Текущее время: 29 Oct 2026, 22:19
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Карбюратор для 139QMB
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2017, 17:08
Скутер: FORTUNE
Привет форумчанам. Купил карбюратор в "С Мото" ни коробки ни какой упаковки вообще не было. На вопрос о производителе, продавец ответил что китай. Я и без него это знаю! На карбе со стороны управления заслонкой надпись JIN WEL, чуть повыше CVK - (ну это понятно), а вот про JIN WEL в интернете ничего найти не смог. Может это самый обычный SCOOTER-M*овский карбюратор? Если кто владеет информацией о таком карбюраторе, его надёжности или опыте эксплуатации, буду очень благодарен. А то есть желание нести его обратно в магазин. Спасибо.
IMG_20170304_160716.jpg [ 693.32 KiB | Просмотров: 17584 ]
IMG_20170304_160850.jpg [ 529.45 KiB | Просмотров: 17584 ]
IMG_20170304_160945.jpg [ 722.32 KiB | Просмотров: 17584 ]
IMG_20170304_161006.jpg [ 657.57 KiB | Просмотров: 17584 ]
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор для 139QMB
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2017, 15:48
Вероятность того, что кто-то купил и поставил себе такой же карб, исчезающе мала.
Дело в следующем: кетайские заводы, делающие карбы, периодически выпускают их под самыми разными названиями, кто заказчик - того и пишут на карбе. У меня вон валяется карб с надписью DA SHUN. Даже я могу заказать партию карбов с лейблом Dj@gger. Но мне это не интересно.
Поэтому тут нет других вариантов, кроме как ставить его и испытывать прям на скутере.
Например я много где читал плохие отзывы о карбах KNG. И так случилось, что ко мне попал такой карб, вместе с купленным на запчасти убитым скутером. Карб там был новый, видимо совсем недавно поставили.
Оказался не просто хороший, а вообще отличный.
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2017, 16:42
Скутер: FORTUNE
Спасибо, может и не так все плохо! Просто сейчас нет возможности поставить его и попробовать т.к. на даче еще 1метр снега.
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2017, 23:54
В сети
http://базамото.рф/product/4908574338
китайские изделия-это лотерея, есть хорошие, а есть полная ....., что даже китайщиной не обзовёшь.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2017, 00:40
Скутер: FORTUNE
Вот мне наверно такой и попался (который сейчас стоит на скуте) Брал скут б/у для дачи, ну там на озеро, за пивом, так с самого начала этот карб мозги компостировал. То не завести, то глохнет, подрегулируешь вроде нормально заработал. Радуешся.... На следующие выходные приезжаю выкатываю пытаюсь завести и .... опять все сначала. А последние месяцы лета так вообще скут стал держать холостые только с наполовину открытой дроссельной заслонкой. Пришлось регулировочный винт ставить длинней и растягивать пружину на нем. Пробовал электроклапан новый, мембрану поменял, продувал, мыл бензином ни что не помогло. Вот и решил взять новый. А кто знает на SCOOTER.M карбюраторах чё написанно?
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2017, 01:21
Написано, что на неисправный скутер исправный карбюратор ставить бессмысленно.
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2017, 21:18
Скутер: FORTUNE
Написано, что на неисправный скутер исправный карбюратор ставить бессмысленно.[/quote]
Это вообще к чему??? Кто-то говорил о неисправном скутере? Речь была о карбюраторе!!! ]:->
СообщениеДобавлено: 06 Mar 2017, 21:44
Но не было ни слова об исправном скутере.
elektronic71, как была определена исправность скутера?
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2017, 00:09
Скутер: FORTUNE
- Путем долгой продолжительной работой по замене головки, притирке клапанов, установки новых поршневых колец, (хотя пробег цпг был 1300км 72сс), проверки фаз газораспределения, замене коммутатора, свечи, и даже проверки работоспособности бензокрана , заменой и пропиткой воздухана, бензофильтра, бензошлангов. После всех манипуляций скутер как работал на холостых с наполовину отрытой (может чуть меньше) дроссельной заслонкой, так и продолжал работать. Остался единственный вариант это карбюратор. Ну на тот момент деньги подзакончились и я решил отложить покупку карба до весны. Конечно если бы на даче был-бы какой нибудь хороший знакомый, с исправным скутером, у которого можно был снять карб и проверить на моём, и если все работало-бы нормально,-тогда от всех этих манипуляций можно было-бы и отказаться, но в той глухомани где дача такового не нашлось. Поэтому методом исключения остался только карбюратор.
