Текущее время: 20 Nov 2026, 00:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2833 ]  На страницу Пред.  1 ... 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 ... 189  След.
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2017, 21:30
RedE(yes)
А можно контакт Сергей Шкелева? Нужен багажник под задний кофр на ДжетМакса.
И какая сейчас у него цена? Думаю, что интерес не только у меня, пусть будет в теме.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2017, 13:36
Скутер: CF MOTO JetMax 250
Raramury
Шкелев Сергей Александрович
89517084124
Или в ВК https://vk.com/id10858211
3500р, вроде, он берет... плюс транспортировка. Чем больше заказов соберет, тем дешевле будет...
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2017, 17:34
Скутер: MaxJet249
Стаж: 24
Raramury
Проси без покраски багажник,качество покраса ужас нах.Никакой там порошковой краской и не пахнет.Товарищ обернул в два пузырчатых пакета и еще в мешок завернул ,отправил деловыми и еще до квартиры и со страховкой.ИТог -весь багажник побитый по углам,краску потесало,все нужно перекрашивать заново.И да,за доставку 1000 взяли.Проще байкалом или сдэком отправлять до терминала,в 2 раза доставка дешевле выйдет. 8-)
СообщениеДобавлено: 25 Feb 2017, 09:17
--Phoenix--
Мне ПЭКом отправляли. Никаких отвалов краски... все чётко.
СообщениеДобавлено: 26 Feb 2017, 21:03
Скутер: белый джет
Aleko писал(а):
если про обгонную муфту - 6 тыр, снимать крышку генератора
а щетки-копейки, снимешь унитаз, снимаешь стартер, вскрываешь, меняешь щетки и далее в обратном порядке
Спасибо
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2017, 22:22
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
Вылез очень интересный "косяк".Едешь, пропадает зарядка, дисплеи тухнут, пропадает искра, не работают поворотники, стоп, открытие седла электрически, может загореться лампа уровня масла и заморгать указатель поворота(почему-то правый). Все это происходит когда проехал уже от 1км до 30км. Не выдает никакую ошибку, не перегорает никакой предохранитель! Первый раз встал ночью в чистом поле; пересмотрел все предохранители , он завелся и я доехал нормально. Ну думаю плохой контакт. Второй раз; на скорости 110 пошел на обгон длинномера, за мной следом иномарка-ровняюсь с кабиной и опять тоже самое! Пришлось уходить влево на обочину. Были еще пара неприятных остановок. На данный момент выяснил следующее: если завести и прогазовать(именно), затем заглушить и вынуть кратковременно предохранитель питания "мозгов", то потом можно кататься целый день ничего не будет. Версия такова: в мозг закралась какая-то "непрописанная" ошибка, выключая питание я перезагружаю их и они её дальше не видят, но после долгой остановки(на другой день) снова видят. До офицалов далековато, но чувствую нужно ехать на "ренген".
У меня все запчасти оригинальные, это у Вас - КИТАЙСКИЕ!!!
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2017, 09:18
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Kitaeza45
прежде чем ехать к дилерам - проверь главный пред, он у нас стеклянный, и часто бывает с виду все норм, а пайка на торцах вроде целая, но уже не контачит с плавкой вставкой, так бывает из за недогоревшего при пайке флюса, он обволакивает вставку, сохраняя при этом мизерное пятно контакта и со временем там все подгорает и вот уже вставка обволочена гарью.
и второе, проверь контактную колодку под мордой, большая такая, слева по ходу скута стоит, попробуй раздернуть ее и осмотри внимательно все контакты и провода.
у меня в обоих местах было.
не хотелось бы чтоб бяка у тебя была в "мозгах", всяко проще если она будет в контактах.
удачи
п.с. ну и "вусмерть" проследи все соединения контакты и сам предохранитель "мозгов", всю его цепочку, и его контакты , и его "мамы" тоже
АЮ
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2017, 10:32
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
Aleko писал(а):
Kitaeza45
удачи
Спасибо, пересмотрел все еще раз. Предохранитель я сменил уже давно на автомобильный. Два дня делал как писал выше, два дня езжу специально ничего не делаю и ни чего не выключается... в общем "хороший стук на улицу выйдет" *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2017, 13:09
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Kitaeza45
цитату ты забубенил монументальную! :-D
Kitaeza45 писал(а):
хороший стук
желаю, что б он вылез побыстрее, но не с грохотом, а так, шепотом, ибо дилерам денхи платить надоть, а так бы сам сделал :)
удачи
АЮ
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2017, 07:54
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
Aleko писал(а):
Kitaeza45
Kitaeza45 писал(а):
хороший стук
удачи
Да блин, реально фигня не здоровая! Недавно подарили вот такую вещь .Изображение(картинка кликабельна) Опробовал-работает! Главное, что по пластику, ничего не искажает, специально ездил без подшлемника и отсекателя. Капал 5-6 капель.
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2017, 08:23
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Kitaeza45
такого не пробовал, хоть сам и очкарик, а вот антидождь пробовал, тоже помогает, и по шлему и по ветровому, и даже фары,пластик, стопы реально меньше забрызгивались, и скут мыть не так часто приходится
АЮ
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2017, 11:26
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
Aleko писал(а):
Kitaeza45
Антидождь-написано только для стекла не применять на пластик, или мне такой попадался, это и смущало его применять. Так
, давай подробности!
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2017, 11:32
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
запятые расставь?
а то непонятно, казнить или помиловать.
а мой по пластику все норм, даже и не читал что там про пластик и стекло.
если можно обрабатывать блок-фару,то значит можно и пластик.
был бы химически активен - то и лакокрасочное покрытие бы портил.
а дело антидождя нанести внешнюю пленку с ничтожными силами поверхностного натяжения на границе сред пленка/жидкость
160 р баллончик был.
АЮ
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2017, 13:33
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
Aleko писал(а):
запятые расставь?
Ну да, с запятой аж самому прикольно стало :-[ Так ты и внутри на визор брызгаешь, чтоб не запотевал?
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2017, 14:02
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
Вот цитата от производителей "антидождя" : Многих интересует вопрос, можно ли пользоваться средствами антидождь для обработки забрала мотоциклетных шлемов, которые сделаны из пластика.
Для того чтоб ответить на этот вопрос следует внимательно прочесть состав конкретного средства. Например, для пластика категорически не подходят препараты антидождь на основе тефлона, а также все варианты, содержащие спиртовой растворитель.
Допустимыми для обработки пластика являются средства на основе углеводородного растворителя, но и здесь есть один малоприятный нюанс. Дело в том, что из-за непосредственной близости забрала шлема к глазам, капли, разбегающиеся по поверхности, могут сбивать концентрацию водителя мотоцикла. Таким образом, допустимость применения антидождя для мотоциклетных шлемов является весьма условной.
Ну второй совет я во внимание не беру, некоторые пишут, что мутнеет пластик фар и пр. Поэтому поделись опытом, как долго применяешь средство и если можно то название. Иной раз проедешь за "хомяком", приезжаешь как на эндуро.
