Текущее время: 29 Oct 2026, 23:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 256 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по поводу 157qmj
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2017, 19:26
Скутер: 157qmj FIERY 150, Минск 3.112.11
Стаж: 11
Alwert писал(а):
Эти и другие отличия могут быть ответом на это:
hellspawn123 писал(а):
... просто моему скутеру пофигу на все доработки, вот сегодня друг купил себе бу viper storm 150, я проверил клапана, настроил их, карб, поменял ремень на свой б у поверлинк, завел - дал гари, колесо со свистом на бок и повалил, мой на старте ногами можно удержать, его никак, не баран же я такой, людям технику делаю и она ездит, себе не могу, но ничего друг мне его даст на растерзание я найду причину, если надо и двиг располовиню, 2 года с ним колупаюсь и ничего не добился вложил денег 100500 тыщ гривен на детали, можно было уже новый мотор взять.. Все уже новое, и доптлего и настроено, осталось валы пе рекинуть и шестерни редуктора пересчитать, мало ли китайцы там начудили, просто еду 92-95 по gps с оборотами 6000 .... Спокойнотак... Нужга дигамика.. Донор валящий стоит, буду экспререментировать.... Я уже как то писал в теме этой что шторм 150 меня влюбил в себя по динамике, просто я был в эйфорие, побежал на шабашки, 3 месяца работал без выходных чтобы купить себе его -взял на свою голову, попалось непонятно что... Идеал с виду, но не валит хоть ты лопни)))
Иначе говоря, ты занимался всем, кроме того, что надо.
P.S. Есть теория слабого звена. В системе, а скутер - система, бесполезно что-то делать, если это не касается слабого звена.
Ну да )) ты прав. Но разница до 15% примерно (как написал выше, с моим на верхах лучше с ротором друга на низах-середине. )
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2017, 19:53
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
Значит, ротор друга дает оптимальный УОЗ на низах-середине, а на максимальных оборотах уже нет. Если оптимизировать по всему диапазону, 15% - не предел. Занимаясь этим "слабым звеном", и ставят всякие красные дайтоны за пол-цены скутера. Переклейка колодок здесь не поможет :)
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2017, 01:55
Мы боремся за что? максимальная мощность достигается на максимальных оборотах от 7 до 9 тысяч...
Скорость и динамика от 80 и более...
Не крутится мотор на старте? облегчи ролики и поставь стоковый заводской вариатор с 10г. Плавный старт и дальше на бусте.
Вместе с максимальной мощностью возрастает и крутящий момент на всей полке, но он сдвигается по оборотам выше на полку.
Мой мопед с широкофазом а8 едет от 6тысяч, в полный газ акселерация идет на 6500, максимальная мощность появляется от 7500 на скорости за 95км.
Но у меня косяк, зря я расточил стоковый заводской варик, без расточки мопед бы быстрее набирал свои 95-100 при 8к оборотов, а не как сейчас, до 95 на 6500-6700.
Я сделал выгодное вложение, скоро на мерсе ездить буду :-D
Ну с фига ли вы берете свои показания?
Средние обороты это 6-6.5 тысяч, максимальные 8 тысяч.
Даже самый стоковый вал по графикам выдает свой крутящий момент на 5.7-6к, а можность от 7-7.5к
Значит и крутить самый стоковый вал нужно в этих пределах, разгон 5.5-6.5, максимальная скорость от 7-7.5к оборотов. На то и настраивать.
Я вам тайну открою, пинок под жопу при ускорении на 5к оборотах не значит что вы быстро ускорились, на 6500 этого пинка не будет, а разгон до 80 будет быстрее...
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2017, 09:55
Стаж: @
Ну, начался поток сознания...
СообщениеДобавлено: 18 Май 2017, 13:56
Стаж: 11
Буратино ТЮНИНХ продолжается )) . Заказал вал а9 , карб pz 30 с ускорителем, запилил каналы в бошке (снял полностью уступчики вокруг направляйки .. получается так что теперь в канале чисто направляйка мешает потоку и всё.. Впуск сделал равномерным от начала до конца он равен диаметру седла клапана , выпуск плавно расширяется. Отдал голову на прирезку сёдел и клапана на доработку в Т образные (купил дорогие- не магнитятся ) так же замена направляет будет( нашел все таки я человека который сможет это сделать ) ну и плоскость естественно шлифануть надо .. цпг будет стоять 61 мм с масляным охлаждением ... но не сразу.. думаю поездить пока на стоке.. ибо она у меня только недавно после расточки и там всё четко...
Главное чтобы вал нормально стал ... за это волнуюсь больше всего....
СообщениеДобавлено: 19 Май 2017, 00:49
РЕАЛЬНО начался. Валы, каналы,бошки,уступчики. Ощим
8-)
Только имхо никогда не дойдет, что для полётов делают ракеты и самолеты.
