучит движек, типа - вуув....вуув....вуув....вуув....
Я тоже думаю, что не шибко полезно, но если придерживаться 8000 об, то скорость 45-50. А у товарища 45-50 при 6500-7000.
Такая вот фигня.....
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2007, 18:23
Скутер: Keeway Hurricane 4т
Стаж: с 2007
Когда бежишь за 50, пробегают такие волны легкой вибрации по корпусу. Явно это складываются частоты от валов вариатора, вряд ли причина в моторе.
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2007, 18:25
Да, типа этого. И на руле отдается.
Но у товарища на его скуте такого нет.....
Сильно подозреваю, что сие от варика идет.....
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2007, 19:10
Скутер: stels Tactic 50
А может просто ремень стёрся? У меня такая же проблема... я подумывал можетот того что всё время с пробуксовкой ухожу... :D перед домом щебень мелкий так я наклоняю скут на 45 градусов и газ в пол... :wink: так он по кругу шлифует пока обратно не поднимешь :lol: звук в этот момент очень понижается, нагрузка наверно на двигло большая и на варик...
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2007, 19:35
Может и ремень.
Вот вскоре буду двигун тюнить и варик менять, посмотрю, как после этого себя вести будет.
Хотя.... вряд ли ремень.... Частота вибрации и завывыний одинаковая на диапазоне скорости от 50 и выше. А на 65 - учащается примерно в два раза.
Я так на асфальте шлифовал. Только на моциле.
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2007, 21:49
Нее... тактик эт фигня http://www.bikeland.ru/rus/catalog/?act ... rd&id=5628 - вот эт тачка :) :) по крайней мере я б к этому стремился.... вот только цена чо то не катит... за эту цену можно китайский спротбайк взять :) но все таки аппарат этот хороший.. особенно на фотках.. :D
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2007, 22:54
У меня тоже такая фигня трогаешься даешь резко газу воет там че-то в районе вариатора а потом разгон сильнее и все пропадает. Продолжительность этого процесса секунд 5.
Кстати у меня тоже подозрение на ремень.
Может нам гуру подскажут.
Муха тоже вертолет,только маленький еще
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2007, 13:06
Неужели за 1000 км стерси??? Но вечером открою посмотрю, если время будет. Ксати долго думал как правильно описать звук, который мне докучает при езде - похоже это на гремящую крышку кастрюли стоящей на стиральной машинке, которая производит отжим. Т.е. машинка вибрирует, а крышко мелко дребезжит. Мне кажется, что там что-то недоприкручено.
ODO :13500 км
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2007, 13:23
Стаж: 5 лет
Дребезжать может накладка хромированная на глушителе,причем на разных оборотах звук разный,я долго искал откуда идет звук,оказалось от накладки.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2007, 14:20
У меня пробег 4500 км, такая ерунда началась где - то на 2500 - 3000... (обкатку не проходил)
