Текущее время: 29 Nov 2026, 21:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3392 ]  На страницу Пред.  1 ... 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227  След.
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2017, 22:39
aser
Off topic:
При хорошем масле, консервация двигателя не требуется.
По большому счёту, консервация - атавизм.
У меня машина год простояла на улице без консервации и завелась с пол оборота.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2017, 07:50
Скутер: Znen Splash, - продан, Suzuki Sky Wefe 400
aser писал(а):
VVV
Не поверишь, но никогда не занимался никакой консервацией: гараж сухой, хоть и неотапливаемый, чо с ним сделается? Свечи не выкручивал, выхлопную не затыкал, бензин не сливал и до полного не доливал. Даже не успел помыть перед зимовкой - неожиданно пришла зима. Карбюратор вообще ни разу за всю жизнь не снимал, не мыл и не продувал: даже не знаю как он устроен. Работает, и слава богу, зачем лезть в исправный механизм. Единственное - это всегда снимаю на зиму аккумулятор и держу дома в тумбочке в прихожей. Один раз за зиму подзаряжаю в начале февраля и перед первым запуском весной.
Может это не правильно, но факт.
aser, не поверишь: я с 2003 года точно так эксплуатирую свой подобный мотор четырехтактник МБ "нева".
Намедни подсохнет огород,- вытащу с сарая, дерну стартер, и поеду пахать. Какая нах консервация?
Ничего менять не буду и со скутером: любое вмешательство в работу мотора только во вред последнему. Даже с добрыми намерениями. Доказано временем.
Любой мотоцикл прослужит вам до конца жизни, если ездить на нём достаточно быстро.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2017, 11:37
Скутер: Stels outlender
Мужики, все прекрасно знают что идеальный ремень 922х22.5 MITSUBISH. 8500 оборотов 100км час(пока ремень новый)
У меня встал вопрос теоретически подойдет ремень (MITSUBOSHI 24.2X1000 Ремень С Водяным Охлаждением CF250CC )
Он немного пошире! Соответственно должны поменяться обороты. Но смущает длинна.
Как считаете будет работать такой ремень?
Цель понизить обороты двигателя при 100 км ч до 8000
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2017, 12:52
У меня 8000 на 100 км. Но не за счёт ремня, а просто поставил резину бОльшей высоты. Правда это получилось автоматически, т.к. резину брал из-за протектора и потому что она "резиновая" при любой температуре.
Снимок.JPG [ 37.05 KiB | Просмотров: 15895 ]
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2017, 11:35
Это Heidenau? У меня такая же! А вот обороты меняются в зависимости от ремня! Я так пологаю от его ширины! При 100 км 8500 когда ремень новый, по мере износа становится 9000 об при 95. Это не порядок!
Хочу 8000 при 100 км ч. Один раз я это добился этого китайским ремнем! Но он за 9000км пробега износился, и я такой же больше ни где купить не могу.
Если поставить штатный ремень вариатора 922 22.5 MITSUBOHSI то будет 8500 при 100км, но по мере износа обороты будут расти. В этом сезоне часто буду ездить по трассе, по этому хочу понизить обороты, но не знаю как.
Вриант вариатор попробовать запилить. На дачу поеду посмотрю есть ли запас хода ремня
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2017, 17:03
По моему чушь написана. Центробежная сила при одинаковой скорости и тех же грузиках одинаковая, значит и ремень выйдет на одинаковую высоту. Просто диски на новом ремне будут смыкаться меньше, он же шире.
Я когда менял старый ремень на новый, разницы в скорости не заметил.
Вот за счет высоты резины как Асер пишет, точно должны упасть обороты ибо увеличилась нагрузка на мотор при прочих равных.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2017, 19:20
Скутер: Nexus matrix 82cc
Народ. надо маленько подсказать. Какие основные проблемные места у данного скута? Думаю взять, ток не определился оутлендера или зиона. Техническую часть проверить в состоянии, есть опыт владения мотояпами и их обслугой. Желательно знать на что обратить особое внимание. Буду благодарен за любой совет.
Мало их очень в продаже, по области ток один нашёл.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2017, 21:00
Эпикуреец писал(а):
...должны упасть обороты ибо увеличилась нагрузка на мотор...
Дело не в нагрузке: 100 км/час на одних и тех же оборотах двигателя хоть в одно лицо, хоть с пассажиром, пусть даже под 150кг (если хватит мощи набрать такую скорость и раскрутить мотор до 8000 оборотов). Дело в высоте резины, или, проще говоря, в длине окружности колеса на низкой и высокой резине - за один оборот колесо пройдёт разный путь.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2017, 21:06
Начиная с 2010 проблемных мест у данного скутера не больше, чем у других аналогичных. Правда аналогичных я знаю только два: Кивей Аутлук (полный аналог, только названия разные) и Honda SH. То есть - никаких проблемных мест у железа нет, есть проблемы у того, кто на нём сидит.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2017, 22:36
Сам то понял, что сказал?
А скорость(максимальная по переднему(если ты его не менял)) будет одинаковой.
разный путь,-разная работа, при равной мощности. понял?
РАБОТА это передвижение на расстояние
(где вы физику учили....)))))))))))
ПРОСТО ВОЗЬМИ И ПОДУМАЙ
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2017, 23:30
Реши задачку: имеем скутер с колёсами R10. Двигатель крутится 10000 оборотов (ремень на максимуме, вариатор уже не работает). Имеем некоторую скорость V. Меняем заднее колесо на R12. Раскручиваем двигатель до тех же 10000 оборотов. Какая будет скорость?
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2017, 00:16
Эпикуреец
Нет, центробежная сила тут ни при чём, она в обоих случаях достаточна, чтобы грузики дошли до упора и полушкивы максимально сблизились. Он же не о разгоне пишет, а о долгих поездках по трассе, когда всё, варик полностью отработал.
Тогда широкий ремень ляжет выше, узкий ниже.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2017, 00:39
aser, Dj@gger
Не разговариваем про "варик полностью отработал", аргументы умерли?
Если варик отработал, разговор ни о чем. Суть скута в работе варика. Иными словами, - работа в МКМ.
Остальное,-идиотизм.
На "отработанном варике расходы топлива движутся к автомобильным.
Зачем скут тогда?
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2017, 01:39
Эпикуреец
Как не разговариваем? Он-то как раз про это и пишет.
Ему по трассе надо валить, долго. И варик тут до упора дошел и положение ремня определяется только его шириной. Выше уже не вылезет.
При чём здесь промежуточные режимы, в которых варик меняет свое положение?
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2017, 07:24
Off topic:
Я решу, только дай динамический радиус колеса, площадь лобовой поверхности, коэффициент лобового сопротивления и мощность двигателя при оборотах.