И их не делают из скутеров
Вот за то чтобы нормально встал особенно НУЖНО волноваться...... *THUMBS UP*
СообщениеСообщение было удалено | удалил: hellspawn123 | 19 Май 2017, 20:39.
Причина: аахах
СообщениеДобавлено: 22 Май 2017, 22:07
Стаж: 11
P70522-152820.jpg [ 585.84 KiB | Просмотров: 5706 ]
Патрубок сделал.
Трос взял от хонды леад (укоротил масляный)
Доработал еще ускорительный немного и настроил и готов.(угол бугорка изменил который воздействует на шток ускорителя) Было: слабо прыскал на стенку карба если открыть немного заслонку резко (напорчика нехватало) стало: при даже минимальном резком открытии прыскает прям в коллектор!. https://www.youtube.com/watch?v=aK4_HLtT1PA вот по этому видео смотрел.
НА данный момент юзаю карб со стоковым подсидельным фильтром (открыты два прямоугольных отверстия) Завтра еще поиграюсь с настройками немного и может еще добьюсь прироста мощи...
Все работает как надо.. холостой четкий (ниже штуки, тикает как часики) прёт без провалов... с низов если резко открутить гашертку то козлит ))
руки срывает с руля нормально ) и далее уже едет тоже ровненько.. думаю надо попробовать поставить нулевичок (естественно с поролона)
TlGUUoxH_BA.jpg [ 159.77 KiB | Просмотров: 5706 ]
сфоткаю завтра как работает и сниму видос...
СообщениеДобавлено: 23 Май 2017, 18:06
Да. Но я же карб поставил другой .. с ним он на верхах поярче едет.. так и ест так же, вот в чем то соль.
Поярче,потусклее... всё это эмпирически. Вот толкнуть скут на 100км это работа. Работа по перемещению груза (скут+седок).
И это надо замерять. Причем замерять точно. От отсечки до отсечки.Хочешь замерить, набирай литровую бутылку бензина, жди когда станешь, потом заливай и проверяй километраж до след. остановки. Дальше простая математика.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2017, 16:40
Стаж: 11
Вот терзает меня такой вот вопрос. Мой скутер на максималке 95 по gps работает слишком спокойно оборотов под 6.5-7000 ) хоть за 50 км едь с такой максималкой абсолютно не в напряг)) заменой роликов и пружин ничего не добьешься.. Кажется что просто мощности не хватает чтобы вытянуть побольше км час ))
Соответственно можно сделать вывод что редуктор стоит с длинной передачей и убивает всю прыть в двигателе... Страдает динамика, двиглу тяжко тащить трансмиссию .. это все равно что поставить на минск 16ю звезду вместо 14й ...
Хочу найти где то короткий редуктор.. пусть максималка будет 80-85 с оборотами под 8к-8,5к дак будет он её набирать очень уверенно, весело и динамично. Скутер используется для поездок по городу (там максимум дистанции чтоб пульнуть хорошенько 1-2км... ) мне хватит!!
Есть ли в продаже такие варианты ?? или с чего можно снять шестерни (мб с какого то квадрика с подобным двиглом..) подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 28 Май 2017, 17:22
Стаж: @
Вот терзает меня такой вот вопрос. Мой скутер на максималке 95 по gps работает слишком спокойно оборотов под 6.5-7000 ) ... пусть максималка будет 80-85 с оборотами под 8к-8,5к дак будет он её набирать очень уверенно, весело и динамично.
Пусть тебя это не терзает. 7000 - это близко к пику мощности тихоходного двигла. Т.е он работает на оборотах максимальной мощности. Дальше мощность будет резко снижаться, и на 8500 ее не хватит для веселья и динамичности выше 70-75 км/ч.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2017, 18:10
hellspawn123
Не изобретай велосипед.
Купи нормальный распредвал.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2017, 18:21
95 по gps
По моему нормальная максималка для 150сс. Спидометр покажет 100-110 , они ж у них тюненные))
hellspawn123
Ты катайся и не заморачивайся. Лучшее враг хорошего.
Кончится ЦПГ (тысяч через 25), поставишь 175-180сс и снова будет счастье.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2017, 03:42
Ставь стоковый заводской вариатор производства Honling, будет прыть и максималка 90-95 при 8.5к оборотов.
Я лично пожалел что расточил его, хотя он уже подыхает ибо пробег на нем неизвестно сколько уже и до меня.
http://honlingzakaz.ru/product_info.php?products_id=490
Строго с маркировкой внутри HZMZ и маркировкой на пауке HZ. При моем заказе мне вместо него прислали китайское говно...
Так что где взять именно такой вариатор я не знаю, верить этому магазину я не могу теперь.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2017, 11:23
Benzin5413
Там есть какие то принципиальные отличия от других вариаторов? Кроме ХЗ на пауке?
