Текущее время: 28 Nov 2026, 07:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство из компьютерного БП
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2017, 20:35
GRO
Сейчас сниму крышку и сделаю фото ,,кишков,, И напишу что менялось.
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2017, 21:21
Всё то, на что указывают стрелки менялось. Фильтр групповой стабилизации был смотан, и намотан более толстым проводом. 5-и вольтовый стабилизатор дежурки убрал, поставил КРН на 12в. для питания вентиляторов (2шт. карлсона) и прибора А\V. Убирал с платы все, кроме ШИМа и трансформаторов. Может еще чего прибрал, не помню. Короче после первого прохода плата почти лысая. Да, свободное место оставил на случай дальнейшей ,,модернизации,,.
Desktop_002-0.jpg [ 439.66 KiB | Просмотров: 140950 ]
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2017, 00:47
ДОМОВОЙ писал(а):
vlad-k
Я к примеру загонял БП в такой режим, что он умирал. Так я ,,определил края,, за которые лучше не заходить. И ,,отступив шаг,, от этого края я создал то что хотел. При размере 130х60х200мм. и весе не более 400гр. он практически свободно выдает 10А. Напряжение регулируется от 0,7в до 18в. Плюс к этому - ограничение выходного тока. Что одновременно является защитой от КЗ.
не та метода.
советую прочесть даташит на тл494...
и не тратить время на "её убитие", при включении по схеме она не убиваема!
мы не меняем схему включения , мы просто строим свои вторичные цепи.(это если без токовой защиты)
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2017, 02:01
Эпикуреец писал(а):
не та метода.советую прочесть даташит на тл494... и не тратить время на "её убитие", при включении по схеме она не убиваема!
А я и не говорил о смерти ТL. Кроме нее есть чему умирать.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2017, 14:23
А я продолжу. Не знаю как кто, а я подхожу к делу с ,,творческим размахом,,. Сначала убеждаюсь что БП рабочий. Если нет - лечу. Когда БП запустится и выдает хоть кривые напряжения продолжаю. Включаю паяльник и сношу всё лишнее. Остается - Высокая с транформаторами и дежуркой и ТL с обвязкой. Вот давеча запустил мертвый БП. Потом почистил лишнее. Даже в таком убогом состоянии он пытается выдать 11,8в. Фото до и после чистки. Можно еще маленько почистить, но это позже.
Комментарий к файлу: До чистки.
Desktop_001.jpg [ 483.82 KiB | Просмотров: 140904 ]
Комментарий к файлу: После чистки....
Desktop_002.jpg [ 492.69 KiB | Просмотров: 140904 ]
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2017, 19:04
Братка молодец...уважаю...
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2017, 19:30
Думаю на этом надо завершать. Просмотрено около полусотни схем, километры видео. Варианты исполнения - от простейшего ЗУ для АКБ, до навороченных блоков. Зарядные с регулируемым выходным током, защиты от КЗ и переполюсовки. Много всего... Не рекомендую использовать транзисторы и диоды китайского агропрома. Может повезет, а может и нет... Крутые по даташиту транзисторы E13009L (подбирались по параметрам) слегка грелись на холостом ходу без всякой видимой нагрузки. При токе 4А уже было горячо, а при 4,5А они ВЗОРВАЛИСЬ!!!! прихватив с собой низкоомные резисторы, диодный мост, и в заключении радостно взорвался предохранитель. Так же вылетали и диоды. В последнее время меня это перестало огорчать. Жаль только зря потраченного времени. Доноров гора и еще маленькая куча... Остановился на самой простой на мой взгляд схеме. Особо зверствовать не стал, ограничил ток 7А. Напряжение от 0 (мультик показал +0,01в) до 22в. с точной подстрой напряжения. Ну это не критично. В кине показал зарядку АКБ, но ввиду того что АКБ был заряжен полностью толкового кина не получилось. Напряжение осталось на уровне выстановленного, ток падал прям на глазах и уперся в 00.00. Да, один из кетайских вольтметров (правый) был переделан в амперметр. Вот примерно так....
[youtube]F0GRHQir8ek[/youtube]
СообщениеДобавлено: 12 Sep 2017, 10:55
Зачетно. У меня тоже 22 Вольта в максимуме.
