Текущее время: 17 Oct 2026, 11:08
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Полный АХТУНГ 157qmj
СообщениеДобавлено: 28 Май 2017, 15:50
Скутер: ViperS
Вентиляция в норме, но проверю ещё раз.
Цпг типа 165 кубов. Прокладка судя по виду обжимается полностью, завтра сниму все ещё раз и посмотрю. Направляшек 2 на цилиндре, 2 на голове, 2 на крышке распредвала. Мясо там одинаково, просто фота такая.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2017, 16:27
Скутер: GXomegaS150
Стаж: ∞∞∞
Эпикуреец писал(а):
GXΩ писал(а):
Тогда бы на юбке поршня были ТАКИЕ следы, что "мама не горюй", его и цилиндер просто разодрало бы.
Вот,что пишет ТС в стартовом посте:
...поршень немного подмяло в районе пальца (по обе стороны пальца) и подмяло так сто замяло маслосъемные кольца и немного второе компрессионное.
Мне кажется более,чем красноречиво...особенно акцент на слове "подмяло". *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 28 Май 2017, 16:34
Buragoz писал(а):
Внимание вопрос, откуда еще может попадать масло в цилиндр если вся ЦПГ НОВАЯ мать ее.
Так вся новая, или поршень старый?
СообщениеДобавлено: 28 Май 2017, 18:46
Скутер: ViperS
Конечно новый, все что связано с поршневой, все новое, кроме распреда.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2017, 19:30
И палец синий. И видимо в разные стороны "подмяло". GXΩ
прав. Там хороший был прихват. С небольшим загибом шатуна.
Могла и трещина появиться.
А что за поршневая 165сс ?
Не слышал о такой.Buragoz
Какой диаметр поршня?
Имхо 61мм -170сс
63мм-180сс
Про 165сс слышу впервые. Не нашел такого тюнинга.
Поршень должен быть 60мм для 163,45 сс
СообщениеДобавлено: 28 Май 2017, 20:35
Скутер: ViperS
Парни, завтра заеду в гараж, все отфоткаю и сделаю замеры. Попробую найти тот поршень замятый и сфоткать. Но кроме колена все поменял, походу проблема в нем. ну а если нет, найду еще пару картерин и соберу еще один мотор)))
Завтра все выложу. На скутер-ани заказывал цпг 165 кубов. http://scooter-ani.ru/product/tspg-4t-1 ... 65sm3-d59/ вот оно
Ребят, а нет ли у кого колена нормального в москве, может валяется без дела а?
я б прикупил )) Его я еще не менял )
СообщениеДобавлено: 28 Май 2017, 21:22
Buragoz
Мы узнаем тайну, что за масло у тебя залито?
И да, с данной головкой нештатные прокладки применялись?
СообщениеДобавлено: 28 Май 2017, 23:07
Скутер: ViperS
Buragoz
Залит был мотюль 5100, сейчас залил лукойл полусинтетику. Прокладки были в комплекте с цпг, но и отдельно покупал тоже.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2017, 23:21
ЦПГ 4Т 157QMJ 165см3 D59 (сток 57,4 имхо)
Это 160сс. если точно -158,05сс
шило на мыло.
Хотелось бы конечно фото замятого поршня и его цилиндра изнутри.
Ощим ждем.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2017, 23:27
Buragoz
Вот сколько из тебя клещами тянуть надо?
Я ещё раз спрашиваю, нештатные, повторяю, нештатные прокладки под головку ставились?
Для непонятливых, штатная только металлическая профилированная.
Про то, что у тебя Лукойл вместо масла залит узнали только на четвёртой странице темы.
Как шпиона допрашиваем, всё выбивать приходится.
Фильтр воздушный штатный стоит?
Вентиляция картера к нему подключена?
СообщениеДобавлено: 28 Май 2017, 23:46
Скутер: ViperS
шило на мыло.
Ощим ждем.
Да. смысла особого нет, но захотелось и купил. Завтра буду искать этот поршень
СообщениеДобавлено: 28 Май 2017, 23:53
Скутер: ViperS
Buragoz
Если бы ставилось что то помимо железа, я бы написал ответ тебе еще двумя страницами ранее, где ты об этом спрашивал. Да и самому подумать то не как? Писал УСТАНОВИЛ НОВУЮ ЦПГ, НОООВУЮЮЮ, с Штатными прокладками, нах мне туда какую то паронитовую или еще какую ставить если есть ШТАТНЫЕ?
Лукойл не лукойл какая разница не пойму? если ты про свои антипенные присадки, то они сейчас есть хоть в лукойле, хоть в мотюле, хоть в кастроле.
Причем тут фильтр вообще я понять не могу? что из за того что фильтра нет масло в выпуск летит? Причем тут вентиляция картера, она хоть подключенная хоть не подключенная будет сифонить. Это тупой сапун для сброса повышенного давления и все. И да, из него воздух прет и прет БЕЗ масла, НО ЭТОТ то ТУТ ПРИЧЕМ?
СообщениеДобавлено: 29 Май 2017, 07:06
Buragoz
Да при чём тут ЦПГ?
Тебя спрашивают про головку цилиндра! ]:->
Она хоть раз ставилась с нештатными прокладками?
Лукойл - не масло, вспенившись, через вентиляцию картера, оно легко может попадать во впуск.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2017, 09:37
Off topic:
Масло на фото на предыдущей странице какое то мягко говоря чёрное, или это на мобиле так отображает?
СообщениеДобавлено: 29 Май 2017, 10:40
GRO
В таком как на фото количестве? Ты в ЭТО веришь?
Интересно, перед разборкой ТС масло сливал?
Я никогда в цилиндре столько масла не видел в своих движках.
Столько только под давлением налить можно.
