Текущее время: 29 Oct 2026, 20:55
 Заголовок сообщения: Eurotex Atom. Горят лампочки
СообщениеДобавлено: 24 Май 2017, 14:52
Скутер: Eurotex Atom
Всем, жителям форума, привет! Скутер Eurotex Atom, в использовании с ноября 2016 г.(проехал два раза). В марте, после того как завели после зимы, сгорели галогенные лампочки, лампочки поворота(только две передние), индикатор уровня топлива и сигнализация(не сразу, после 20-30 мин. езды). Поменяли галлогенки, сразу не работал ближний свет, после 3-4 включений не горел дальний. После доп. проверки, нашли не работающее реле-поворотов. После случая с лапмочками решили, пока не менять всё остальное. *HELP* Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Eurotex Atom. Горят лампочки
СообщениеДобавлено: 24 Май 2017, 16:17
Видимо прочитать тут:
viewtopic.php?f=111&t=37411
СообщениеДобавлено: 24 Май 2017, 17:04
Но вначале тут.
01.jpg [ 162.7 KiB | Просмотров: 5526 ]
СообщениеДобавлено: 24 Май 2017, 17:52
Какой смысл? Аккумулятор новый. Электро-стартер работает. Это указывает на исправность акб?
СообщениеДобавлено: 24 Май 2017, 18:21
Данила.
Давай по порядку. Когда и после чего появилась неисправность? Что и как проверял? Предварительно подозрение на регулятор напряжения. При его неисправности генератор дает повышенное (и сильно) напряжение. Поэтому и лампочки горят. Но прежде чем что либо менять, нужно все внимательно осмотреть. На обрыв (мыши переели) до замыкания.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2017, 20:49
Неисправность появилась в марте 2017 г. после первого запуска после весны. Я ехал при заведённом двигателе перегорели поворотники(лапмочки на приборной тоже сгорели, плюс только две отключились), потом ехал второй раз сразу же сгорели галогенки(на приборной сразу не сгорели). Через 1 ч. после этого опять поехал, отключился индикатор уровня топлива. У поворотников проверяли реле, галогенки взорвались прямо в фаре. Поставили новые галогеновые лампочки, сразу не работал ближний свет, через 3-4 включения отключился и дальний. Подозрение на реле-регулятор
СообщениеДобавлено: 24 Май 2017, 21:55
Да. Скорее всего. Регулятор сдох, в цепь поперло завышенное напряжение с генератора.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2017, 22:41
А сразу в первом сообщении об этом написать трудно было?
Без аккумулятора скутер хоть раз заводился?
Смысл в том, что стоит на больших оборотах пропасть контакту между сетью скутера и батареей - может сгореть регулятор напряжения.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2017, 22:46
GRO
Я же ему и говорю, что надо внимательно всё осмотреть. Иначе новые регуляторы можно покупать до бесконечности.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2017, 16:46
Да, скутер первый раз в марте заводился без акб.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2017, 20:15
Вот тогда и сдох регулятор напряжения.
