Текущее время: 29 Oct 2026, 21:27
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Размеры посадки ротора
СообщениеДобавлено: 04 Май 2017, 15:42
Скутер: -
Стаж: -
Приветствую. Не знал где создать эту тему, потому создал ее здесь. Возможно многие из вас занимались ремонтом скутеров, или просто сидят знающие и опытные люди. Хотел бы попросить вас по возможности сказать размеры посадки ротора генератора от разных моделей. Или размеры конуса коленвала, так даже проще будет. Хочу приколхозить нормальное зажигание на свой Ижжжжж без всяких конусов и прочего гемора. Точно знаю что ротор от 139-го мотора не подходит, он меньше. Интересуют размеры 152/157 роторов, слышал что они поболе)
 Заголовок сообщения: Re: Размеры посадки ротора
СообщениеДобавлено: 04 Май 2017, 16:40
Мне кажется тебе в магазине искать надо, со штангелем, зная нужные размеры.
Ротор ни при чём. Нужен датчик,магнит и место. Глупая затея....
Это http://my-auto.biz/bsz-na-izh-yupiter видел?
СообщениеДобавлено: 04 Май 2017, 20:30
MatroSS
Кстати да, я на своего Ижа ставил Вазовское зажигание, работало исправно.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2017, 22:13
Скутер: -
Стаж: -
Был бы у нас подобный магазин - не спрашивал бы. К сожалению, в наших краях только мелочевка продается, все остальное под заказ.
А заказывать чтобы только размеры снять - край.
Да и что значит ротор ни при чем?) Если в нем единственная загвоздка.
Я знаю, что ставят полностью систему от 139 мотора с переходным конусом, все влезает и т.д.
Но возможно я найду такой ротор, который подойдет под ижевский конус без переточки, и тогда поставлю всю систему целиком.
А обычное бесконтактное, на мой взгляд, та еще др0чь.
Тут основная концепция - возможность работы с аккумулятором и без, другие имеющиеся системы подобного не поддерживают.
Так что очень прошу - вы либо помогите с размерами, либо воздержитесь от комментариев, мне наверное виднее что я делаю, и зачем.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2017, 22:17
MatroSS
Поищи, кто-то тут уже пробовал ставить на Ижа генератор скутера, или скутереты.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2017, 23:25
Скутер: -
Стаж: -
MatroSS
Спасибо, ща гляну. Но вопрос остается открытым. Если у кого есть под рукой колено или ротор, кроме 139-го, прошу замерить размеры посадки.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2017, 09:31
MatroSS
cудя по этой теме посадка колоколов 139-го и 157го
моторов одинаковая.
Коленвал примерно такой:Изображение
Но я бы на это не полагался. Модификаций масса, китай огромен. Мне продавец в магазине штангелем одно мерит, я ему этим же штангелем другое, в мануале вообще третье на скуте четвертое.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2017, 18:01
Скутер: -
Стаж: -
Эпикуреец писал(а):
MatroSS
моторов одинаковая.
Прочитал, написано что разные) Там в теме ротор от 139-го мотора остается. Размеры конусов 139-го и 157-го отличаются.
Другое дело, когда действительно сами запчасти имеют некоторый разброс, ну и продавцы половины не знают и пихают лишь бы продать.
Я списался с человеком, который на юпитер вкорячил ротор от 3kj. Вечером сказал, что опишет, что и как.
Щас специально еще схожу и измерю ротор 139-го и необходимый размер.
Просто хотелось все сделать именно без токарки, как универсальную схему, и под шпонку.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2017, 21:00
Скутер: -
Стаж: -
Обмерил я то, что есть в наличии, получилось следующее.
Ориентируясь по картинке:
Ротор 139qmb: D: 13.5; d:10; h:18.
Конус коленвала Восход: D: 17; d:13,5; h:20.
Т.е. не заходит вообще. На одном видосе смотрел, что парень поставил на ижа ротор, и тот сел якобы на несколько миллиметров.
Либо там что-то не так с ротором, либо сам конус меньше восходовского.
Однако это не так критично, т.к. ротор восхода ставят на иж без всяких переделок.
4ieDy8w9hbZKM6sW2H8r.jpg [ 10.98 KiB | Просмотров: 9049 ]
СообщениеДобавлено: 06 Май 2017, 11:01
Ротор у тебя есть, генератор работает. А зажигание(БсЗ), это:
1 пластина на роторе.
2 индукционный датчик.
3 коммутатор.
4 катушка
Как по мне, нужно присобачить пластину к существующему ротору и установить напротив нее индукционный датчик при
соотв. недоходе поршня (2,5-2,8мм имхо).
Второй вариант(посадка ротора больше колена), наложить чертежи один на другой и сделать чертеж переходника. В автокаде это раз плюнуть. Переходник заказать токарю. Отменяется только установка пластины на ротор.
Найти,чтобы всё совпало по моему нереально. Всё равно слЮсарить прийдется.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2017, 11:15
3 коммутатор.
4 катушка
Если ставить зажигание от ВАЗ, то там датчик Холла.
Кстати переделки минимальные в этом случае.
У меня в бардачке лежали родные контакты, в любой момент мог всё вернуть на контактное зажигание и ехать дальше.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2017, 11:43
Рома, я насколько понял, парень хочет наше (скутерное) зажигание, а не вазовское.
Тут вообще вопрос непонятно задан, просто размеры посадки ротора.
Зажигание или 12в или то и другое?
А кто их мерит на скутере? Нах они нужны при снять-поставить.
Их море. Коленвалов и роторов.
Я например этим не заморачивался ни разу, сравнивал детали в магазине.
Ему лень позвонить\написать прямо в магазин. Не ответят в одном,ответят в другом.
Мне в moto.com.ua ребята так и сказали, мол "сайт есть, звоните-пишите, там лучше знают"
по теме
на ютубе этого много
СообщениеДобавлено: 06 Май 2017, 12:37
MatroSS тут парень разбирает 157 мотор, спроси свои вопросы в личку у него. Думаю он не откажет, ему колено менять надо.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2017, 18:00
Скутер: -
Стаж: -
Господа, я все понимаю, но читайте хоть что я пишу.
1) Мне не нужны ваши комментарии на тему "лучше сделать так" и т.д. Это флудятина, и я знаю что мне надо.
2) У нас нет магазинов, в которые я могу зайти и померить что-то.
3) В интернет магазинах никто ничего мерить не собирается. Обычно это звучит как "А какая у вас модель? Такая? Ну вот оно на нее, так на коробке написано. Берите, не ошибетесь..."
Нагуглил, что почти подходит от 1e40qmb, он же клон 3kj.
По остальному продавец-частник обещал проконсультировать.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2017, 20:05
MatroSS
Ты предполагаешь, что знаешь, что тебе надо, если бы знал, уже нашёл бы тему мс переделкой на форуме, или в сети.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