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2017, 04:48
Не самый лучший метод. Особенно после
долгой продолжительной работой по замене головки, притирке клапанов, установки новых поршневых колец, проверки фаз газораспределения, замене коммутатора, свечи, и даже проверки работоспособности бензокрана , заменой и пропиткой воздухана, бензофильтра, бензошлангов.
Тут можно такого нАслюсарить.
Но уже что сделано,то сделано. Заведомо исправный карбюратор лучше иметь, чем не иметь:))
Но его,замечу,ДАЖЕ НОВЫЙ,лучше все таки проверить на исправном скуте.
Вот с этого места можно поподробнее? Это ж с какого бодуна ты тогда ЦПГ менял?
Основная ошибка всех начинающих уже сделана,- замена всего что можно без поиска причины. Теперь имеем то что имеем. Нужно было ремонтировать то что есть и менять только неисправное. Сейчас трудно разобраться. Комплекс из нескольких причин,да ещё на новой ЦПГ, которая сама по себе дает нестабильность во время первичной притирки.
Одной только пропиткой можно мотор довести до тявкающего состояния.
Это моё имхо.
"То не завести,то глохнет",- это неисправность. Пружинки и пр. хрень это полумеры.
Больше рассказывай. В карбюраторе нечему изнашиваться.
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2017, 07:17
elektronic71
Как регулировал карбюратор?
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2017, 17:31
Скутер: FORTUNE
Отвечу всем по порядку, карбюратор регулировал руками, как до этого с детства регулировал Д-6, Д-8, Ш-52, Ш-58, мотороллер Электрон (ну вы о них даже наверно не слышали) дальше карб Восхода, Ижа, Чезета, М-407, Иж-2125(комби), Ваз-2105, Таврии. Сейчас вот регулировать нечего кроме CVK т.к. ни на Ланосе,ни на Спектре, ни на Флюенсе он отсутствует как таковой. А ЦПГ была заменена по простой причине - он просто больше 45км/ч не ехал. А тошнить на такой скорости это ............ - 72сс это конечно не бог весть что, но по сравнению с полтосом земля и небо. Что-же по поводу "Тут можно такого нАслюсарить." скажу одно,- после того как мною были перебраны и откапиталины несколько мото и авто движков нАслюсарить я не умею.
СообщениеДобавлено: 07 Mar 2017, 23:59
elektronic71
Я не спросил чем ты регулировал карбюратор.
Я спросил как ты его регулировал.
И таки да, твоему скутеру глубоко срать, на чём ты ранее, или после регулировал карбюратор.
Я лично, сейчас спрашиваю, как производилась регулировка карбюратора именно на данном скутере, ПОШАГОВО!
И приструни свои амбиции, они не помогут в регулировке.
СообщениеДобавлено: 08 Mar 2017, 19:59
elektronic71
Со скутерами есть такая фигня, что даже если ты перебрал 10 машин и 20 автоматических коробок, то это поможет конечно, но не очень.
Есть чисто скутерные заморочки, которые узнаешь только занимаясь со скутерами.
Вот у тебя, судя по твоим описаниям, типичная картина подсоса воздуха. На автомобилях с этим не сталкиваемся, и поэтому не придаём этому значения, а для скутера это караул.
Воздух может подсасывать:
1. между цилиндром и карболитовой проставкой
2. между карболитовой проставкой и фланцем впускного патрубка.
3. может быть трещина или разрыв резины на самом впускном патрубке, обычно возле болтов
3. сбоку впускного патрубка есть штуцер, на который надет тонкий шланг отбора разрежения. Шланг идет на тройник. Шланг этот обычно дубовый, упругий он только когда новый. Тут масса возможностей для подсоса.
Для проверки проще щтуцер заткнуть и временно убрать бензоклапан.
4. На карбе: место, где стоит пусковой обогатитель, на нем либо резиновое кольцо, либо уплотнение по торцу тонкой прокладкой. На скутерах после школоло, там нет ни колец, ни прокладки, а сам обогатитель стоит аж криво и ещё и поворачивается от руки.
Еще. Раз ты менял голову, возможно попал на ту же что и у меня. На которой клапанные зазоры уходят через 200 км и выпускной клапан зажимает. Проявляется, кроме отсутствия ХХ, ещё и очень трудным пуском, а потом и вообще перестает заводиться.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Эпикуреец | 08 Mar 2017, 23:06.
Причина: на хер это надо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
