Текущее время: 14 Sep 2026, 07:48
 Заголовок сообщения: Какой ресурс двигателя 4т китайского полтинника(72сс)
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2007, 21:22
Скут Motobi Zbik после пробега 2000 заменил цпг 72сс, под 7000 появился стук, разобрал полетели подшипники распредвала и каленвала со стороны вариатара. Все заменил поставил собрал проехал 800 км снова стук но другой, разобрал занова появился зазор в шатуне со стороны каленвала.
Замену масла и все регулировки проводил вовремя.
В чем дело? он не расчитан на нагрузку 72сс или ресурс двигателя таков.(а может то и другое)
Помогите разобраться!!!
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2007, 14:37
Если 49 кубов - обычно до 6000 и умирают, 72 куба - до 8000 и дохнут. Заметил тенденцию - чем больше кубов тем им легче и дольше живут.
Поеду в Китай и дам в морду тому кто халтурит.
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2007, 19:38
что 6000-8000км это нормальный ресурс двигателя???
СообщениеДобавлено: 22 Sep 2007, 21:39
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Хренового - да
Скутер у вас очень подозрительной марки - видимо и двигатель на нем дешевейший
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2007, 13:11
Deecor писал(а):
Хренового - да
Через руки моих механиков прошли почти все китайцы продаваемые в Украине, (даже был один екземпляр с Китая с рановским двиглом привезенный моряком) дохнут приблезительно все одинаково. В 80-90 процентов по вине владельцев. Семилетний опыт - дохнут между 6000 и 8000 км. Есть на удевление из дерьма (навигатор) ходят до 10000 даже без чистки фильтра, НО это еденицы. Нормально експлуатируют старички и бабки у них бывает без ремонта до 10000 - 12000, но это тоже еденицы. Из четыретактников лучше всего ходят движки концерна ЧИНЧИ, но у них был минус - хреновый бендикс, сейчас будтобы исправили.
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2007, 20:59
Я выжималь из своего все(8000-9500 об.мин.) думаю по таму и посыпался.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
cron
