Текущее время: 02 Jul 2026, 22:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замасленные колодки сцепления 157qmj
СообщениеДобавлено: 25 Май 2017, 13:47
Скутер: ViperTornado150
Хоть бы прогуглили сначала эту смазку - https://tdmetrez.ru/production_mc_blue
А про "забор" это вы зря, некоторые бренды производят такое хреновое качество что мягко говоря уступают "но нейм" фирмам. (Это кстати известный бренд а не как вы считаете, наведите справки сначала.)
Разговор не по существу, давайте перейдет к теме обсуждения.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2017, 14:12
нанес я совсем чуть-чуть, ну не знаю как объяснить, чутка макнул отверткой и вынул примерно с 4 часть ноготка и так к каждую направляющую. А потом еще посадил стакан на высокотемпературной герметик, больше дня не трогал, потом покатался два дня и опять началось. Герметик проверил нигде трещин и следов смазки нету. Похоже засыпает с сальника.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2017, 15:12
На авторынке еще видел смазку для суппортов там до 1000 градусов, вот думаю ее может купить.
Или вообще без смазки как советовали выше, но сколько он проедет без поломок, если он и так сильно греется что смазка даже высокотемпературная вылетает. Я все думаю, может пойти к токарю и сделать приспособу, как колпачок. Который будет одеваться перед платой сцепления, будет внутри пружины торка. Будет как ответный стакан-колпачок, чтобы если уж смазка вылетает, то с сальника и двух концов стакана она попадала в спец. стакан-колпачок)
СообщениеДобавлено: 25 Май 2017, 15:39
Скутер: malaguti crosser sp1
Стаж: 18
Надо уплотник стакан и ниче никуда не улетит...у меня масло не разлетается со сцепы
СообщениеДобавлено: 25 Май 2017, 16:59
REX как это лучше сделать ?
Как считаете, может действительно без смазки? если раз в 10 000 км менять сцепление, то без проблем.
upd. Разобрал, убрал все смазку с сцепления. Обезжирил и установил - без смазки.
Проехался кружок, норм. Но пока рано судить, через несколько дней будет видно, разберу проверю колодки. Но вот сколько интересно выдержат направляющие без смазки я хз, как считаете раз во сколько км проверять ?
СообщениеДобавлено: 25 Май 2017, 19:59
Ни во сколько. 25 000 км на одном скутере и всё живо, 8600 на другом (там шкив лопнул) - во всех подшипниках смазка уже есть, а больше ничего там смазывать не надо.
Разбирал на 6000км, после чего это всё проехало ещё 19000км
Где вы тут смазку видите?
Последний раз редактировалось Dj@gger 25 Май 2017, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
Вот если внимательно посмотреть конструкцию торка, смазка попадает в барабан сцепления через шариковый подшипник.
дальше уже можно подумать об установке маслоотражательной шайбы.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2017, 21:08
Скутер: Yamaha 100сс
Стаж: @
GRO
Конечно. Однако в закрытом подшипнике шайба, закрывающая сепаратор, уже есть. Если смазка имеет плохую адгезию и разжижается на высоких температурах , ее все равно выдавит/выбросит центробежной силой, ведь обороты этого узла 20000 об/мин.и выше. Поэтому нужны смазки на современной основе - карбамидные и другие. Но не литиевое мыло, пусть и крашенное в синий цвет.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2017, 21:34
Dj@gger
А вы снимали стакан сцепления когда делали фото, просто на наружной стороне щеке похоже видны следы ржавчины.
как бы не получилось так:
А из за чего лопнул не припомните?
СообщениеДобавлено: 25 Май 2017, 21:48
Стаж: 18
У меня уже 30000км пробег и ниче не лопнуло...
Смазку закладывал, под стаканом резиновые колечки стоят, масло не вылетает никуда...
Последний раз редактировалось REX 25 Май 2017, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2017, 21:49
Нет, на этом я разбирал только плату с колодками. Были рывки при трогании с места. Собрал обратно, а через некоторое время поменял колокол, он тут посинел и стал кривым, причина была в нём.
А лопнуло на другом, трещина по выштамповке центральной части, там видно что смазка на направляющих есть, но совсем чуть-чуть, и ее никогда не забрасывало в колокол. Там всё заводское, и смазка тоже (не лазил туда вообще), пробег 7830км. Вот: viewtopic.php?p=529525#p529525
СообщениеДобавлено: 25 Май 2017, 22:25
REX
через колечки у меня тоже ничего не проходит, под термостойким герметиком оба. А вот через сальник, который как выяснилось дубеет на высокой температуре, то может быть.
СообщениеДобавлено: 25 Май 2017, 22:29
Dj@gger
вот это совпадение, у меня родное сцепление что шло с новым мотором когда я его покупал, точно так же в этом же месте лопнуло :-o
СообщениеДобавлено: 25 Май 2017, 22:47
Стаж: 18
PDV писал(а):
REX
Чтоб уменьшить температуру можно сделать охлаждение... у меня везде оно сделано и колокола тюненые стоят с ребрами дополнительными...сальники китайские все дубеют поэтому переставил на нормальные итальянские
СообщениеДобавлено: 26 Май 2017, 01:00
PDV писал(а):
REX
Ты на машинах оси тормозных колодок видел? Спроси водителят как часто они их мажут. И учти,что эти колодки движутся гораздо интенсивнее колодок сцепления скутера. У скутера они движутся только в момент трогания.Дальше они прижаты центробежной силой. А машины притормаживают много раз за поездку.
