Текущее время: 20 Nov 2026, 00:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2833 ]  На страницу Пред.  1 ... 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 ... 189  След.
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2017, 17:08
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
брызгал не только забрало шлема и ветровик изнутри и снаружи, но и фары, пластик,..., короче как раз балончика на скут и хватало.
бьрал в Ленте по 160р, надписей не читал (может повезло?).
отрицательных последствий не замечено.
по поводу отвлечения внимания от капель, разбегающихся по поверхности... вранье, не заметил такого.
а вот от постоянных поворотов головы влево - вправо, когда без антидождя едешь, чтоб смахнуть встречным потоком эти самые потеки дождя - тут вот как раз отвлекаешься от дороги. и уж тем паче в сильный дождь приходится иногда протирать перчаткой, на ходу.
и уж тем более в дождь, особенно осенью, когда забрало запотевает - врагу не пожелаешь приоткрывать щелку для вентилирования забрала.
про запотевающие очки - вобще молчу
это напоминает зимний случай: захожу в магазин с мороза, курочку - гриль прикупить, друзья должны были прийти на рюмку чая, очки моментально запотевают, остервенело протираю их, ессно ничего не видя невооруженным глазом, и тут за спиной, практически над ухом, хриплый голос: ну вот и песец очкарикам...
оборачиваюсь на таку угрозу, готовый ко всему, и вижу, огромный парниша, точно так же борется с запотевшими окулярами.
долго ржали, очередь тоже :)
АЮ
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2017, 17:45
Скутер: JetMAX250
Стаж: 2go
Off topic:
Все верно!!! Посмеялся от души, представив ситуацию! :-D
У меня все запчасти оригинальные, это у Вас - КИТАЙСКИЕ!!!
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2017, 20:20
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Kitaeza45 писал(а):
как долго применяешь средство и если можно то название.
2 сезона, название не помню
т.е. пока жил в Набережных Челнах.
в Челябе не применял (1 сезон)
Лента тут есть, но средство там пока не смотрел, не до того было
АЮ
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2017, 21:29
Скутер: белый джет
сегодня ходил акб поменять и заодно опробывать.все как и было не хрена не заводит и крутит в холостую.бибикает дальним мыргает.По стартеру стучал не помогает.его вообще долго откручивать?типа болтов сколько?и что снимать кроме унитаза?чтоб лишнего не снимать
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2017, 21:32
Скутер: белый джет
Aleko писал(а):
Александр006 писал(а):
стартер крутит а двигло не цепляет
если не цепляет - в смысле стартер крутится, но не крутит двиг - то это к обгонной муфте.
тоже заменил уже.
стучать надо когда стартер не крутится (при условии наличия 12в на его клемме) :)
стучал не помогает.где она стоит эта муфта?
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2017, 08:43
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
если крутит в холостую то стучать не надо.
стучишь когда стартер не крутит вследствии неконтакта стертых щеток.
когда муфта рассыпается сразу слышно что стартер не в зацеплении, крутит очень легко, почти бесшумно, как простой ничем не нагруженный электрический моторчик, которым собственно и является.
муфта стоит под крышкой генератора.
посмотри внимательно, с ней соединена ось стартера через промежуточную шестерню.
dvigatel-elektostarter1.jpg [ 222.31 KiB | Просмотров: 7548 ]
АЮ
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2017, 08:47
Скутер: белый джет
[quote="Aleko"]когда муфта рассыпается сразу слышно что стартер не в зацеплении, крутит очень легко, почти бесшумно, как простой ничем не нагруженный электрический моторчик, которым собственно и является. именно так.
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2017, 08:50
Скутер: белый джет
Серега скидывал стартер.я так подозреваю что муфта зимой накрылась.пневмо нету.надо перед под собирать и на сервис наверное отправлять
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2017, 11:41
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
именно так
конечно не факт, что рассыпалась именно обгонная, возможно как раз промежуточная?
вскрытие покажет
пневмо нету
А электро?
я конечно сам не разбирал, но так ли настоятельно там нужен гайковерт?
кстати, у меня, перед тем как рассыпаться, она хрустела (последние 5-7 запусков), а потом только вжжжж.... и усё :)
АЮ
Последний раз редактировалось Aleko 10 Mar 2017, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 Mar 2017, 17:25
Скутер: белый джет
Нужен,не снять иначе.
Может тоже и хрустела зимой, когда хотел завести и масло поменять.
Последний раз редактировалось Александр006 10 Mar 2017, 18:07, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Последние новости из Китая
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2017, 09:12
Скутер: CFMoto Jetmax 250-6A
Хотел поставить на переднюю вилку (на перья) ксенон, типа как местные владельцы Kymco i300 делают, не вышло... Ибо перья не того формата - там снизу прилив идет, над отвестиями под ось переднего колеса. Свет туда не запилить. А жаль. Что-то ночью поездил по местным китайским селам - не хватает света.
Вообще по ходу, на Джетмакс афтермаркет тюнинга / апгрейда настолько мало, что его как бы и нет.
Из интересных новостей - на китайском сайте CFMoto Джетмакс появился опять (его там примерно год не было); теперь не переживаю, что они его втихаря сняли с производства. Вроде как продолжают делать. Что есть плюс.
All good things happen after 3,000 rpm.
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2017, 09:18
--Phoenix--
Только сейчас увидел сообщение. Заказываю здесь, на месте. Насчет отправки - ни разу такого не делал, и, честно говоря, не совсем знаю, как это делается. Один раз товарищу в армию шоколадки местной почтой отправлял. Отправил в октябре, дошли в раздрызганном состоянии в январе следующего года.
На всякий случай, какие запчасти нужны?
СообщениеДобавлено: 06 Apr 2017, 10:58
Скутер: белый джет
поменяли муфту и теперь я опять на :004
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2017, 06:24
Скутер: JetMax250
Стаж: 9
Александр006
мои поздравления.
Рад за тебя :)
не секрет, во сколько обошлось?
хотелось бы сравнить цены
АЮ
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2017, 08:48
Скутер: белый джет
да не.2 прокладки,2 литра масла(синтетику взял у них)муфта с заменой и замена ручки=10800
