Текущее время: 29 Oct 2026, 22:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: После установки ЦПГ 85сс странно себя ведет
СообщениеДобавлено: 16 Май 2017, 20:12
Скутер: Hors 052
Эпикуреец писал(а):
Suslik89 писал(а):
но как то раз проехался с другом около 30км с 3/4 газа, не больше. На всю не давил! Так вот суть проблемы: после пол пути где-то, пропала немного тяга и если подкручивать ручку газа то появлялся жестокий звон в движке, чуть сбавляешь газ, все отлично но медленно разгоняется. Думаю на перегрев двигателя. Так вот вопрос: мог ли я убить поршневую? Или это клапана( маленький зазор, или прогорел )? Очень уж переживаю за ЦПГ( дорого обошлась "kayoshi" )
Нужно разбирать. 30км на обкатке вдвоем, ну вы блин даете. Масло 2т можно было в бензин добавить 1:50. Обкатывать нужно переменным газом не более 3\4 газа, т.е. 3\4 это короткий максимум, а не 30км.
30 км вдвоем, это уже после обкатки
СообщениеДобавлено: 16 Май 2017, 20:30
Скутер: Hors 052
Только что прилетела мысль, а если сделать проставку под голову??
СообщениеДобавлено: 16 Май 2017, 20:35
Suslik89
Вот сейчас специально нашёл книжку по своему скутеру, полная обкатка 1200 км.
Всё иное из области фантастики.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2017, 21:22
Скутер: Hors 052
Suslik89
Я работаю в организации, где мне приходится заниматься ремонтом техники с двигателями honda GX и их аналогами. Так вот их обкатка по документации вообще 4-5 часов с 75% нагрузки, естественно с перерывами. Двигатели впринципе ничем не отличаются от скутеровского, за исключением отсутствия вариатора и цепи ГРМ( там толкатели) Так я себе тяжело представляю как проехать почти полторы тысячи на обкатке. Фиг с ней с обкаткой, вопрос в другом. Что делать с поршнем или головой.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2017, 21:37
На это попадал я и некто hrunov.
Просвещайся viewtopic.php?f=34&t=37479&start=135
Там в той теме можно покопаться...
И, возможно, ты попал на проблему выпускного клапана, раньше никто о таком не писал, я первый, а ты, стало быть, будешь второй. Клапан лезет вверх, зазор исчезает примерно через 150-200 км пробега, перестает садится в седло, сначала плохой пуск, потом завести вообще невозможно.
У меня это происходило на тюн голове с увеличенными клапанами.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2017, 21:59
Скутер: Hors 052
Спасибоспасибо за инфу)
СообщениеДобавлено: 16 Май 2017, 22:24
За дальнобой 2-й степени. (1)
Дак головка то сейчас какая стоит? Мож на оборотах у тебя поршень клапан бьет? Если головка обычная,(насрать с какой проточкой) а поршень выпуклый то в принципе проворачиваться мотор может нормально а при работе пружина не успевает клапан закрыть.Я так в походе чуть не встрял с новой поршневой.Там или головку ставить с увеличенной камерой,либо поршень менять на другой .Можно еще пару прокладок подкинуть ,но это колхоз по моему.Цилиндр если нормальный можно не менять.Правда не знаю есть ли такие поршни на 85сс, для 82 точно есть.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2017, 00:26
Suslik89 писал(а):
Проблема была в выпускном клапане. притер и все супер! теперь совсем другой вопрос. дело было так: у меня есть еще одна ГБЦ со старого скутера, объемом 65сс, она была готова: притерты клапана, новые сальники ( на запас готовилась ) короче в итоге она не подошла совсем. Как оказалось в моей есть небольшая выборка, проточка. как бы проточили на конус в камере сгорания, блин не знаю как объяснить, а на подготовленной такого нет там плоскость ровная. в итоге я установил свою ( пришлось тереть клапана ), а не смог установить вторую голову, потому что новый поршень имеет выпуклость, в отличии от старого. Вопрос в том, что мне теперь делать? покупать новую голову с увеличенными клапанами или покупать еще раз ЦПГ, только с обычным поршнем??? В той комплектации как сейчас все стоит: очень высокая компрессия( чувствуется по кик стартеру, прибором не замерял из за отсутствия ), сильно возросли максимальные обороты, тяга плохая. Вчера, когда пропускал выпускной клапан, динамика разгона была порядком лучше. Как я понял из за выпуклости поршня( на старом наоборот яма была )камера сгорания уменьшилась почти вдвое. Это теперь на 98 кататься?)))
