Текущее время: 09 Jul 2026, 15:27
 Заголовок сообщения: Сигнализация на скутере
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2017, 20:01
Скутер: Baotian BT49QT-12e
После того, как глушишь двигатель скутера, сигнализация издает тройной отрывистый звук. Как от этого избавиться?
 Заголовок сообщения: Re: Сигнализация на скутере
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2017, 00:30
СНИМИ КЛЕММУ С АКБ
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2017, 13:29
А после того как сниму, сигнализация будет работать?
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2017, 18:56
Скутер: nexus zoom 150, honda lead 50
На брелке, после того как извлечешь ключ из замка, нажми кнопку разблокировки (открытый замок) и скутер верещать не будет.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2017, 19:22
Сигнализация издает три звука не после извлечения ключа из замка, а после того, как я выключу зажигание, т.е. поверну ключ в правое положение.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2017, 19:28
Эпикуреец писал(а):
СНИМИ КЛЕММУ С АКБ
В схеме подключения сигнализации к питанию, т.е. к аккумулятору, идут два провода, к плюсу и к минусу, т.е. если снять одну из клемм, то питания не будет. Вы решили, в разделе для новичков, бряцая виртуанальными медалями, вместо помощи посмеяться?
Последний раз редактировалось stelt 30 Mar 2017, 21:32, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2017, 20:19
Насколько я знаю, тройной сигнал означает, что вы не поставили скутер на сигнализацию и система вас предупреждает об этом.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2017, 20:34
Да, совершенно верно, это так, и на машины устанавливались такие сигнализации, с напоминалкой. Вопрос в том, как отключить эту напоминалку?
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2017, 13:27
Читайте руководство к своей сигнализации...
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2017, 09:56
Скутер: Huatian Skyline ht150t-15 , Wels Boma
коль уж зашла тема про сигнализации, тоже спрошу. можно ли на штатную сигналку скутера приколхозить левый брелок? скутер достался без брелка , но сигналка стоит.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2017, 12:42
На сколько я знаю, нет.
Новая сигнализация китайская типовая типа тор стоит 1-1.5 рубля.
А если и можно подвязать брелки то это только на программаторах которых фиг где найдешь + брелки + работа.
Дешевле новую либо БУ купить с 2 новыми брелками.
http://honlingzakaz.ru/product_info.php ... ts_id=1291
У меня вот такая стоит, хорошая штука, работает безотказно уже года 4, хотя брелок всего один, даже батарейки не менял.
А корпус брелка я спек в духовке...потому теперь без корпуса болтается на ключах, плата в изоленте :)
У такой как у меня настроек особо нет, только чувствительность датчика, по 5 бальной шкале, стоит на 4 уровне чтобы не срабатывала в городе от проезжающих фур мимо.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2017, 14:20
закажу на али новую.
а автозапуск на скутере вещь архи прикольная)))))))))))
700р с кнопками на ключе
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2017, 00:55
Автозапуск на скутере вещь не прикольная, а ненужная и вредная.
Потому при установке делайте так чтобы без инструмента нельзя было угнать.
Подходите ответственно к каждой детали и оно вам пригодится, всегда должен быть запас прочности, даже у китайского мопеда.
СообщениеДобавлено: 05 Apr 2017, 22:58
Benzin5413
Ты бы тексты свои фильтровал немного. Мало ли их народу читает.....
СообщениеСообщение было удалено | удалил: ДОМОВОЙ | 06 Apr 2017, 02:33.
Причина: МАТ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
