Текущее время: 29 Oct 2026, 21:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: 157qmj стук двигателя
СообщениеДобавлено: 02 Май 2017, 22:54
Владимир161rus писал(а):
Разберал двигатель полностью чтоб найти причину думал коленвала или чтонибуть ещё найду но не потертостей не чего не нашёл собрал обратно поменял цпг думал в ней причина но нет
А ты самостоятельно разбирал....или руководствовался... Описаниям...как безупречно...разбирать и собирать?
СообщениеДобавлено: 03 Май 2017, 09:23
на коленвала люфтов не обнаружил
А они есть. Так стучит подшипник коленвала, имхо. Похожий звук и у шатунного.
Нужно разбирать. Как ты дефектовку проводил?
СообщениеДобавлено: 03 Май 2017, 13:23
Скутер: Ирбис нирвана
Да нет звук идёт из внутри не генератор на коленвала подшипники нормальные может под нагрузкой начинают веризщать когда накатом елешь стук уходит почему
СообщениеДобавлено: 03 Май 2017, 13:49
Собирал по ютубу чательно проверяя подшипники нормальные не люфтят не шумят на шатуне люфта тет маленький боковой
СообщениеДобавлено: 03 Май 2017, 13:52
Пойдёте когда накатом идёшь разгружается коленвал может подшипник под нагрузкой шумит просто ума не приложу
СообщениеДобавлено: 03 Май 2017, 13:55
Еслиб 100% знать что это коленвала яб его поменял а если нет
СообщениеДобавлено: 04 Май 2017, 07:02
Dj@gger писал(а):
у меня так же работает. уже 15000 км.
Видишь это?
ЭТО 100% КОЛЕНВАЛ !
У меня также было на Дио, пока не поменял подшипники колена на новые.
Устали они.
Сейчас проще заменить колено в сборе.
Видео у тебя на ХХ.
Под нагрузкой (например в гору) начинает тарабанить ещё звонче.
В принципе это не критично. Можно ездить до очередной смены ЦПГ и
потом поменять все хором (колено и ЦПГ)
СообщениеДобавлено: 04 Май 2017, 08:28
Решено буду менять колено заодно и цепи а больше там и стучать нечему подскажите как выбрать коленвал?
СообщениеДобавлено: 04 Май 2017, 12:10
1.Снять мотор
2.снять коленвал
3.пойти с ним и штангелем в магазин и купить такой же
Заодно сравнишь подшипники.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2017, 12:15
Эпикуреец писал(а):
Видишь это?
ЭТО 100% КОЛЕНВАЛ !
Я написал, что у меня он так работает уже 15000км. Поэтому, наверно будет разумнее сначала проехать на нем не менее 15000км, :-D а уж потом чинить.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2017, 12:20
Dj@gger
Мне было бы в падлу на такой погремухе ездить, когда ремонт на полдня с перекурами
СообщениеДобавлено: 04 Май 2017, 12:39
Да шумит сильно придётся менять второй раз разбирать и всё это н 6000 пробега свиду скут красивый а начинка гавно китайское спится ламается ужас!!!!!
СообщениеДобавлено: 04 Май 2017, 12:59
Сцепление дергается,калодки целые на вариаторе !обрезало шпонку обгонной муфты,получается за 6000 пробега 3 раз разбираю с ключа не глохнет только с брелка один головняк! Даже не 3 а 4 раза разбирал после того как шпонку обгонки поменял попалась кривая прокладка масло потекло разбирал опять ужас!
СообщениеДобавлено: 04 Май 2017, 18:45
Владимир161rus
16 сообщений, стаж 3.
Оно и видно:
:-| Там НЕТ кАлодок!
Вряд ли... но,-Фото в студию!
Скут глушит соединение ЧЕРНО-БЕЛОГО провода коммутатора на массу (насколь я помню)
Делает это соединение замок зажигания. Поза "откл"))
Вот сука! (первый раз слышу о таких подлых прокладках...)
Мы все на нем ездим. Этот (157qmj) мотор ходит в среднем 25 тыс до смены ЦПГ
МОЖЕТ ЧТО ТО В КОНСЕРВАТОРИИ ПОДПРАВИТЬ? 8-)
СообщениеДобавлено: 04 Май 2017, 19:34
Хорошо не калодки а фрикцион! Шпонку я заменил старую срезало не знаю по какой причине ! Ключь поворачиваешь заводишь все работает потом глушишь ключь обратно поворачиваешь и не тут то было приборы свет выключается а двигатель работает и глушишь только через брелок сигналки я думаю что-то с коммутатором!
Фрикцио́нная му́фта — устройство передачи вращательного движения посредством силы трения скольжения.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