Ниасилил. Хрен пойми, выборки,конусы,выпуклости...............
Звон откуда был? От непритертого клапана ВРЯД ЛИ!(см 1-й пост)
Поршень доставал клапан или нет? Следы касания есть?
СообщениеДобавлено: 17 Май 2017, 00:57
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Видимо этот производитель киёши придумали этот маркетинговый ход с этим приливом на поршне,что бы вместе с ЦПГ люди и их головку в комплекте покупали,да ещё и нестандартный обьём цилиндра сделали,что бы обычный поршень не ставили.Мне видится два варианта:либо головку киёши покупать,либо может быть какой то ремонтный поршень подойдёт,но с ремонтными поршнями для китайских мопедов дело плоховато-почти никто их не возит.Так что думайте сами. *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 17 Май 2017, 09:25
Скутер: Hors 052
Звон так и не пойму откуда, потому что появлялся только под нагрузкой. Если резко не выкручивать ручку газа, то тихо. При езде если плавно разгоняться тишина, а если двигаться для примера 50-60 км/ч и резко добавить газа, то пока двигатель из нагрузки не выйдет( тоесть пока скут не разгонится ) идет звон, потом проходит и снова тихо.
Такое поведение я встречал на авто двигателях, кога было слишком ранее зажигание. Вот тоже сижу и ломаю голову: может мой новый коленвал изготовленный из спресованного риса фирмы VIRZ бракованный. Тоесть проточка под шпонку для генератора не там находится.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2017, 09:57
Скутер: Hors 052
Поршень не трогал клапана это точно.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2017, 12:09
Тогда очень маленькая камера сгорания,детонация.Либо подшипники на валу не очень и под нагрузкой греметь начинают.Клапан то выпускной подогнуло или подгорел?Я конечно хрен его знает но выпуклый поршень запихать под обычную голову без танцев с проточкой головки и выемок на поршне под клапана у меня не получалось.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2017, 15:16
Согласен с torn44, это детонация. Либо прокладку под головку\цилиндр на 1мм толще, либо цековки (ямы на поршне),запил.
Но собирать нужно было с пластилином.
Лично я бы не мучился, купил голову Киеши до кучи, раз уж так. Детонация,- опасное дело!!! Можно приехать совершенно неожиданно и вдали от дома к разлетевшемуся поршню. Тогда ремонт и доставка будут по Лунным ценам.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2017, 16:28
При детонации начало распространения фронта горения также повышает температуру и давление в камере сгорания, но этот скачок вызывает воспламенение топливовоздушной смеси уже не теплопроводностью от фронта пламени, а от самого скачка температуры и давления (ударной волны), которая двигается со сверхзвуковой скоростью (относительно скорости звука в воздухе, в цилиндре воспламенение происходит со скоростью звука в сжатом и нагретом газе камеры сгорания), поэтому повышение давления не успевает равномерно распространиться по всему объёму, а концентрируется в зоне фронта ударной волны, где достигает очень больших величин, поддерживающих эту волну далее. Скорость фронта ударной волны составляет порядка сотен и тысяч метров в секунду. Явление сходно со взрывом, близким к бризантному. Эта ударная волна, натолкнувшись на стенки, создает очень большие локальные нагрузки в металле, характерный металлический звук, и при длительном действии может вызвать тяжелые повреждения в двигателе.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2017, 17:28
А чего тут непонятного?
Детонация это.
Меряй компрессию, должна быть в пределах 14.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
